  • Października 17, 2026, 15:46:58
Autor Wątek: Dziwne przerwy cz 350  (Przeczytany 3762 razy)
piotrekyo
« dnia: Czerwca 19, 2008, 14:16:29 »
Mam taki problem gdy w mojej cz dam cały gaz jak jade na trójce to do pewnego momentu dobrze sie zbiera ale zaraz zaczyna się buuu i jak dam sprzegło i wejde na wysokie obroty i puszcze sprzegło to przez chwile do  80 jedzie normalnie ale zaraz to samo. CO to może być??
lluke
Odp: Dziwne przerwy cz 350
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 19, 2008, 14:31:02 »
zły skład mieszanki - albo za mało albo za dużo paliwa/powietrza
grucha591
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 19, 2008, 15:38:58 »
mozliwosci sa trzy :
1 zle wyregulowany gaznik
2 zbyt mala ilosc paliwa ( po prsotu gdy zacznie ci se "buu" to sie zatrzymaj i zobacz czy plywak zostaje stracony przez pompke jezeli tak to slychac taki dzwiek uderzajcego precika od pompki o plywak znaczy ze paliwo jest w gazniku )
3 byc moze wina starych kondensatorow ale watpie zeby dwa zepsuly sie na raz  na raz
piotrekyo
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 20, 2008, 14:07:40 »
obydwie dysze mam zakręcone do koñca. ostatnio mi zgasł odkręciłem świece była cała czarna ale miała iskrę ale wymieniłem na nowe i po paru godz jazdy znowu to samo.(po zmianie świec działała normalnie)
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 20, 2008, 14:17:26 »
czrna swieca to albo ¼le ustawiony zaplon albo ciagnie olej ze skrzyni
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 20, 2008, 14:22:56 »
Jak masz dyszę wkręconą do koñca to ¼le.
Za bogata mieszanka zawala ci świece jak już silnik jest nagrzany.
Odkręć dyszę o 1 obrót.
Pewnie ci pali jak smok wawelski :>
gringo
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 20, 2008, 20:59:00 »
jacu święta racja,odrazu po kupieniu cz, miałem identyczna sytuacje, w połowie gdzies drogi zrobiłem dokładnie to samo, wykreiłem o około obrót, no i stała sie swiatłość:P a świeca przepieknie miodowego koloru:P
piotrekyo
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 21, 2008, 16:54:23 »
wykręciłem o raz i całkiem zaczęła się mulić potem zmniejszyłem o pół obrotu ale dalej to samo zakręciłem całkiem jest tak jak było iglica też jest ustawiona na najmniejszą dawkę.
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 21, 2008, 17:04:01 »
Iglica 3 ząbek ( po środku ) i śruba składu mieszanki wykręcona o 1 obrót lub o 1,5 obrotu tak pisze u mnie w oryginalnej serwisówce którą dostałem do jawy znaczy sie nie ja tylko mój tata :D
Jawa 350 634-7-13
piotrekyo
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 24, 2008, 22:30:43 »
problem rozwiązany miałem świece dwóch rożnych firm jedną iskrę drugą ngk jak założyłem drugą iskrę to zaczął działać normalnie
3121 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2014, 21:27:32
wysłana przez simsons50_1986_2
22 Odpowiedzi
8068 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 10, 2015, 09:46:29
wysłana przez camilos55
2941 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 03, 2017, 19:02:03
wysłana przez Tony87
35 Odpowiedzi
9455 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 30, 2020, 10:20:31
wysłana przez Rozztocz
39 Odpowiedzi
7513 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2020, 16:27:48
wysłana przez jarecki.fm
