  • Kwietnia 22, 2026, 05:59:38
Autor Wątek: Bagnet  (Przeczytany 2074 razy)
Reyser
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 356 175cm3 1958r
Bagnet
« dnia: Października 02, 2019, 20:18:51 »
Witam posiadam zakupiony stary bagnet na broń nieznanego pochodzenia, może ktoś coś o nim napisać. ? To srebrne na ostrzu to nie farba, to jakaś powłoka pochodzenia metalicznego.
« Ostatnia zmiana: Października 02, 2019, 20:23:24 wysłana przez Reyser »
Hutmen
  • obserwator rzeczy dziwnych i ulotnych
  • Wiadomości: 48
  • CZ była pierwsza i zawsze
Odp: Bagnet
« Odpowiedź #1 dnia: Października 02, 2019, 22:08:29 »
Tu się zapytaj www.odkrywca.pl › forum Chętnie Ci pomogą .
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
Odp: Bagnet
« Odpowiedź #2 dnia: Października 02, 2019, 23:22:00 »
SKS. Jest na wyposażeniu polskiej policji do występów honorowych.
  • Wiadomości: 1026
Odp: Bagnet
« Odpowiedź #3 dnia: Października 02, 2019, 23:40:39 »
Nie tylko, karabiny SKS są też na wyposażeniu pododdziałów reprezentacyjnych Wojska Polskiego.
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
DZIUK
  • Wiadomości: 283
Odp: Bagnet
« Odpowiedź #4 dnia: Października 03, 2019, 07:58:19 »
Tak. Nie byłem pewien czy nie zostały już wycofane z wojska w zamian za karabinki MSBS.
  • Wiadomości: 115
Odp: Bagnet
« Odpowiedź #5 dnia: Października 03, 2019, 08:01:09 »
DZIUK
  • Wiadomości: 283
Odp: Bagnet
« Odpowiedź #6 dnia: Października 03, 2019, 14:00:26 »
A myślałem że oksyda jest tylko czarna.
  • Wiadomości: 3090
Odp: Bagnet
« Odpowiedź #7 dnia: Października 03, 2019, 15:50:46 »
To jest nas dwóch. Nie słyszałem o innym kolorze oksydy na stali.
Rogal09
  • Wiadomości: 24
Odp: Bagnet
« Odpowiedź #8 dnia: Października 03, 2019, 16:20:31 »
A może to jest warstwa niklu?
  • Wiadomości: 115
Odp: Bagnet
« Odpowiedź #9 dnia: Października 03, 2019, 17:04:50 »
Chodzi mi bardziej o rękojeść niż ostrze z tą oksydą.
Odp: Bagnet
« Odpowiedź #10 dnia: Października 03, 2019, 18:38:17 »
Sks z kompanii reprezentacyjnej WP już w niej nie służą. Kumpel kupił sobie od nich jednego. SKS chromowane ostrza bagnetów miały tylko w wykonaniu reprezentacyjnym
Reyser
  • Wiadomości: 23
Odp: Bagnet
« Odpowiedź #11 dnia: Października 03, 2019, 20:06:19 »
Ok dzięki, kupiłem jeszcze takie coś co to jest ?
Tigras
  • Wiadomości: 427
Odp: Bagnet
« Odpowiedź #12 dnia: Października 03, 2019, 20:08:30 »
Pocisk z RPG 7?
Przez chwilę myślałem że ten kabel z lampki jest do tego podłączony...
Reyser
  • Wiadomości: 23
Odp: Bagnet
« Odpowiedź #13 dnia: Października 03, 2019, 20:09:02 »
Jest to coś warte ?
  • Wiadomości: 1537
Odp: Bagnet
« Odpowiedź #14 dnia: Października 03, 2019, 20:13:21 »
Reyser
  • Wiadomości: 23
Odp: Bagnet
« Odpowiedź #15 dnia: Października 03, 2019, 20:17:48 »
Myślałem że ten bagnet to okazja a dałem 60 na starociach. Wiec będzie leżał jako ciekawostka, a ten pocisk to napewno RPG ? Bo wygląda inaczej i czy jest coś wart, jest pusty sama skorupa , widać że jest nie podokrecany i nie przewiercony.
« Ostatnia zmiana: Października 03, 2019, 20:20:01 wysłana przez Reyser »
Odp: Bagnet
« Odpowiedź #16 dnia: Października 03, 2019, 21:41:33 »
Nie musi być wiercony. Wystarczy że nie ma materiału miotającego w środku. Co do zapalnika nie jestem pewien
  • Wiadomości: 242
Odp: Bagnet
« Odpowiedź #17 dnia: Października 04, 2019, 00:06:07 »
Jest to granat do RPG-7. One chyba były rozkręcalne. Albo jest to egzemplarz szkolny/pokazowy to fabrycznie nie ma nic w środku.
  • Wiadomości: 1537
Odp: Bagnet
« Odpowiedź #18 dnia: Października 04, 2019, 08:36:29 »
 nie spotkałem się ani nie znalazłem takiego rodzaju brzechw prowadzących , pewnie stał w jakiejś salce jako pokazowy.
