  • Listopada 07, 2026, 01:52:18
Autor Wątek: Brak ładowania jawa 350ts 639  (Przeczytany 3106 razy)
Kurczaczek
« dnia: Lipca 03, 2019, 21:47:29 »
Witam, mam duży problem z jawą 350ts. Mianowicie jestem jej posiadaczem od jakiś dwóch miesiecy dostalem motor w klatkach i musialem sam wszystko złożyć, tak wiec silnik złożyłem po schematach wszystko pięknie dziala, moyor odpola jak należy jednak problem zaczął sie przy instancji aktualnie brak ładowania, na przelaczniku gdy daje kierunek w lewo motor gaśnie całą instalacje przejrzałem wszystkie kable po schemacie i jest doborze. Wszystko jest nowe tzn. Przekaźnik, prostownik, regulator. Potrzebuje pomocy jak sie dalej za to zabrać
Odp: Brak ładowania jawa 350ts 639
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 03, 2019, 21:53:31 »
schemat w dłoń i szukaj.
A właściwie to sprawdź czy wszystko masz dobrze podłączone.
Kurczaczek
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 03, 2019, 22:16:40 »
Sprawdzałam po schemacie kilka razy. Kazdy kabel ktory szedl inaczej był przerobiłem według schematu. Wydaje sie ze wszytko jest dobrze podloczone.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 03, 2019, 22:18:49 »
Najpierw porządnie naładuj akumulator  i odpal pod prostownikiem. Knedle tak mają, że jak im prądu brakuje to najpierw chodzą na jeden gar, a jak mają ekstremalnie mało to gasną. Sprawdź czy wszystko wg schematu podłączone a do tego miernik w łapę i sprawdzenie stojanu i wirnika. W kierunkach możesz mieć zwarcie dla tego gaszą ci motóra
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 03, 2019, 23:21:50 »
Na początek sprawdź wzbudzenie na szczotkach przy włączonym zapłonie i włożonym kluczyku . Ma mieć na zgaszonym silniku tyle, co na akumulatorze +- 0,5 V. Potem sprawdź czy przyciąga metalowy element(klucz,świeca) do wirnika. Jak sprawdzisz zaczniemy myśleć co dalej
Kurczaczek
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 03, 2019, 23:53:34 »
Posprawdam wszystko i dam znac co i jak
Kurczaczek
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 07, 2019, 13:29:13 »
Wszystko ogarnięte;)
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 07, 2019, 22:39:31 »
Fajnie, że napisałeś co było nie tak. Przyda się potomnym...
Kurczaczek
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 07, 2019, 23:09:14 »
W kierunkach stykała masa dlatego gasł, a ladowanie szczotki
5040 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2008, 19:48:38
wysłana przez lluke
30 Odpowiedzi
16116 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 11, 2014, 13:52:29
wysłana przez killler
2277 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 25, 2013, 17:41:21
wysłana przez KosmyK94
4116 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 17, 2017, 21:24:08
wysłana przez Rozztocz
2602 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2018, 05:15:29
wysłana przez Jacek64
