  • Listopada 06, 2026, 11:14:12
Autor Wątek: JAWA 350TS, olej z rury  (Przeczytany 8671 razy)
grzegorz141
« dnia: Października 01, 2019, 19:08:34 »
Posiadam jawę 350ts. Po odpaleniu pali na 2 gary, po pewnym czasie zaczyna szwankować 1 gar i zaczyna z rury wydechowej wylatywać lekko olej. Czy ktoś wie co może być tego przyczyną ???
  • Wiadomości: 1066
Odp: JAWA 350TS, olej z rury
« Odpowiedź #1 dnia: Października 01, 2019, 19:13:38 »
Zapłon pada na jednym cylindrze i to co nie spalone, pluje z wydechu. Sprawdź kolego cały zapłon.
grzegorz141
« Odpowiedź #2 dnia: Października 01, 2019, 19:31:11 »
W jaki sposób to zdiagnozować, który zapłon pada? Mam obawy, że poszedł oring na wale.
« Odpowiedź #3 dnia: Października 01, 2019, 19:46:00 »
o-ringów to na wale nie ma są simeringi zwane też uszczelniaczami ;)
kolego jaki masz zapłon standardowo fabryczne playtny czy jakiś elektronik ?akumulator jest sprawny ?
grzegorz141
« Odpowiedź #4 dnia: Października 01, 2019, 19:51:12 »
Zapłon na platynach, akumulator nówka sztuka.
« Odpowiedź #5 dnia: Października 01, 2019, 19:54:12 »
jak wykręcisz świecę z tej głowicy której gar szwankuje jak ona wygląda ?
zakładam, że wszystko masz jak należy wyregulowane ?
na próbę możesz podmienić świecę, kondensator oraz cewkę i zobaczyć czy nadal ten sam cylinder zacznie szwankować
w ogóle który szwankuje siedząc na motocyklu lewy czy prawy ?
grzegorz141
« Odpowiedź #6 dnia: Października 01, 2019, 19:59:54 »
szwankuje od strony skrzyni biegów
« Odpowiedź #7 dnia: Października 01, 2019, 20:01:37 »
od strony sprzęgła tak ?bo skrzynia biegów jest po środku
nie odpowiedziałeś na pozostałe pytania, nie jest łatwo na odległość coś wywnioskować dlatego proszę o konkretne odpowiedzi ;)
grzegorz141
« Odpowiedź #8 dnia: Października 01, 2019, 20:06:37 »
więc tak od strony gdzie jest starter do zapalania gar szwankuje kondesator i cewki jutro zamienie
« Odpowiedź #9 dnia: Października 01, 2019, 20:12:33 »
swieca jak wyglada ?
grzegorz141
« Odpowiedź #10 dnia: Października 01, 2019, 20:19:44 »
obydwie nówki założyłem są leko  odymione jak sprawdzałem ale ta swieca co gar slabiej pali bardziej mokra jest
« Odpowiedź #11 dnia: Października 01, 2019, 20:38:00 »
że nowe nie znaczy dobre, na sam początek  podmień świece
jak dodajesz gazu zaczyna ten kulejący gar normalnie pracować czy cały czas lipa ?
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #12 dnia: Października 01, 2019, 21:06:15 »
Zapewne możesz ją już wyrzucić, świece trzeba po założeniu wygrzac a ty ją od razu zalales, dzisiejsze świece są bardzo delikatne, do dalszego sprawdzania wymienił bym też tą świecę
« Odpowiedź #13 dnia: Października 01, 2019, 21:13:09 »
Nie do końca tak być musi... Ja przed wypadem do Suchego miałem problem z paleniem na jeden cylinder. Zbieg okoliczności, ale garnek padł po wymianie świec. Po naprawieniu problemu motocykl odpalił na tych nowych świecach mimo, że jedna była zalana.
Czy lewa świeca nie jest przypadkiem zaolejona?
« Ostatnia zmiana: Października 01, 2019, 21:16:39 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #14 dnia: Października 01, 2019, 21:15:58 »
 Napraw kolego szybko ten kulejący garnek bo będziesz musiał wyrzucić dużo świec ;)
Zrób jak koledzy radzą, podmieniaj podzespoły na probę od działającego cylindra.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #15 dnia: Października 01, 2019, 21:16:05 »
Ja w ten sposób zabiłem już kilka ngk
« Odpowiedź #16 dnia: Października 01, 2019, 21:18:28 »
A ja nie mówię, że się nie da. Tylko, że nie zawsze świeca padnie...
« Odpowiedź #17 dnia: Października 01, 2019, 21:42:07 »
Niewygrzane NGK bardzo często padają, dlatego warto pamiętać o tym, aby po założeniu pozwolić im popracować. Co ciekawe to "padanie" nie musi objawiać się w sposób oczywisty. Na przykład znajomemu, który założył NGK do silnika o wyższej pojemności (z dwiema świecami na cylinder) objawy pojawiały się dopiero przy wysokich obrotach. Do pewnych wartości motocykl zachowywał się jak należy. Błąd leżał w tym, że po założeniu świec odpalił tylko na chwilę. Po wymianie świec, na ten sam model, i ich wygrzaniu, problem zniknął. To tylko jeden z kilku przypadków z jakimi się spotkałem.Tak więc pamiętajmy: kto wygrzewa świece ten jedzie ;)Pozdrawiam
« Odpowiedź #18 dnia: Października 01, 2019, 22:10:32 »
Kiedy jeździłem jawą - 20 lat temu kupiłem dwie świecę ngk. Wkręciłem jedną , zrobiłem 100km i wkręciłem drugą. Po 4 tyś km padła pierwsza a za 100km jak w zegarku padła druga. Kupiłem Boscha W4AC i zrobiłem na nich ponad 30 tysięcy. Moja jawa nie lubiła ngk
Jawa Czarnulka
  • Wiadomości: 25
  • Jawa TS 350 638.0 Vape Z04, K750 +kosz, M72 +kosz
« Odpowiedź #19 dnia: Października 02, 2019, 14:14:47 »
Pardon, co to znaczy "wygrzać świece"?
Dużo gazu sprzęgło od razu!
arajs
  • Wiadomości: 115
  • Jawa 350 634 '81 | BMW K1100RS '95
« Odpowiedź #20 dnia: Października 02, 2019, 15:29:20 »
Miałem podobne objawy gdy zimer na wale od strony sprzęgła puszczał olej. Po zdjęciu głowicy na ściance cylindra była czarna maź (taka sama jak z wydechu) powstająca z wymieszania oleju przekładniowego z paliwem. Ten temat jest też omawiany na forum link: http://www.jawacz.pl/index.php?topic=14716.msg127342#msg127342
  • Wiadomości: 1066
« Odpowiedź #21 dnia: Października 02, 2019, 15:49:32 »
Wkręcasz nowe świeczki, odpalasz, siadasz i jedziesz, tylko nie wiem jak długo  ;D
Podobno tak się powinno robić, doświadczone Jawery tak twierdzą  ;) https://www.youtube.com/watch?v=l6-Re84Tq-s
« Ostatnia zmiana: Października 02, 2019, 16:06:12 wysłana przez Bison »
« Odpowiedź #22 dnia: Października 02, 2019, 18:26:45 »
pierwszy raz słyszę o jakimś wygrzewaniu świec  :o
« Odpowiedź #23 dnia: Października 02, 2019, 18:44:03 »
To znaczy :D że jak bym  mial że 5-6autek na wymianę świec dziennie to musiał bym stać większość dnia z jakimś palnikiem i grzać nowe swieczki no bo nie wolno na chwilę silnika odpalić coby z  dziupli wyjechac  :) jak są kiepawe świeczki to i grzanie nie pomoze ale to tylko moje zdanie
« Ostatnia zmiana: Października 02, 2019, 18:50:09 wysłana przez azbescik2 »
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #24 dnia: Października 02, 2019, 20:24:05 »
Hehe, śmiejcie się dalej  ;D
A ja napiszę co wynika z moich doświadczeń.
NOWĄ fabrycznie świecę zakładam tylko wtedy, gdy mogę motocyklem przejechać przynajmniej kilka kilometrów po asfalcie, bez gaszenia, chwilę po odpaleniu.Jak nie mam takiej możliwości (np w zimie), unikam zakładania NOWEJ świecy, próbuję na używanej.
Odkąd trzymam się tej zasady nigdy nie zdarzyło mi się żeby nowa świeca zrobiła "kuku". Wcześniej bywało różnie :)
PS Nie znam żadnych badań na ten temat ani innych zaleceń np producentów. Taką radę "sprzedał" mi starszy pan, sam na to nie wpadłem.
« Ostatnia zmiana: Października 02, 2019, 23:10:44 wysłana przez barti »
Kiedyś sporo jeździłem motocyklem ... dziś sporadycznie
8290 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2006, 10:45:53
wysłana przez STÓWA
5973 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2006, 23:47:48
wysłana przez NaczelnyFilozof
3977 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 30, 2006, 21:40:04
wysłana przez Johnny
3366 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2013, 18:50:45
wysłana przez Maliniak
2854 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 21, 2017, 18:12:25
