  • Listopada 24, 2026, 06:32:26
Autor Wątek: Usterka Prędkościomierza  (Przeczytany 11683 razy)
gregor.bono
« dnia: Czerwca 15, 2008, 20:55:46 »
cze mam pytanie dotyczace wskazówki predkościomierza podczas jazdy wacha sie nie wskazuje dokładnej prędkości co moze być przyczyną tej wady
« Ostatnia zmiana: Marca 05, 2012, 17:18:40 wysłana przez Strażak »
Odp: prędkościomierz
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 15, 2008, 21:01:36 »
normalna wada spowodowana drganiami, ponoć montaż licznika ze skody eliminuje ten problem,
« Ostatnia zmiana: Czerwca 15, 2008, 21:58:59 wysłana przez Mienki »
gregor.bono
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 15, 2008, 21:15:56 »
tylko z jakiego modelu ?
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 15, 2008, 21:48:48 »
Skoda 105/120/130
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 11, 2009, 18:21:18 »
Odkopuje
 Panowie do 60 wskazówka wskazuje normalnie, potem bryka sobie jak wahadlo w kukulce o 5km w góre i w dól aż do 85. Powyżej już zachowuje się normalnie. Jakies propozycje?
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 11, 2009, 18:28:10 »
Niestety te zegary tak mają że lubią się "dyndać". Możliwe że linka gdzieś jest załamana,przytarta,popękana itp.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 11, 2009, 18:30:11 »
Kurcze ale żeby wymienić linke, musze pol silnika rozkręcać <scared>Da to sie zrobić jakos prościej???
BoNes
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 11, 2009, 18:42:51 »
Spróbuj nawpuszczać do pancerza oleju.
Lukass102
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 11, 2009, 18:59:42 »
To jak ta linka jest mocowana w Cz? :o Być może już zaczyna padać ten licznik, chociaż w Twoim przypadku jak jest z tej świdnickiej Cześki to aż dziwne. Ale w sumie to te liczniki nie grzeszą długowiecznością. Oczywiście pomijając te nieliczne, zaskakujące wszystkich swoją sprawnością. W moim ostatnim liczniku pod koniec jego życia wskazania były troche dziwne. Na ogół kilka km zawyżał, czasem pokazywał dobrze, czasem przy 90-ciu (wg. GPS) pokazywał 100-110km/h. Czasem przy tych prędkościach wskazówka latała w promieniu 10km/h. A jak raz w życiu trafiłem na 12% zjazd w dół, wówczas GPS wyświetlił 135km/h, a licznik..... jak w morde strzelił równe 135 bez wahania czy zająknięcia :] Widocznie w tym przedziale prędkości nie był zużyty ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 11, 2009, 20:21:48 »
mi raz się buja , raz nie , w sumie to nie zwracam na to uwagi ale czasami denerwuje jak jadę ok 90 a on raz pokazuje 85 / 95 a jak wpadnę w dziurę to i ze 100 jak nie lepiej pokaże . ma kaprysy  <yes>
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 11, 2009, 21:56:14 »
ta Lukass to w tej Cześce. Może od stania na dworze tak sie zrobilo? Spróbuje mechanik ja wykręcić i przesmarować. Lukass a pamiętasz ze i czasem obrotomierz dopiero zatrybial jak w niego się puknęlo <thumbup>
dominik18
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 06, 2010, 14:39:53 »
ja mam problem z kilometrami licznik stanął na 14 000 i dalej nie idzie co mogło się stać
dominik18
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 06, 2010, 17:36:42 »
jak go rozebrać by go nie zepsuć tam nie ma żadnych śrub
BoNes
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 06, 2010, 17:46:05 »
Rozginasz aluminiową ramkę.
Ciechu
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 06, 2010, 18:44:19 »
Ja mam taką samą sytuacje w dwóch licznikach. Pęknięte jest plastikowe kółko zębate pierwszej przekładni ślimakowej. Pęknięcie wzdłuż osi koła. Dwa zęby rozchodzą się odrobinę i blokują tym samym przekładnie. Ciekaw jestem czy da się dokupić takie kółko lub cały element w postaci blachy mocującej, wałka i tego kółka. W dwóch licznikach taka sama awaria. To przypadek czy jakaś wada często wychodząca w tych licznikach?
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 06, 2010, 20:45:15 »
to główna usterka tych liczników...
nie wiem czy na aledrrogo niema czasem tych kółek  albo u Ruszczyka - gdzieś w necie w każdym razie za coś koło 7 zł szt
Ciechu
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 07, 2010, 00:29:00 »
Mi nie udało się znale¼ć takiego kółka w żadnym ze znanych mi internetowych ¼ródeł części. Gdyby ktoś trafił to klejcie proszę.
radzisz
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 07, 2010, 09:09:36 »
Nie wiem czy jest sens naprawiać ten licznik lepiej załatwić od skody,bo prędzej czy póżniej i tak padnie
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 07, 2010, 09:45:30 »
no właśnie nie ma sensu naprawiać bo i tak w koñcu się zepsuje , jedne licznika chodzą dłużej inne krócej :] lepiej zainwestować w licznik od skody bo mamy przebieg dzienny i skazówka się nie lata tylko idzie płynnie  :)
radzisz
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 07, 2010, 10:09:06 »
A zwłaszcza z tego co wiem rzadko liczniki od skody wysiadają w przeciwieñstwie od jawy...dodam wiadomo mi ,że w nie których nowych jawach liczniki nie działały po przejechaniu 100km(nie biły kilometry)
HubertBaran
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 07, 2010, 10:13:18 »
Pasujące bebechy:
Maluch, MZ, Skoda.
bobson
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 07, 2010, 10:42:44 »
A mam pytanie do tych co mają licznik Skody wam też one tak wolno z chodzą z prędkości ? u mnie koło stoi a na liczniku jeszcze 20km/h
BoNes
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 07, 2010, 11:00:27 »
Pytałem się frezera czy mógłby zrobić takie kółka, odpowiedział że jak nazbieram z 10 osób i dostanie dobrą kasę z tego to mógłby pomyśleć. Nikt nie chce się bawić i czasu marnować z takim małym czymś.
Crick
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 07, 2010, 13:17:04 »
Albo mi się wydaje albo jak rozbierałem swój ze skody i potem też swój zwykły to to to samo tyle że w skodzie są z metalu te kółeczka-zębatki, wiec warto w to zainwestować :)
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 07, 2010, 14:21:26 »
Jawa miała zazwyczaj plastikowe trybiki a skoda mosiężne- wadą licznika skodowskiego jest dziura w szkiełku- będzie parował z racji przecieków. A ten dzienny licznik to tak na dobrą sprawę potrzebny jest jak psu drugi... ogon. Jak główny działa to też widać przejechane km. Liczniki skody mają często szybkę tzw półmatową więc trzeba wiercić w szybce od zegara jawy ( normalnej przezroczystej bez tzw cytrynki ) dziurkę bo inaczej mamy słabo widoczną skalę.
5170 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 11, 2006, 22:47:39
wysłana przez bryllu
wałek prędkościomierza
Zaczęty przez kacper320 Mechanika
3791 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 12, 2010, 12:35:31
wysłana przez WujoWojtas
[Jawa 50 typ 20] Usterka
Zaczęty przez Monst Mechanika
4425 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2012, 20:32:37
6709 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2013, 00:22:28
wysłana przez lukasv00
4763 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 21, 2017, 23:17:15
wysłana przez oskare2345
