  • Września 10, 2026, 10:01:01
Autor Wątek: Maniek - CZ 350 472.6 - Renowacja motocykla  (Przeczytany 8698 razy)
olekcz
  • Wiadomości: 38
Odp: Maniek - CZ 350 472.6 - Renowacja motocykla
« Odpowiedź #25 dnia: Listopada 30, 2019, 12:01:38 »
Ja zrozumiałem to tak że kolega skręcił kartery żeby wyszkiełkować silnik tylko z wierzchu. Potem rozbierze, wymyje i poskłada z wnętrznościami.  Więc chyba nie macie się chłopaki czym martwić.
Maniek
  • Magister inżynier elektryk
  • CZ 350 472.6
« Odpowiedź #26 dnia: Listopada 30, 2019, 13:13:45 »
O, to, to!
Właśnie tak będzie. Przecież nie będę silnika wewnatrz szkiełkował. Wszystko zostanie skręcone, otwory zaślepione i tylko z wierzchu obsypią go szkłem
* MZ 250 ETZ DeLuxe
* CZ 350 472.6
* WSK M21W2S2
« Odpowiedź #27 dnia: Grudnia 11, 2019, 02:45:38 »
Potem dokładnie przedmuchaj wszystkie otwory sprężonym powietrzem i najlepiej jakimś czyścikiem .Możesz też przed szkiełkowaniem to zrobić jak nie będzie "tłuste" to mniej się poprzykleja. możesz też poprawić gwinty przy okazji. Jakbyś nie pozakrywał zapewniam cię że szkiełko nawłazi wszędzie ale jak potem wyczyścisz jak pisałem nic się nie stanie.
Maniek
  • CZ 350 472.6
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 13, 2020, 23:10:49 »
Dawno nic nie pisałem na forumku, a przy CZ sporo się pozmieniało.
Wszelkie elementy metalowe jak śrubki, podkładki, nakrętki, sprężynki, blaszki. tulejki, ośki itd. zostały na nowo ocynkowane
Następnie zleciłem piaskowanie, szkiełkowanie i lakierowanie proszkowe m.in. ramy, silnika, bębnów, błotników, zbiornika...
Po odebraniu gratów powoli zacząłem składać niektóre elementy.
Nie chciałem robić cukierka, ale zmieniłem zdanie. Bębny zostały wypolerowane. Następnie do aluminiowych obręczy od MZ zamontowałem oryginalne chromowane szprychy i nyple. Następnie na koła wjechały dętki Heidenau i opony Metzeler.
Tuż po tym jak odebrałem ramę z proszku postanowiłem całe jej wnętrze przetryskać bezbarwnym woskiem w sprayu. Następnie zająłem się montażem nowych łożysk główki ramy.
Długa droga jeszcze przede mną. Zbiornik, boczki, błotniki póki co są w podkładzie epoksydowym. Niedługo polakieruje je akrylowym i będę wygładzał pod bazę i klar.
* MZ 250 ETZ DeLuxe
* CZ 350 472.6
* WSK M21W2S2
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 14, 2020, 00:34:21 »
Zapowiada się ciekawie... 3mam kciuki
Maniek
  • CZ 350 472.6
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 26, 2024, 10:20:27 »
Od ostatniego postu pozmieniało się trochę.
Głównie prace obejmowały swym zakresem silnik. Wał został zregenerowany, cylindry po szlifie, nowe tłoki wraz z pierścieniami i sworzniami. W silniku wszystkie łożyska nowe jak i tuleje wałka skrzyni biegów z fosforobrązu. Para kutych wodzików, kilka nowych trybów skrzyni biegów. Nowy kosz sprzęgłowy, zębatka, łańcuch, półksiężyc startera.
Silnik już poskładany, zamontowany w ramę. Ostatnie przymiarki blach przed lakierowaniem trwają. Baza już wybrana, standardowa. W międzyczasie też uzbrajam pozostałe elementy motocykla. Trochę jeszcze zabawy i przyjemności przede mną, na szczęście pośpiechu, presji czasu, nie ma.
Z tematów które jeszcze mnie czekają to zakup nowych wydechów.
* MZ 250 ETZ DeLuxe
* CZ 350 472.6
* WSK M21W2S2
  • Wiadomości: 1766
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 26, 2024, 10:38:14 »
Super !, czysta i dokładna robota   8)
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 26, 2024, 10:54:32 »
Pięknie :)
A powiedz mi proszę, chlapacz na tył to masz nówkę jakąś dzisiejszą, czy oryginał? Jak nówkę to gdzie kupiłeś?
Maniek
  • CZ 350 472.6
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 26, 2024, 10:57:36 »
WujoWojtas - chlapacz jest nowy. Oryginalnego nie było gdy kupowałem motocykl. Także produkcja zapewne współczesna, zakupiony z 4jawa :)
* MZ 250 ETZ DeLuxe
* CZ 350 472.6
* WSK M21W2S2
  • Wiadomości: 406
Maniek
  • CZ 350 472.6
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 26, 2024, 11:02:55 »
Da radę to ocenić po zdjęciu tego, który mam :D
* MZ 250 ETZ DeLuxe
* CZ 350 472.6
* WSK M21W2S2
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 26, 2024, 13:11:48 »
Kupiłem kiedyś ten za 40 i dałem go koledze. Nie przez to że go nie lubię a przez to że chciał. Teraz zakładam oryginały. Co do droższego nie wypowiem się bo nie miałem go w rękach.
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 26, 2024, 13:33:28 »
Miałem ten tańszy chlapacz, niby ok ale guma miększa, na wytłoczeniach dogrzewałem i kształtowałem bo za nic nie było jak trzeba. Zresztą widać na foto jak odstaje, niektórym może to nie przeszkadzać, mi przeszkadzało.
« Ostatnia zmiana: Marca 26, 2024, 13:37:03 wysłana przez Tomaszek »
Maniek
  • CZ 350 472.6
« Odpowiedź #38 dnia: Maja 07, 2026, 08:33:52 »
Trochę czasu minęło od ostatniego posta. W tym czasie wiele kolejnych godzin spędzonych na renowacji które zbliżają projekt ku końcowi.
« Ostatnia zmiana: Maja 07, 2026, 09:27:22 wysłana przez Maniek »
* MZ 250 ETZ DeLuxe
* CZ 350 472.6
* WSK M21W2S2
  • Wiadomości: 1766
« Odpowiedź #39 dnia: Maja 07, 2026, 08:39:43 »
Bardzo ładna, gratuluję  8)
  • Wiadomości: 3617
« Odpowiedź #40 dnia: Maja 07, 2026, 09:10:41 »
Dobrze to wygląda :D
Maniek
  • CZ 350 472.6
« Odpowiedź #41 dnia: Wczoraj o 09:47:36 »
Docieranie rozpoczęte!
150 kilometrów zrobione, bez niespodzianek, awarii i problemów.
Pierwsze wrażenia z jazdy super, po długim remoncie w końcu można było wyjechać na drogi.
* MZ 250 ETZ DeLuxe
* CZ 350 472.6
* WSK M21W2S2
  • Wiadomości: 1315
« Odpowiedź #42 dnia: Wczoraj o 10:14:21 »
Bo Czesława tylko fajnie sie jezdzi ave cz
  • Wiadomości: 3104
« Odpowiedź #43 dnia: Wczoraj o 11:22:27 »
Pięknie ku...a pięknie  ;D
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #44 dnia: Wczoraj o 12:00:05 »
Efekt świetny :) Brawo :)
« Odpowiedź #45 dnia: Wczoraj o 19:30:51 »
Piękna maszyna
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #46 dnia: Wczoraj o 19:57:12 »
AWE CZ.
