  • Października 26, 2026, 09:28:14
Autor Wątek: CZ 350, burzliwy początek....  (Przeczytany 3178 razy)
seba4x4
  • Wiadomości: 12
  • CZ 350, 1983 r.
« dnia: Września 11, 2019, 17:40:12 »
Ponad miesiąc temu zawitała w moim garażu CZ 350 z 1983 r. Kilka lat temu kupiłem MZ TS 150, nieco ją zreanimowałem:  http://www.seba4x4.pl/2016/11/25/mz-ts-150-1984-r-czyli-jak-sie-staremu-chlopu-retrospekcja-wlaczyla/ Po kilku podróżach doszedłem do wniosku, że jest nieco zbyt wolna na nasze drogi. Poruszanie się z prędkością 85-90 km/godz powodowało konieczność wiecznego oglądania się w lusterko i sprawdzania, kto będzie wyprzedzał i kiedy. Jako, że posiadałem w swojej karierze kilka motocykli (dawno temu) Jawa 175 '58, CZ 175 '61, MZ TS 250 '79, CZ 350 '83, WSK 125 '67, którymi łącznie pokonałem ponad 100 tys km, to postanowiłem wrócić do CZ mimo przykrych wspomnień z nią związanych (miałem wypadek w 1989 r.), ale to nie jej wina była ;) Tak więc, sprzedałem MZ i dwa dni później kupiłem CZ 350 z 1983 r z dumnym przebiegiem ponad 43 tys km. Motocykl wyglądał nieźle, palił od kopa ale strasznie słabł na 4-ce i mocno dymił.... Dodatkowo do zrobienia przednie lagi. Byłem nieco zaślepiony i kupiłem.... :) Sprzedawca zapewniał o remoncie zrobionym 3 lata temu (nowe cylindry, tłoki, regeneracja wału). Po przejechaniu 17 km CZ zatarła się w bramie mojego podwórka.... W sumie i tak była grzeczna, mogła stanąć w trasie.... :) Kilka nerwowych telefonów, przyjazd sprzedającego, szczere zdziwienie na twarzy i pytanie, co dalej..... Uzgodniliśmy partycypowanie sprzedającego w kosztach naprawy i jeszcze tego dnia CZ pojechała na przyczepce w Bory Tucholskie do szwagra, który takie pojazdy naprawia z zamkniętymi oczami :) Po rozebraniu wyszło na jaw, że poprzedni mechanik to nawet nie kowal (bez obrazy dla kowali)..... Przykład: majster zamiast wymienić tarczki sprzęgła, zapunktował blaszki.... Już na pierwszy rzut oka było widać, że "majster" kartery składał młotkiem a wał układał łomem..... Wał ruszył w podróż do Dor-Mar, gdzie okazało się, że jest źle.... Ale daliśmy radę :) Okazało się, że chociaż cylindry i tłoki były niedawno wymieniane i bez żadnych śladów zużycia. Do świeżego wału przyszły łożyska i cała reszta, Arek profesjonalnie złożył silnnik i w sobotę odbieram Czesię..... A tak pracuje i wygląda:
https://youtu.be/PIcWMiaV3bQ
Wkrótce nieco zdjęć wrzucę :)
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: Września 11, 2019, 18:15:53 wysłana przez seba4x4 »
CZ 350 '83
GAZ 69 '69
GAZ 69 '70
Ford Thunderbird '84
  • Wiadomości: 1065
Odp: CZ 350, burzliwy początek....
« Odpowiedź #1 dnia: Września 11, 2019, 17:53:43 »
Siema, dopieszczaj Czesię i wbijaj na zloty  ;D
« Odpowiedź #2 dnia: Września 11, 2019, 18:20:23 »
Witaj!
Gdzieś słyszałem o takim majstrze... Nie miał przypadkiem na imię Krzysztof?
seba4x4
  • Wiadomości: 12
  • CZ 350, 1983 r.
« Odpowiedź #3 dnia: Września 11, 2019, 18:50:06 »
Hmmmm, na pewno gdzieś się na zlocie stawię, ale brakuje czasu, żeby każdym pojazdem na zlotach się stawiać..... ;) Oprócz Czesi mam jeszcze inne "obowiązki"..... ;)
CZ 350 '83
GAZ 69 '69
GAZ 69 '70
seba4x4
  • Wiadomości: 12
  • CZ 350, 1983 r.
« Odpowiedź #4 dnia: Września 11, 2019, 18:51:25 »
Witaj!
Nawet nie chcę pytać, ale mowa o okolicach Skoków (Wielkopolska).....
CZ 350 '83
GAZ 69 '69
GAZ 69 '70
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #5 dnia: Września 11, 2019, 18:54:54 »
Krzysio jest z Mazowsza  :P
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #6 dnia: Września 11, 2019, 22:31:00 »
Ładnie cyka. Widzę szwagier z moich stron(CSW)
  • Wiadomości: 468
« Odpowiedź #7 dnia: Września 11, 2019, 22:33:34 »
O jak miło, że jest ktoś z wielkopolski i to tak blisko mnie - małe 60 km, pozdrawiam i również zapraszam na spotkania zlotowe
seba4x4
  • Wiadomości: 12
  • CZ 350, 1983 r.
« Odpowiedź #8 dnia: Września 12, 2019, 05:04:02 »
Dokładnie, okolice Osia :)
CZ 350 '83
GAZ 69 '69
GAZ 69 '70
seba4x4
  • Wiadomości: 12
  • CZ 350, 1983 r.
« Odpowiedź #9 dnia: Września 12, 2019, 05:04:52 »
Na pewno się spotkamy :)
CZ 350 '83
GAZ 69 '69
GAZ 69 '70
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #10 dnia: Września 12, 2019, 08:03:56 »
   całkiem blisko mnie. Mieszkam na Sarniej Górze  (stare Nadleśnictwo) 12km od Osia
« Odpowiedź #11 dnia: Września 12, 2019, 12:12:20 »
Często jeżdżę właśnie przez Osie,Tleń,Drzycim i inne pobliskie wiochy do teściów(mieszkają w czarnej wodzie) Dobrze wiedzieć że po drodze mieszka knedlarz ;)
puciu
  • Wiadomości: 36
  • CZ 350 84r.
« Odpowiedź #12 dnia: Września 12, 2019, 14:45:53 »
Piła wita. Mam taki sam rocznik, było przy niej trochę pracy, ale było warto. Pozdrawiam.
seba4x4
  • Wiadomości: 12
  • CZ 350, 1983 r.
« Odpowiedź #13 dnia: Września 13, 2019, 05:25:06 »
Pracowałem w Nadleśnictwie Osie wiele lat temu... Wtedy było piękne i duże... ;) Z Osia pochodzę :)
CZ 350 '83
GAZ 69 '69
GAZ 69 '70
