  • Października 21, 2026, 10:45:57
Autor Wątek: CZ 350 472.5 - Pavlovvy  (Przeczytany 3557 razy)
Pavlovvy
  • Wiadomości: 2
  • CZ 350 472.5
« dnia: Września 23, 2019, 00:01:51 »
Dobry wieczór wszystkim!
Z racji tego, że pogoda dzisiaj dopisała i udało mi się dorwać do CZ żeby porobić jej kilka zdjęć - tak jak obiecywałem - z radością przedstawiam Wam mojego "sprzynta"  :D Jest to CZ 350 a dokładniej 472.5 z rocznika 1985 - i tak wszyscy o tym doskonale wiecie :) . Motocykl tak jak przedstawiałem w Powitalni ma się całkiem dobrze pomimo upływu lat. Dzisiaj nawet wybrałem się na dość krótka bo 50km przejażdżkę - o tyle dobrze - nie sam. Lepiej mieć jakiegoś pomocnika w razie pchania do domu  ;D Jednak udało się bez większych przygód. Jedyne co mnie martwi to lekki brak mocy na 4 biegu - 65km/h i słyszalne lekkie buczonko, z początku zastanawiałem się może czy to nie przez paliwo, że może za mało go dostawała ale po redukcji do 3 i odkręceniu gazu ładnie się zbierała i przyspieszała. :(
Będę starał się to jakoś wyjaśnić, także wszelkie rady jak najbardziej mile widziane!
Ale nie ma co przy niedzieli narzekać, wycieczka - choć krótka - udała się i tego się trzymajmy.
Pozdrawiam!
CZ nie dymi. Tworzy klimat :D
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
Odp: CZ 350 472.5 - Pavlovvy
« Odpowiedź #1 dnia: Września 23, 2019, 02:56:44 »
Ładna sztuka.
« Odpowiedź #2 dnia: Września 23, 2019, 07:20:29 »
Sympatyczna Czesia  :)
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #3 dnia: Września 23, 2019, 07:28:33 »
Bardzo ładnie zachowany egzemplarz
« Odpowiedź #4 dnia: Września 23, 2019, 08:13:15 »
Cześć! Elegancka Czesia!
Widzę, że jesteś z Lublina. Tam masz zacnego cezeciarza, który na pewno pomocy nie odmówi. Wystarczy zrobić oględziny, posłuchać i się znajdzie przyczyna niedomagań...
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #5 dnia: Września 23, 2019, 08:22:25 »
Jeżeli Lublin to i ja coś mogę posłuchać i popatrzeć jak by co możemy się umówić paczka i polatać nawet trochę jak by co daj numer telefonu to będzie prościej  ;)
« Odpowiedź #6 dnia: Września 23, 2019, 08:26:52 »
Uderz w stół warsztatowy a nożyce się odezwą ;)
Rogal09
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #7 dnia: Września 23, 2019, 08:41:34 »
Łaadna, też taką chcę  ;D
Jaką masz zębatkę zdawczą?
Być może to jest problem braku mocy na 4 biegu.
« Odpowiedź #8 dnia: Września 23, 2019, 08:55:05 »
fajowa ;)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #9 dnia: Września 23, 2019, 09:01:18 »
Śliczna tylko jeździć i lać paliwo  ;D  .
Pavlovvy
  • Wiadomości: 2
  • CZ 350 472.5
« Odpowiedź #10 dnia: Września 23, 2019, 13:47:13 »
Panowie mam taką małą zagwostke.
Czy taki stan rzeczy może być spowodowany świeżo wymienionymi pierścieniami na obu tłokach?
P.S dziękuje za tak miłe opinie! Przyjemnie sie je czyta!
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #11 dnia: Września 23, 2019, 15:07:29 »
Wątpię, zobacz zębatke z przodu
« Odpowiedź #12 dnia: Września 23, 2019, 15:10:33 »
Cezeta daje radę i na 18z. Pytanie czy tylko pierścienie były wymieniane i czy przypadkiem progu na cylindrach nie było...
« Odpowiedź #13 dnia: Września 23, 2019, 15:27:41 »
Przy 65 km/h na czwartym biegu ile silnik ma obrotów?  2500? To mało. Na moje oko to poprostu konstrukcyjny brak mocy. To nie 4 garowe 4T żeby jechało super od dołu. To średnie 2T i tam trzeba obrotów, A i wał się potem odwdzięczy.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #14 dnia: Września 23, 2019, 15:47:06 »
E no jak jest wsio oki to od 2000 na czwartym czesia powinna wyjść ja od siebie polecam zębatkę zdawcza 17 jest to optimum po między mocą a prędkością moim zdaniem a czykawka Czesi pomiędzy 2500 a 3000 często się zdarza na oryginalnym gaźniku jak masz ją wyregulowany ?
Pavlovvy
  • Wiadomości: 2
  • CZ 350 472.5
« Odpowiedź #15 dnia: Września 23, 2019, 16:08:25 »
Rozztocz - tylko i wyłącznie pierścienie, świeża sprawa bo za mojej kadencji juz  :) zmieniane były bardziej dla bezpieczeństwa co by pózniej nie trzeba było rozbierać silnika. Progu na oby cylindrach brak
« Odpowiedź #16 dnia: Września 23, 2019, 17:05:33 »
Tylko taka jazda poniżej 3000 tyś. Jest morderstwem dla wału i wbrew choćby charakterystyce silnika.
Jadąc Czechami i gdy obroty zchodzą  po niżej 2800 jest redukcja i ogień.
Po co katować silnik w obrotach gdzie nic nie ma?  Ani mocy A tym bardziej momentu.
Tak te silniki pojadą od 2000 tyś. ,ale z jakim efektem.
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #17 dnia: Września 23, 2019, 17:27:13 »
Polać Andrzejowi.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #18 dnia: Września 23, 2019, 18:46:03 »
Ja nic nie mówiłem o tym że to zdrowe dla silnika tylko o tym że ten silnik powinien wyciągać i z dołu bez większego problemu jak jest wszystko wporzo oda tych 70 na 4 biegu powinno być w miarę żwawo
« Odpowiedź #19 dnia: Września 23, 2019, 20:08:12 »
Cezeta idzie dobrze nawet na wychuśtanych cylindrach z progiem i luzie na zamkach 2mm. Tylko że będzie dzwonić jak diabeł i będą problemy z paleniem od kopa.. Jeździłem na takim silniku ze dwa sezony. Były problemy z zapalaniem na zimnym i na rozgrzanym, ale szła jak zła chyba nawet około 130 licznikowe w dwie osoby :o
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #20 dnia: Września 23, 2019, 20:36:17 »
130 licznikowe w dwie osoby a na GPS pewnie by 100 pokazalo :)
« Odpowiedź #21 dnia: Września 23, 2019, 20:41:51 »
Polecam włączanie 4 biegu przy 80 w 350. Wtedy niema żadnej zamuły
« Odpowiedź #22 dnia: Września 23, 2019, 22:54:58 »
Jacku, polewają i To nawet nieźle. Nażekać nie możemy.
Adam112, to jest magia dwutakta.  Najlepiej chodzi przed zgonem technicznym. Moja Niebieska rekord życiowy osiągnęła tuż przed wybuchem silnika.
Po remoncie już tak nie jedzie.
W pracy z 2T mam na okrągło do czynienia i tam też się to potwierdza.
