  • Listopada 27, 2026, 18:47:42
Autor Wątek: powierzchnia zewnetrzna baku cz:P  (Przeczytany 1713 razy)
gringo
« dnia: Czerwca 19, 2008, 00:05:31 »
czy jest możliwość że bak cz ma powierzchnie zewnetrzna do lakierowania(nie licząc wgłębienia od spodu na rame, powiedzmy ze jest tam płasko) około 4000cm kwardatowych?? / moja matma troche sie zastała dlatego pytam bo moze ktos jest w stanie zgrubsza to oszacowac i mi pomoc.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 19, 2008, 07:21:46 wysłana przez gringo »
lukash
Odp: powierzchnia zewnetrzna baku cz:P
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 19, 2008, 00:26:49 »
no to nawet bardzo mozliwe...
jesli chodzi o to czy starczy Ci lakieru na pomalowanie baku to na ogól na lakierach jest napisane na ile metrów kwadratowych wystarczy, a we¼ pod uwage że 1 m^2 = 10000 cm^2
« Ostatnia zmiana: Czerwca 19, 2008, 11:10:39 wysłana przez lukash »
KOREK
  • Wiadomości: 168
  • CZ 175 Typ 487,0 - '87 + CZ 350 Typ 472,6 - '86
    • nawigacja GPS
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 19, 2008, 03:12:20 »
Witam.
Gringo, tak się składa, że mierzyłem powierzchnię u siebie całkiem niedwno (mówimy o CZ 350 ?) i całość wyszła mi coś ok 7000 cm^2, ale to tak raczej z zapasem. Natomiast powierzchnia zewnętrzna (nie licząc "garba") to wychodzi 4000 cm^2, no ale nie 400 cm^2, bez przesady! Podejrzewam, że machnąłeś się o jedno zero po prostu. ;]
Cytat: lukash
a we¼ pod uwage że 1 m^2 = 1000 cm^2
Chciałbym zaznaczyć, iż 1m^2 = 10.000 cm^2  <hammer>
Pozdrawiam.
gringo
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 19, 2008, 07:22:48 »
swieta racja, jak widać było juz troszke pó¼no:P machnąłęm sie przy przeliczaniu jednostek :P
