  • Listopada 10, 2026, 22:27:44
Autor Wątek: Prostownik i regulator napiecie w TS  (Przeczytany 3579 razy)
Likeyou
« dnia: Czerwca 16, 2008, 20:52:16 »
Witam mam pytanko jak sprawdzic czy regulator napiecia dziala i jak sprawdzic prostownik pytam gdyz po wlaczeniu zaplonu leddddwwwooo swieca mi sie kontrolki a jak kopie albo odpalam z pychu to swieca sie jak glupie jednak ta czerwona od ladowania nie gasnie wiec mysle ze napiecie z alternatora mam na cewki ale nie mam ladowania na aku ine chce kupowac nowych chcialem najpierw jakos sprawdzic gdzie lezy problem czy w czesciach czy w zlym podlaczeniu
Odp: Prostownik i regulator napiecie w TS
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 16, 2008, 21:52:02 »
1. jak ta czerwona kontrolka jak trafnie zauważyłeś od ładowania po odpaleniu motocykla powinna gasnąć, wiec nie masz ładowania i nie wykluczone iż z samego altka nie wychodzi odpowiednia ilość voltów i watów, wiec musisz sprawdzić napięcie wychodzące z altka  powinno być około 12,4v, jak nie ma przeczyść benzyna altek, wirnik, wymieñ szczotki, i sprawd¼ ponownie....
przeczytaj :
http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,155/topic,1658.0%5C
a co do reszty nie mam ts wiec nie powiem.. ale naładuj tez porządnie akumulator....
« Ostatnia zmiana: Czerwca 16, 2008, 21:58:06 wysłana przez Mienki »
Likeyou
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 16, 2008, 22:26:46 »
mysle ze to wina prostownika badz regulatora napiecia i jakos bym chcial to sprawdzic z tego co wiem nie da sie regulatora sprawdzic (moge sie mylic) moze ktos wie jak sprawdzic a na aku nie idzie prad a z alternatora na cewy idzie prad jak zly :P
grucha591
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 16, 2008, 23:04:58 »
regulator jest sprawny Jezeli w obwodzie elektrycznym calego motocykla napiecie nie rosnie po mimo wzrostu obrotów silnika (wtedy regulator podaje mniejszy prad na cewki umieszczone w obudowie wirnika wytwarzajac mniejsze pole magnetyczne co wiaze sie z mniejsza wydajnoscia alternatora) jezeli uda ci sie sprawdzic regulator to znaczy ze prostownik masz w pelni sprawny .Najlepiej po odpaleniu odepnij akumulator .Brak ladowania to pewnie wina zaniczyszczonego alternatora lub wytartych szczotek
Likeyou
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 16, 2008, 23:06:23 »
OK to tak rano zrobie dzieki
connect
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 22, 2008, 22:51:09 »
witam. mam taki problem z ładowaniem: było wszystko pięknie ładnie ale jak zgaśiłem jawe i znowu ją odpaliłem nie zgasła mi kontrolka ładowania. sprawdziłem alternator  ( nie sprawdzałem napięć) wirnik i szczotki - wszystko jest ok . w prostowniku odlutował się ten drucik od kabla "Z". w tym jest moje pytanie: czy mógł od tego pasć elektroniczny ragler?? napięcie na aku przed odpaleniem wynosiło 12,06V. po odpaleniu napięcie na aku skakało OD 1,89V DO 3V. jak zgasiłem moto napięci na aku wynosiło 12V ( jak wkręcałem jawe na obroty to kierunki coraz szybciej migały tak jak przy dobrym ładowaniu) prosze pomużcie bo już nie mam siły z tym ładowaniem
connect
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 23, 2008, 21:40:49 »
mam już przyczyne: padł elektroniczny regulator. założyłem oryginalny od cz 350 12V i śmiga jak nowa :D nawet jak mi się odłaczył kabel "Y" od prostownika to nic dla regulatora się nie stało ( na szczęście)
12960 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 11, 2012, 18:00:29
wysłana przez Koder
4134 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2013, 21:10:49
wysłana przez sagajev85
42 Odpowiedzi
16519 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 03, 2014, 21:03:55
Prostownik
Zaczęty przez Ajgor Elektryka
24 Odpowiedzi
9907 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 15, 2015, 12:40:02
2162 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2024, 21:42:02
wysłana przez Rozztocz
