  • Kwietnia 24, 2026, 15:53:18
Autor Wątek: OC przyczepki  (Przeczytany 2164 razy)
  • Wiadomości: 293
OC przyczepki
« dnia: Września 14, 2019, 18:30:33 »
Witam rozważam zakup przyczepy niewiadów n 126 (zapiekanki). Pytanie do posiadaczy jakichkolwiek przyczep ile średnio płacicie za OC? Ciekawi mnie jeszcze jedno, czy kupując przyczepę która ma wbity w dowód przegląd bezterminowy, przy przerejestrowaniu będzie go miała nadal bezterminowo. Pozdrawiam
  • Wiadomości: 1799
Odp: OC przyczepki
« Odpowiedź #1 dnia: Września 14, 2019, 18:35:22 »
Co do przeglądu, będę pytał we wtorek w wydziale komunikacji, jak wygląda sprawa z moją N250.
OC za nią poprzedni właściciel zapłacił 85 PLN za bieżący rok.
Odp: OC przyczepki
« Odpowiedź #2 dnia: Września 14, 2019, 18:44:51 »
Mam troszkę większego kempinga i OC wychodzi podobnie 80-90 zł
  • Wiadomości: 1537
Odp: OC przyczepki
« Odpowiedź #3 dnia: Września 14, 2019, 18:59:25 »
jeżeli będzie to przyczepa lekka to ma przegląd bezterminowy , niewiadówke sobie odpuść nie jest warta ani jednej złotówki na nią wydanej , za te pieniądze kupisz coś lepszego , no chyba że masz strzała za 1000pln , niewiadówka jest mała , gorąca w dzień i zimna w nocy , źle się ją ciągnie bo ma gówniane zawieszenie które odpada, prawie każda nadaje się do remontu, jedyna zaleta to jest lekka ,a co do ubezpieczenia ja za swoją z kartą pzmotu zapłaciłem 21 Pln
« Ostatnia zmiana: Września 14, 2019, 19:02:01 wysłana przez muczacz »
  • Wiadomości: 1799
Odp: OC przyczepki
« Odpowiedź #4 dnia: Września 14, 2019, 19:09:42 »
Boguś, Mruwa będzie ciągał klasyczny ogon Fiaciorem, a nocował w hotelu 5 gwiazdkowym.
  • Wiadomości: 1027
Odp: OC przyczepki
« Odpowiedź #5 dnia: Września 14, 2019, 19:11:21 »
Boguś a co byś polecił jako alternatywę dla polskiej przyczepy ?
Też mi czasami chodzi po głowie taki zakup, tylko ja bym szukał takiej co jest zarejestrowana jako lekka, landary na dwie osie mnie nie interesują.
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
  • Wiadomości: 293
Odp: OC przyczepki
« Odpowiedź #6 dnia: Września 14, 2019, 19:19:21 »
Jacek ma rację niewiadowa szukam jako ogon do fiata glównie, ale od czasu do czasu pewnie gdzieś bym nia się wybrał na pare dni. Poza tym Kasia coraz częściej pogaduje że ma mnie dosyć a mieszkanie na nią więc...
  • Wiadomości: 1799
Odp: OC przyczepki
« Odpowiedź #7 dnia: Września 14, 2019, 19:38:20 »
A/d badania technicznego.
Skoro WK wydał taki dowód z pustym polem na wpisy z przeglądów, to mam nadzieję, że jak ją będę rejestrował na siebie, nie będą wołali przeglądu.
« Ostatnia zmiana: Września 14, 2019, 19:41:07 wysłana przez jaca_67 »
  • Wiadomości: 1537
Odp: OC przyczepki
« Odpowiedź #8 dnia: Września 14, 2019, 20:19:13 »
trzeba szukać , najlepiej przyczepa lekka wtedy odpadają przeglądy,
a leżeli tak to tylko niewiadów , myślałem że tak normalnie na zloty chcecie jeździć jak ja ;D
« Ostatnia zmiana: Września 14, 2019, 20:25:10 wysłana przez muczacz »
  • Wiadomości: 1027
Odp: OC przyczepki
« Odpowiedź #9 dnia: Września 14, 2019, 20:27:45 »
Ja to najpierw sobie taką przyczepkę wezmę z wypożyczalni, zobaczę co i jak na wyjeździe, jak się mi spodoba to dopiero będę kupował.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
Odp: OC przyczepki
« Odpowiedź #10 dnia: Września 14, 2019, 21:10:40 »
Bison ale z taką dwuosiową to sobie normalnie  lecisz ponieważ te dwie osie jednak trzymają cały zestaw stabilnie na drodze a te z jedną osią potrafią weżykować.
  • Wiadomości: 1027
Odp: OC przyczepki
« Odpowiedź #11 dnia: Września 14, 2019, 21:16:45 »
Jak się z prędkością nie przegina to nie wężykują.
Jak ze Szczecina wracałem z lawetką i Czesię miałem na pace, przy 150 zaczęło mi tyłem kołysać na autostradzie, zwolniłem do 120 i przestało  ;)
saszek5
  • Wiadomości: 598
  • Jedziem tam :D
Odp: OC przyczepki
« Odpowiedź #12 dnia: Września 14, 2019, 21:27:13 »
Co do przegladu kwestia leży w wadze przyczepki . Jeśli jest na starym dowodzie Pani w Wk bedzie chciała mase własna zazwyczaj w starych dowodach nie ma wyśle was na stacje kontroli a tam diagnosta skieruje na wage i kwit ma być z numerem vin :D
patryk sagan
  • Wiadomości: 430
Odp: OC przyczepki
« Odpowiedź #13 dnia: Września 15, 2019, 08:29:23 »
A Mnie Pani w okienku zapytała ile ta moja przyczepka może ważyć. Odpowiedziałem jej, że około 100kg i tyle mi wpisała ;D
saszek5
  • Wiadomości: 598
  • Jedziem tam :D
Odp: OC przyczepki
« Odpowiedź #14 dnia: Września 15, 2019, 10:29:37 »
U nas bardziej pilnuja tego kwestia jaka przyczepka i chodzi o dmc . Robie troche tego wiec jestem zorientowany
