  • Kwietnia 24, 2026, 10:52:02
Autor Wątek: Jawa 350 TS 1987r. Nowy silnik  (Przeczytany 13128 razy)
zeglarz28
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 350TS
Odp: Jawa 350 TS 1987r. Nowy silnik
« Odpowiedź #50 dnia: Września 25, 2019, 23:15:15 »
A tak wygląda sklep firmowy Jawy w CZ :-). Niestety , zapachu sie nie da przeslac przez internet
zeglarz28
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #51 dnia: Września 25, 2019, 23:24:45 »
I silnik
  • Wiadomości: 463
« Odpowiedź #52 dnia: Września 25, 2019, 23:34:45 »
Fajny zakup  :o
zeglarz28
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #53 dnia: Września 25, 2019, 23:41:35 »
Po zamontowaniu w ramie, założeniu gaźnika ,zapłonu Vape, tłumników i akumulatora , kopnąłem raz  bez zapłonu by zassała paliwo. Potem niebieski kabel od masy ,kopnięcie i silnik zaskoczył od razu. Wystarczyło samo ustawienie czujnikiem zegarowym zapłonu .Gaźnika nie dotykałem , tak jak był z pudełka tak zamontowałem. Byłem w lekkim szoku bo myślałem ,że nie będzie tak łatwo tego rozruszać.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #54 dnia: Września 25, 2019, 23:42:00 »
Jawy w ekonomi potrafia zejsc do 3.8 litra, zakladajac spalanie 4 litrow i pojemnosci zbiornika 17 litrow wychodzi okoloce 400 litrow. Realnie okolice 300 chyba ze ktos lubi meczyc sprzet stalymi obrotami to i 400. W prkatyce stan silnika, regulacja jak i reka jezdzca maja duzo do powoedzenia
zeglarz28
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #55 dnia: Września 25, 2019, 23:47:51 »
300km to juz dobry zasieg. Pytam bo zatankowalem do pelna , przejechalem 200km i nie moge tego zmeczyc do rezerwy.
  • Wiadomości: 1026
« Odpowiedź #56 dnia: Września 25, 2019, 23:55:08 »
Czasami są sytuacje że dobrze jest mieszkać blisko granicy z knedlami  :)
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
zeglarz28
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #57 dnia: Września 26, 2019, 00:35:38 »
Masz na mysli Czeszki? :)
« Ostatnia zmiana: Września 26, 2019, 00:41:46 wysłana przez zeglarz28 »
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #58 dnia: Września 26, 2019, 05:14:26 »
Cytat: zeglarz28
link=topic=37550.msg363348#msg363348  .Gaźnika nie dotykałem , tak jak był z pudełka tak zamontowałem. Byłem w lekkim szoku bo myślałem ,że nie będzie tak łatwo tego rozruszać.
I żadnych regulacji gaźnika nie przeprowadziłeś typu zwiększenia dawki paliwa w trakcie docierania silnika.
« Ostatnia zmiana: Września 26, 2019, 05:33:45 wysłana przez kolba »
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #59 dnia: Września 26, 2019, 07:24:05 »
Zapodaj film, chciałbym posłuchać jak taki nowy silnik pracuje.
zeglarz28
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #60 dnia: Września 26, 2019, 08:19:19 »
Film zrobie pozniej. Nie przeprowadzalem regulacji gaznika w trakcie docierania. Silnik jest dalej na dotarciu. Dalem mieszanke 1:30 olej Castrol Syntetyk , docieram w chlodne dnia z termometrem na podczerwien. Co jakis czas sprawdzam temp cylindrow, robie przerwy co 20 minut jazdy.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #61 dnia: Września 26, 2019, 08:46:39 »
Chętnie bym posłuchał jak nowy silnik pracuje  :o
Jawa TS 350 638-1/639
  • Wiadomości: 735
« Odpowiedź #62 dnia: Września 26, 2019, 09:23:21 »
Nagranie nie będzie oddawać rzeczywistego dźwięku  silnika.
zeglarz28
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #63 dnia: Września 26, 2019, 09:37:35 »
  • Wiadomości: 659
« Odpowiedź #64 dnia: Września 26, 2019, 09:45:48 »
Noo no...brzmi jak siedem klocków :)
zeglarz28
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #65 dnia: Września 26, 2019, 09:59:20 »
Silnik dawcy mial popekane kartery . Pozatym zalezalo mi na efekcie wizualnym. Mozna polerowac ,szkielkowac,itd..jednak nie bedzie to wyglad nowego silnika. Wiec nie bylo wyjscia. No i cala robota byla ekspresowa bo wlozenie nowego silnika to chwila...
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #66 dnia: Września 26, 2019, 10:04:35 »
Swietnie pracuje - gratuluje super sprzetu :-)
Jawa 638.1 03 + Velorex 562, Jawa 23p, Jawa 638 czarna, Benelli Imperiale, Honda CRF 300L
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #67 dnia: Września 26, 2019, 11:27:25 »
Fajowa Jawica i fajowo chodzi ten nowy piec.  8)
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #68 dnia: Września 26, 2019, 11:45:20 »
A tylko zastanawiam się na jakich gratach(częściach) jest ten silnik złożony kiedys słyszałem że ponoć korbowody Duellsa sa zakładane.  Nie zdziwił bym się jak by tam wał z 4motor siedział. ;D który jak wiadomo robią na czeski rynek.
Wiadomo jak teraz jest z częściami niby czeskie  a w Turcji robione.
Generalnie silnik według mnie ładnie pracuje i oby zostało tak  jak najdłużej.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #69 dnia: Września 26, 2019, 11:56:58 »
Chodzi ladnie. Zazdroszcze tego dudnienia na luzie u mnie wiecznie chodzi jakby na luzie miał za ubogo a bardziej wzbogacanie  mieszanki zalewa swieczki obie
I tak po dotarciu od 10k mam
  • Wiadomości: 347
« Odpowiedź #70 dnia: Września 26, 2019, 12:16:27 »
Pięknie Cyka :D
zeglarz28
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #71 dnia: Września 26, 2019, 12:23:38 »
Moze to kwestia nowego gaznik ( Jikov ) i zaplonu Vape. Ustawilem zaplon na 2,54mm przed GMP czujnikiem zegarowym, wkrecanym w glowice. Na wolnych obrotach slychac kolejne zaplony i wybuchy mieszanki. Mozna sobie jakby wyobrazic wykorbienie walu sluchajac tej pracy. Na wyzszych obrotach jest idealnie rowne "mruczenie". Takze jestem z tej konstrukcji zadowolony w ch.....j.
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #72 dnia: Września 26, 2019, 12:26:44 »
Chodzi elegancko!
Ale czy 2,54 to trochę nie za późno? Czy tak podają dzisiejsze instrukcje?
zeglarz28
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #73 dnia: Września 26, 2019, 12:28:46 »
Jeszcze to sprawdze czy to bylo tyle, z glowy napisalem. Wiem ,ze ustawialem tak jak bylo w instrukcji Vape i tak jak to czesi ustawiaja. Chodzi perfekt to dalej tematu nie drazylem.
  • Wiadomości: 1026
« Odpowiedź #74 dnia: Września 26, 2019, 13:02:25 »
Chodzi normalnie, jak nowy, tak jak powinien i tyle.
Pojeździsz trochę, zacznie stukać i dzwonić jak inne, normalka.
W moim stuknęło właśnie 6 tysięcy przebiegu, zaczynam powoli słyszeć
łańcuszek sprzęgłowy  ;D  ale nadal ładnie toto pracuje.
