  • Sierpnia 05, 2026, 10:21:37
Autor Wątek: TS350 zanik jednej fazy, jakieś pomysły?  (Przeczytany 3338 razy)
RadzioRDE
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350/638 '91r
« dnia: Sierpnia 22, 2019, 23:55:59 »
Witam! Koledzy właśnie wracałem z roboty swoją jawą i pech zechciał ze zaczęła się świecić kontrolka ładowania, momentami gasła ale zaraz się świeciła, przeważającą ilość czasu świeciła, szybko teraz zmierzyłem multimetrem ładowanie, nie ma go w ogóle, wziąłem próbówkę wzbudzenie wychodzi z regulatora, odpiąłem przewody od prostownika na złączach x i y próbówka mocno swieci, coraz mocniej wraz z obrotami na przewodzie z ledwo ledwo jarzy. Myśle ze regulator, szczotki, prostownik odpadają, zostaje do sprawdzenia stojan i wiązka od stojanu do prostownika. Czy dobrze celuje? Czy poradzicie coś jeszcze wartego sprawdzenia, czy idę w ogóle dobrym tropem?
  • Jawa 50 Mustang '83r
  • Router WS 50 '11r
  • Jawa 350/638 '91r.
grześ350
  • Wiadomości: 116
Odp: TS350 zanik jednej fazy, jakieś pomysły?
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 23, 2019, 00:59:00 »
Sprawdź prostownik czy czasem się nie odlutowal przewód przy diodach, I nie łączy zawsze
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 23, 2019, 01:33:11 »
Lub konektory xyz u wyjścia alternatora. Miałem taki problem w trasie na letni do Rozztocza i Artureza.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 23, 2019, 08:20:10 »
A wirnik sprawdzałaś to że prąd na szczotki dochodzi nie znaczy że wirnik na przejście.
Generalnie po włączeniu zapłonu śrubokręt powinien się przykleić do alternatora.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 23, 2019, 08:52:11 »
Tutaj jest fajny poradnik. W załaczniku pdf sa zdj
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=10584.0
RadzioRDE
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350/638 '91r
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 23, 2019, 09:20:27 »
Właśnie problem z prostownikiem czy wirnikiem odrzuciłem przez to ze póki co znalazłem brak jedej fazy, a jeśli dwie pozostałe są i ta jedna czasem też jak dzisiaj zacząłem sprawdzać jeszcze raz to samo przed wyjazdem do pracy. Pewnie i tak jak zawsze posprawdzam wszystko po kolei chociaż chciałbym żeby się okazało ze to zimny lut przy konektorach na stojanie albo uszkodzona wiązka. Tymczasem dzięki za każdą propozycje  ;)
  • Router WS 50 '11r
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 23, 2019, 10:02:15 »
kup prostownik za 7 zł 15A w elektronicznym to już nigdy nie będziesz się zastanawiał nad połączeniami w prostowniku. Ułatwia to ewentualne diagnozy:)
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 23, 2019, 11:09:51 »
2 albo 3 razy odlutowaly mi sie diody wewnatrz prostownika, co bylo spowodowane slabym przyleganiem konektorow do prostownika - proponuje to sprawdzic. I wygladalo to tak, ze czasami mrugalo ladowanie, jak jechalem, czasami nie. Okazalo sie, ze slabo ,,stykajace" konektorki podpiete do prostownika nagrzewaly sie do tego stopnia, ze te luty w srodku prostownika puszczaly.
Jawa 638.1 03 + Velorex 562, Jawa 23p, Jawa 638 czarna, Benelli Imperiale, Honda CRF 300L
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 23, 2019, 11:15:21 »
1) Zmierzyć multimetrem rezystancję uzwojeń dla każdej fazy (wyjdzie czy uzwojenia stojana w alternatorze są ok)
2) Zmierzyć prostownik multimetrem ustawionym na testowanie diody czy są przejścia na każdej fazie w odpowiednim kierunku.
Jak koledzy piszą, warto zastosować nowy mostek prostowniczy(3 fazowy) + nowe konektory (przylutowane). Wtedy nie ma problemów, że coś się grzało na połączeniu i odlutowało/stopiło/zwarło itp.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 23, 2019, 11:30:34 wysłana przez michal_t »
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 23, 2019, 23:23:38 »
Przy zastosowaniu mostka 3-fazowego dostępnego w sklepach elektronicznych polecam zastosowanie minimum 20A (15 to tak na styk, ja u siebie mam zastosowane 35A bo akurat taki mieli w sklepie).
Równocześnie trzeba pamiętać o zastosowaniu jakiegoś radiatora! Podczas "prostowania" napięcia taki mostek wydziela sporo ciepła i przy dłuższej jeździe mógłby się przegrzać/zjarać...
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 24, 2019, 00:46:45 »
Coś w tym stylu i po zmartwieniach z prostownikiem(niestety innej fotki nie mam na tele, jak narusza to regulamin to kasować)
8165 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2006, 10:45:53
wysłana przez STÓWA
10939 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 07, 2021, 23:47:42
wysłana przez G.Mazur
3368 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 19, 2011, 23:16:33
wysłana przez kala2191
2267 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2012, 19:01:41
5701 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2014, 19:02:24
wysłana przez Grzegorz Moto Naprawy
