  • Kwietnia 20, 2026, 09:23:08
Autor Wątek: Problem z ośką wahacza w CZ 350  (Przeczytany 3860 razy)
maniek72
  • CZ 350 472.5 Sport
« dnia: Sierpnia 05, 2019, 13:00:19 »
Witam.Mam problem z wybiciem ośki wahacza w CZ 350Po odkręceniu nakrętki z kalamitką nie da się wybić ośki. Czy jest tam jakieś dodatkowe utrudnienie?Można nią obracać delikatnie na boki (na tyle na ile pozwala blokada po drugiej stronie) ale nie da się jej wybić. Jest na to jakiś knif?
Rogal09
  • Wiadomości: 24
  • CZ 350 472.5 1983r, Suzuki GSX 600F 1997r
Odp: Problem z ośką wahacza w CZ 350
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 05, 2019, 13:05:25 »
Ośka wychodzi baaardzo ciężko, trzeba mieć cierpliwość i próbując ją wybić nie uszkodzić gwintu.
Moja ośka obracała się leciutko, a wybicie jej zajęło mi sporo czasu.
Ja wsadziłem w nią oś przedniego koła i jakoś poszło, ale uszkodził się gwint i trzeba go było poprawiać, więc ogólnie nie polecam za bardzo, jeśli wpadniesz na podobny pomysł  :P
maniek72
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 05, 2019, 13:07:38 »
No to mnie pocieszyłeś  :-[
Rogal09
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 05, 2019, 13:13:52 »
Możesz próbować wsadzić w nią coś długiego żeby zaparło się z drugiej strony i wtedy walczyć, spaw nie powinien puścić jeżeli nie użyjesz 10kg młota.
Być może któryś z bardziej doświadczonych kolegów podrzuci lepszy pomysł, lepiej poczekać niż potem żałować  ;)
  • Wiadomości: 242
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 05, 2019, 14:48:30 »
wsadź do środka twardy pręt( taki co nie będzie sprężynował) i napierdalaj, ośka pewnie i tak może być do wyjebania jak będzie miała wżery, w mojej 487 poszło po 30 minutach walenia młotkiem 10kg
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 05, 2019, 15:45:38 »
a u mnie w cz wyszla bez zadnego problemu przy uzyciu sily rąk, a motocykl nie miale lekko bo i po 3 osoby na nim jezdzily ;) za to w jawie czesto jest problem
  • Wiadomości: 242
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 05, 2019, 16:43:20 »
wiesz to zależy od tego czy moto stało długo czy nie, i czy oś była prawidłowo smarowana, u mnie np powstały tak głębokie wżery że oś jest do kosza.
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 05, 2019, 17:20:56 »
moto stalo od 89 roku do 2017 wiec prawie 30 lat, ojciec nigdy nie smarował, os i tuleje w stanie idealnym ;)
Maskota
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 22, 2021, 12:26:19 »
Odgrzeję kotleta, ale też mam problem z wyjęciem ośki w Cezecie 350. Próbuję już od kilku dni wyjąć tą ośkę, ale jest uparta. Obraca się, ale ani drgnie żeby wyjść. Próbowałem już młotkiem, wykonałem 2 ściągacze (jeden prosty śrubowy z wykorzystaniem szpilki M12, drugi coś "ala' zacisk typu G), ale efektów brak. Chyba pokuszę się o użycie bardzo specjalistycznego narzędzia, czyli kątówki. I tu mam zagwozdkę, jak to ciąć żeby nie narozrabiać i na co uważać? Czy ktoś podejmował się czegoś takiego? A może ktoś dysponuje innym rozwiązaniem albo projektem dobrego ściągacza?
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 22, 2021, 12:38:14 »
Spróbuj jeszcze tak, ponawiercaj otworki w wieszaku silnika, zalewaj jakimś środkiem penetrującym, obracaj wieszak wzgledem osi, tak, żeby środek się dobrze rozprowadził, zalewaj w każde mozliwe łączenie elementów środek penetrujacy, po kilku dniach spróbuj podważać łeb osi wahacza jakimś śrubokrętem, jednocześnie obracać kluczem do rur, jednoczesniej moze uzyj palnika do podgrzania wieszaka i łożysk w ramie, jak widzisz niżej u mnie też było duuuuzo rudej, ale powyższy sposób pomógł. Pamiętaj jak będziesz próbował ją wybijać, nakręć nakretke jak najwięcej się da, żeby nue sklepać osi, ani nie zniszczyć gwintu, powodzenia!
Maskota
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 22, 2021, 12:49:56 »
Ok, spróbuję. Chociaż u mnie to już troszkę po zawodach, bo wyciąłem tą blaszkę ustalającą żeby móc obracać oską, a gwint z drugiej strony jest uszkodzony bo zmiażdżyłem go ściągaczami. Ośka jest na szrot. Ośkę już potraktowałem środkami penetrującymi, ale rzeczywiście wieszak/uchwyt silnika może być zapieczony bo nim nie obracałem. Pomimo wszystko spróbuję Twojej metody. Dzięki.
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 22, 2021, 13:00:27 »
No to już po ptakach :)
Bedziesz chyba musial poswiecic i wieszak, polecam cięcie w 2 plaszczyznach, po zewnatrz wieszaka silnika, zaraz przy podkładkach dystansowych, jak wieszak odpadnie to juz z resztą sobie poradzisz.
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 22, 2021, 13:52:28 »
Jak ci tyle wyszedł, to może utnij ten łeb oski i spróbuj w drugą stronę wybić.
Na gwincie mogła się zrobić bulba od wybijania i nie chce przejść przez tulejki.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 22, 2021, 15:48:03 »
Dobrze radzisz ale nie temu co trzeba.
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 22, 2021, 17:51:26 »
No tak, obydwaj na M to się mi pomieszało.  ;)
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 27, 2021, 08:45:11 »
Maskota poszukaj kogoś z młotem udarowym lub wyburzeniowym ale takim 2000w minimum i to wykuj ,to jedyny sposób na mocne zapieczenia, zresztą Xepher był u mnie kiedyś z podobnym problemem i zajęło to mniej niż 10 min.
Maskota
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 27, 2021, 18:17:52 »
Właśnie udało mi się to zrobić. Wywierciłem otwory w uchwycie i próbowałem rozruszać ośkę, ale nic to nie dało. Udało mi się to przeciąć bez żadnych strat. Jako że miałem tam luzy, zamiast ciąć kątówką, przeciąłem to cienkim brzeszczotem. Brzeszczot udało mi się włożyć pomiędzy podkładkę dystansującą a tulejkę wahacza. Uchwyt mam cały, ale dalej tkwi w nim część ośki, podkładki są całe i wahacz też. Pozostało teraz tylko wyprasować albo rozwiercić pozostałości ośki w uchwycie silnika.
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 27, 2021, 23:03:20 »
Weź młot i wykuj to , kolega na prasie uszkodził ramę, ewentualnie rozwiercić.
wahacza do CZ
Zaczęty przez nerlst Mechanika
5614 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 02, 2011, 19:53:07
wysłana przez motomaciey
3760 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2013, 18:02:55
wysłana przez dmn88
oś wahacza
Zaczęty przez sigittarius Szybka interwencja
4410 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2013, 23:11:57
wysłana przez janosikmz19822
2455 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2015, 17:25:04
wysłana przez xepher
2467 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2018, 21:56:55
wysłana przez KKielanowek
