  • Kwietnia 24, 2026, 12:32:57
Autor Wątek: Prasa  (Przeczytany 2350 razy)
Reyser
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 356 175cm3 1958r
Prasa
« dnia: Sierpnia 15, 2019, 10:41:47 »
Witam muszę zakupić pracę hydrauliczna do małego garażu, do użytku domowego, np: wprasowanie łożysk czy wyprasowanie, tulei, sworzni itp. max 600 zl. Patrzyłem na allegro i niewiem czy 12 t wystarczy czy szukać 20 t .
  • Wiadomości: 1285
Odp: Prasa
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 15, 2019, 11:41:41 »
12 ton spokojnie wystarczy resztą zależy od sztywności ramy ja mam samorubke 10 t i jeszcze nie było problemu z tym że nie daje rady a prasy używam naprawdę często
  • Wiadomości: 72
Odp: Prasa
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 15, 2019, 11:54:50 »
Ja również używam 12t i jedyne problemy są przy dużych łożyskach np. w busach w citroenach też ciężko wychodzą ale zwykle pomaga podgrzanie i wychodzą. Zwróć uwagę na mocowanie sworznia do przepychania czy na pewno jest w osi i czy dobrze się trzyma ja w swojej prasie musiałem w tym miejscu poprawć spawy.
  • Wiadomości: 616
Odp: Prasa
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 15, 2019, 12:09:33 »
Ja kupiłem 20t. Trochę droższa ale wykonanie i materiały solidniejsze. Do prac warsztatowych super.
Tigras
  • Wiadomości: 428
Odp: Prasa
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 15, 2019, 13:37:11 »
Mam taką w pracy. Sztywność żadna. Trzęsie się to na wszystkie strony świata przy pompowaniu a do siłownika musiałem dorobic  dodatkowe uszczelnienie tłoczyska dodać uszczelnienie w nakrętce cylindra bo niema jej wcale i zrobić odpływ ewentualnych przecieków gdyż te siłowniki fabrycznie puszczają i olej po prostu cieknie po tloczysku w dół i kapie na detale i konstrukcje. W tej cenie lepszych niema i tak. Lepiej się sprawdza rama z ceownika.
  • Wiadomości: 3671
Odp: Prasa
« Odpowiedź #5 dnia: Października 10, 2019, 16:57:28 »
  • Wiadomości: 1285
Odp: Prasa
« Odpowiedź #6 dnia: Października 10, 2019, 17:00:54 »
Wszystko zależy co chcesz tym robić  ;)
  • Wiadomości: 889
Odp: Prasa
« Odpowiedź #7 dnia: Października 10, 2019, 17:27:56 »
Panowie odgrzewam kotleta.
Czy to coś warte?
https://allegro.pl/oferta/prasa-warsztatowa-hydrauliczna-20-ton-20t-7698109197?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Kilka lat temu kupiliśmy taką z Czeronem. Tyle tylko, że 12t. Działa do dziś bez zarzutu. Do Jawy idealna - nic się nie oprze ;), trzeba tylko podorabiać do wypychania kawałki tulejek, albo grubościennych rur o odpowiednich średnicach, a samą prasę dobrze skręcić, bo inaczej się cała kolebie.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=15694.msg134792#msg134792.
Rozbieraliśmy nią wały i wypychaliśmy, albo wpychaliśmy wszystko co się w Knedlu da :D. Wygodniej się nią operuje, jak do śruby odpuszczającej dospawasz jakąś rączkę, bo nie trzeba za każdym razem celować w nią wajchą od podnoszenia, tylko kulturalnie przekręcasz o ćwierć obrotu, tłoczysko się cofa i zakręcasz z powrotem ( pomysł Tomka, mocno ułatwia pracę).
  • Wiadomości: 3671
Odp: Prasa
« Odpowiedź #8 dnia: Października 10, 2019, 18:08:29 »
Decyzja chyba padnie na tą drugą. Ma "podwójny" napęd a to też +
Nie tylko Jawa ale inne sprzęty, jakieś łożysko w aucie w piaście czy coś w ten deseń... Raczej do sporadycznego użytkowania...
  • Wiadomości: 1285
Odp: Prasa
« Odpowiedź #9 dnia: Października 10, 2019, 18:49:33 »
Spokojnie ci wystarczy do osobowej a tym bardziej do motocykla
  • Wiadomości: 1537
Odp: Prasa
« Odpowiedź #10 dnia: Października 10, 2019, 19:10:57 »
druga Ok
  • Wiadomości: 348
Odp: Prasa
« Odpowiedź #11 dnia: Października 10, 2019, 19:26:07 »
Też typuję drugą prasę. Pierwsza to zrobiona z lewarka hydraulicznego jest, który na pewno nie ma 20 ton udźwigu.
  • Wiadomości: 3671
Odp: Prasa
« Odpowiedź #12 dnia: Października 10, 2019, 20:31:54 »
Najgorzej że najwięcej tych "lewarkowych" jest na allegro. A ta którą chcę jest we Wrocku...
  • Wiadomości: 1537
Odp: Prasa
« Odpowiedź #13 dnia: Października 10, 2019, 21:10:01 »
wpadnij to podjedziemy po nią  :P
Tigras
  • Wiadomości: 428
Odp: Prasa
« Odpowiedź #14 dnia: Października 10, 2019, 21:15:23 »
Zdecydowanie drugą. Ma większe pole robocze niż lewarkowa no i konstrukcja jest na ceowniku a nie na plaskownikach jak wczesniejsze. Byle tylko siłownik nie lał.
Jerry
  • Wiadomości: 605
Odp: Prasa
« Odpowiedź #15 dnia: Października 12, 2020, 12:01:53 »
Odkopie sobie.Potrzebuje wymienić sworznie w wahaczu mojej E46 (wahacze alu MEYLE HD, więc sworznie na luzie wymienialne).
Czy taką zabawką dam sobie rady
https://allegro.pl/oferta/prasa-hydrauliczna-12-ton-12t-warsztatowa-6834837240
Cena za prase pewnie podobna do tego co mechaniki zaśpiewają za robotę.
Chyba że ktośw okolicach Wrocka ma prasę i by mi to ogarnął jakbym z wahaczem podjechał.
« Ostatnia zmiana: Października 12, 2020, 12:14:41 wysłana przez Maliniasty »
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
  • Wiadomości: 1537
Odp: Prasa
« Odpowiedź #16 dnia: Października 12, 2020, 12:33:35 »
dasz radę nawet imadłem tylko uważaj żebyś nie poprzecinał gumek ochronnych sworznia , aczkolwiek wymieniłbym cały wahacz
