  • Listopada 23, 2026, 01:17:59
Autor Wątek: Skrzynia biegów  (Przeczytany 4022 razy)
duszek92
  • Wiadomości: 8
  • CZ350 472.5
Skrzynia biegów
« dnia: Października 14, 2019, 22:52:32 »
Cześć koledzy mam problem złożyłem motocykl ale ciężko mi wskakują biegi, bądź nawet bieg wyskakuje. Dodatkowo słychać tak jakby łańcuch się slizgal albo na zębatce albo ocierał się o obudowę. Stąd moje pytanie czym to może być spowodowane jakieś pomysły? Automat dziala poprawnie bo puszczając delikatnie nogą stopkę zmiany biegow  motor rusza. Dodam że tak zwane ocieranie słychać przy gwałtownym dodawaniu gazy.
Ogar 200; Yamaha FZ6,  CZ350
Odp: Skrzynia biegów
« Odpowiedź #1 dnia: Października 14, 2019, 23:09:28 »
Cześć Kolego.
Jakbyś jeszcze napisał jaki motocykl złożyłeś to by było dużo łatwiej coś podpowiedzieć. To jedno.
Dwa to czemu go rozbierałeś? A może nie rozbierałeś a składałeś na nowo/ po kimś/ z puzzli / itp itd niepotrzebne skreślić.
Czy na każdym biegu szarpie i słychać "ocieranie" jak to nazwałeś?
Im więcej informacji tu dodasz tym szybciej uzyskasz odpowiedź
duszek92
  • Wiadomości: 8
  • CZ350 472.5
Odp: Skrzynia biegów CZ350 472.5 1983 6volt
« Odpowiedź #2 dnia: Października 15, 2019, 00:06:34 »
Nie podałem najważniejszej informacji jaki motor ale już się poprawiam Cz e50 1983 472.5 6volt.
Silnika nie odbierałem silnik był na chodzie. Skrzyni biegów nie ruszyłem.
Co do ocierania na innych biegach sprawdzę jutro.
« Odpowiedź #3 dnia: Października 15, 2019, 05:56:51 »
Kolego zrzuć przynajmniej lewa kape zajzyj do sprzęgła łańcucha itp zrób jakieś fotki
« Odpowiedź #4 dnia: Października 15, 2019, 11:06:56 »
Rozumiem że pisząc "poskładałem" wrzuciłeś silnik w ramę. Tak?
Asbeścik dobrze podpowiada. Zrzuć lewa pokrywę i rób fotki
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #5 dnia: Października 15, 2019, 12:28:17 »
Cześć,
Możliwe że wyrobiony jest automat biegów, krzywy pręt wodzika, wytarte kły lub pęknięte sprężynki w automacie.
Rozciągnięty łańcuszek sprzęgłowy który może ocierać o kartery(obudowę silnika w środku) lub za luźny łańcuch napędowy.
duszek92
  • Wiadomości: 8
  • CZ350 472.5
« Odpowiedź #6 dnia: Października 27, 2019, 19:56:20 »
Cześć koledzy odświeżam temat. Dołączyłem kilka zdjęć.
Odkręciłem pokrywę i kopke sprawdziłem naciąg łańcuszka według mnie jest odpowiedni, sprawdziłem automat jest OK, co do zębów wydaje są OK.
Rogal09
  • Wiadomości: 24
  • CZ 350 472.5 1983r, Suzuki GSX 600F 1997r
« Odpowiedź #7 dnia: Października 27, 2019, 20:41:44 »
Czyściłeś to jakoś?
Pytam, bo wygląda jakby bebechy oleju nie widziały, jakieś takie zardzewiałe
« Odpowiedź #8 dnia: Października 28, 2019, 07:25:34 »
Ściągają kosz i łańcuch sprzęgła wyjmij półksiężyc startera wtedy będziesz miał dosyć dobry podgląd na skrzynię . Kręcąc wałkiem sprzeglowy i przemieszczając płytkę automatu może zauwazysz w czym problem a tak na marginesie sprzęgło ci dobrze wysprzeglalo do końca ???
duszek92
  • Wiadomości: 8
  • CZ350 472.5
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 11, 2019, 16:03:19 »
Zgadza się było bez oleju suche jak pieprz. Ja dopiero zalałam go olejem.
Mój poprzednik zrobił remont silnika, u mechanika odpalił na warsztacie, ale nie poradził sobie z elektryka.
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 11, 2019, 16:59:54 »
Teraz pytanie ile bez oleju pracowała skrzynia? Ja dawno temu zatarłem skrzynię właśnie przez uruchomienie bez oleju. Chodzi o tryb pierwszego biegu na wałku pośrednim. Obraca się on bez żadnej tulejki,odrazu na wałku. Brak oleju szybko to zaciera. Wrzuć luz i zobacz, czy tryb swobodnie się obraca na wałku...
skrzynia biegów ts
Zaczęty przez KAMILMOT Mechanika
6712 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2012, 15:13:42
wysłana przez Piotrex
3606 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 19, 2012, 17:05:07
wysłana przez darkpowerpl
3664 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 23, 2012, 20:36:17
wysłana przez karwo77
7814 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 16, 2012, 11:57:18
20 Odpowiedzi
11278 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2013, 20:48:28
wysłana przez Jawolotmen
