  • Sierpnia 05, 2026, 09:15:52
Autor Wątek: Umowa kupna, rejestracja na zabytek.  (Przeczytany 5439 razy)
« dnia: Października 15, 2019, 22:54:43 »
Cześć, czołem.
Panowie i Panie tak jak w temacie, mam okazję kupić pewne moto, gość mi mówi, że nie ma żadnych dokumentów ale motocykl jest napewno nie kradziony. Przechodził z rąk do rąk tak jak to kiedyś bywało. Jak powinna w takim wypadku wyglądać umowa kupna tego motocykla i czy wogóle jest szansa go zarejestrować na zabytek w takich okolicznościach. Dodam, że moto i tak raczej kupię bo jest kompletny i wogóle ale byłoby miło jak by można legalnie nim śmigać.
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
Odp: Umowa kupna, rejestracja na zabytek.
« Odpowiedź #1 dnia: Października 16, 2019, 04:28:49 »
musisz spisać z nim umowę kupna na której musi być zaznaczone że pojazd nie posiada dokumentów ani tablicy rejestracyjnej , potem  rzeczoznawca wyda opinię i założy białą kartę  dalej sprawa trafia do konserwatora zabytków on wydaje opinię i rejestruje pojazd w swoich zasobach  dopiero po  tych zabiegach musisz zrobić przegląd techniczny  i z całą dokumentacją udajesz się do urzędu w celu rejestracji pojazdu , w Gdańsku trwa to od 1 do 2 miesięcy całkowity koszt to ok 1300 zł  , opisałem oczywiście procedurę rejestracji  na pojazd zabytkowy , pojazd musi mieć minimum 30 lat  i przegląd techniczny robisz tylko raz i zapominasz o temacie  ,  nie musisz mieć ubezpieczenia oc przy rejestracji w urzędzie komunikacji
« Ostatnia zmiana: Października 16, 2019, 04:33:36 wysłana przez jarconbubu »
« Odpowiedź #2 dnia: Października 16, 2019, 07:35:04 »
Nie ma nigdzie w przepisach, że białą kartę musi robić rzeczoznawca. Wg prawa białą kartę każdy może sobie zrobić sam.
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #3 dnia: Października 16, 2019, 11:42:56 »
jasne że nie ma w przepisach i wszyscy o tym wiedzą ,  ale znajdź  potem rzeczoznawcę który się pod tym podpisze bo nie każdy konserwator  przyjmie ci kartę bez właściwej pieczęci , wystarczy zadzwonić do konserwatora  w danym rejonie i zapytać jak do tego podchodzi , sam mam te karty i są to informacje ogólnie dostępne i parę fotek sprzętu więc sprawa wydaje się prosta ale jednak w Gdańsku konserwator wymaga że ma być wystawiona przez rzeczoznawcę  . można z tym walczyć  jak ktoś ma czas latać z papierami
« Ostatnia zmiana: Października 16, 2019, 12:34:56 wysłana przez jarconbubu »
pawelooo2
« Odpowiedź #4 dnia: Października 16, 2019, 12:50:32 »
Sprawa jakby dotyczy Białegostoku to dodam, że trzeba wziąć rzeczoznawcę preferowanego przez konserwatora. Przerobiłem temat z pierwszym z google i 2 miechy czekałem od czasu wydania opinii - gość poprawiał ją bo co rusz konserwator coś zmieniał i miał uwagi. Mi powiedział wprost: trzeba było wziąć lepszego rzeczoznawcę. Ale jak masz czas  to mozna się kopać z nimi -podpierać się literą prawa. Jak przedmówca napisał białą kartę moższ zrobić sam. format gradacja papieru i jakie zdjęcia sa na necie. Ale czy warto dla paru złoty tracić czas.... realne koszty już zostały podane.
« Odpowiedź #5 dnia: Października 17, 2019, 21:08:04 »
Jeszcze jedno pytanko, czy musi być tabliczka znamionowa? Czy z nr ramy da się odczytać rok produkcji?
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #6 dnia: Października 18, 2019, 04:12:56 »
rejestrowałem iża 49 bez tabliczki i nr ramy bo nigdzie ich nie było  ,  tabliczkę nabił diagnosta  a nr ramy został wzięty z silnika a rok produkcji pojazdu został przyznany na podstawie opinii rzeczoznawcy  , oczywiście  wszystkie  te czynności muszą być zapisane w dokumentach wystawionych przez rzeczoznawcę  , trzeba pamiętać że to wszystko generuje dodatkowe koszta  więc jak kupiłem następny motocykl i nie było tabliczki to postarałem się żeby się znalazła na swoim miejscu zanim wystartowałem z procedurą rejestracji    , dlatego tak ważna jest opinia rzeczoznawcy  i biała karta wystawiona przez niego  , konserwator zabytków nie ma czasu tego analizować jeśli chodzi o taki motocykl i zaświadczenie o możliwości dopuszczenia do ruchu takiego pojazdu wystawia właśnie na podstawie  opinii  biegłego  , tak jak żeton napisał  rzeczoznawca od konserwatora i będzie wszystko bez problemu  , to taki układ zamknięty
« Ostatnia zmiana: Października 18, 2019, 04:22:11 wysłana przez jarconbubu »
« Odpowiedź #7 dnia: Października 19, 2019, 14:56:49 »
Mógłby ktoś wstawić jakiś wzór takiej umowy jeżeli posiada?
dawid_dawid
  • Jawa 220 '77
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 20, 2019, 19:37:46 »
Proszę
damsc
  • Jawa 350ts 638
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 02, 2021, 09:06:33 »
Witam  niedawno  kupilem  jawe;) tylko  mam  problem  bo nie  posyadam  ciągłości  umów  a dokładnie  1 umowy  .... dodam  że  dowód  posiadam  ale  tablicy  rejestracyjnej  nie.  Dałem  znajomej  z urzędu  dowód  żeby  sprawdziła  jak  to  wygląda  w urzędzie  i powiedziała  mi  ze  motocykl  nie  jest  wyrejestrowany  z działu  komunikacji ,i jest  zarejestrowany  na ta  osobę  z dowodu...i teraz  nie  wiem  co  mam  zrobić... :( czy  da się  jakoś  zarejestrować  na  białe  blachy  jezeli  nie  czy  jest  możliwość  rejestracji  na  zabytek  oraz  jakie  sa  koszty  oraz  procedury.  Z góry  dziękuję  za  pomoc
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 02, 2021, 09:22:00 »
Jeżeli masz umowę spisaną z kimkolwiek to na zabytek zarejestrujesz bez problemu.
Ja bym szukał ludzi z umow, najlepiej tego zv dowodu,  dogadał się z nim i rejestrował na białe.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
damsc
  • Jawa 350ts 638
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 02, 2021, 09:44:14 »
Dobrze  ;)a jakie  koszty  sa  takiej  rejestracji  na  zabytek  ? No właśnie  tez  się  zastanawiam nad  kontaktem  z osobą  z dowodu  tylko nie  wiem  czy  jeszcze  żyje  i wgl
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 02, 2021, 09:55:43 »
Nie jest do końca tak jak piszecie, że zabytek zarejestrujesz bez problemu.
Oczywiście można spisać umowę z kimkolwiek{na swoją własną odpowiedzialność, karną też}, Konserwator zabytków może wpisać do Ewidencji Zabytków po spełnieniu wszystkich warunków, ale co będzie  w Wydziale Komunikacji, kiedy po sprawdzeniu w dokumentach źródłowych / archiwalnych okaże się ,że pojazd został skradziony ?Lub jest zarejestrowany/figuruje w ewidencji na jakiegoś właściciela? :(
Uprzedzając, kolega mój ma już problem z DWOMA motocyklami marki WFM...Sprawa z prokuratury poszła do Sądu. :'(
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 02, 2021, 10:03:06 »
Kolega napisał że ktoś mu sprawdzil w wk więc temat legalności pominąłem.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
damsc
  • Jawa 350ts 638
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 02, 2021, 10:12:09 »
Tak wsztstko  jest  legalne  mam  potwierdzenie  przynajmniej  w tej  kwesti  ;)  tylko  chce  wiedzieć  czy  da  się  załatwić  rejestracje  na zabytek  bez  problemu  oraz  jakie  koszty  są  ? I ile  się  czeka  mniej więcej  na  taka  rejestracje  ?
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 02, 2021, 10:32:15 »
Odpalasz przeglądarkę,  wbijasz hasło: wykonywanie opinii na pojazdy zabytkowe, potem dzwonisz do jakiegokolwiek biegłego, który wszystko Ci wyjaśni i policzy. Czemu tak prościej a nie przez forum, bo każdy przypadek jest indywidualny. Znając życie, zaraz powstała by tu kolejna epopeja, która jest moim zdaniem zbędna. A tak na marginesie, masz motóra z legalnym kwitem i jest on zarejestrowany to po kiego grzyba chcesz się pchać w zabytek ? Nie prościej podjechać do gościa z dokumentu i spisać z nim umowę, jak nie wypali to baw się w zabytki.
damsc
  • Jawa 350ts 638
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 02, 2021, 10:43:27 »
Co racja  to racja;) Jak  wrócę  do Pl to podjadę  do  gościa  z dowodu  i zobaczę  czy  będzie  dało  się  z nim  dogadać  :)
32 Odpowiedzi
20568 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 23, 2011, 21:28:28
wysłana przez marek_k-750
4832 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2015, 18:44:46
wysłana przez debrzyna
49 Odpowiedzi
17173 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 07, 2017, 15:31:01
wysłana przez MichałCZ350
19 Odpowiedzi
6428 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2018, 22:10:09
wysłana przez jawa-delux
2806 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 03, 2021, 00:05:36
wysłana przez sebatoja
