  • Września 29, 2026, 03:13:45
Autor Wątek: Organizacja przejazdu grupy motocyklistów  (Przeczytany 6086 razy)
  • Wiadomości: 891
« dnia: Lipca 03, 2019, 15:07:14 »
Przy okazji organizacji zlotów zwykle organizowane są jakieś przejażdżki. Zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym:
„RUCH DROGOWY"
"Rozdział 5 - Ruch pojazdów
Oddział 10 - Ruch pojazdów w kolumnie
Art. 32.
1. Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
- samochodów osobowych, motorowerów lub motocykli – 10;
- rowerów lub wózków rowerowych – 15;
- pozostałych pojazdów – 5.
2. Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 500 m dla kolumn pojazdów samochodowych oraz 200 m dla kolumn pozostałych       pojazdów.
3. (uchylony).
4. Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.”
Jak widać, na wszystkich dotychczasowych przejażdżkach, pomimo, że radziliśmy sobie z innymi uczestnikami drogi i przejazdy odbywały się w miarę bez kłopotów, zachowywaliśmy się niezgodnie z Kodeksem. Poza tym, w większych miastach nie zawsze uda się zachować ciągłość kolumny, trudniej jest też blokować większe skrzyżowania przy dużym ruchu. Dodatkowo narażamy się na mandat ze strony  Policji, a w przypadku jakiejś kolizji na odpowiedzialność za stworzenie zagrożenia (lub doprowadzenia do niej) przy samozwańczym kierowaniu ruchem.
Stąd też zainspirowany przez Iwana, który w zeszłym roku zapewnił obstawę Policji przy przejeździe przez Białystok postanowiłem, że spróbuję na nasz zlot załatwić asystę drogówki od początku do końca oficjalnie, tak aby każdy następny organizator zlotu miał pod ręką ściągę i nie musiał wyważać otwartych drzwi przy planowaniu przejazdu, bądź wycieczki.
Do dzieła:
·        Pierwsza niespodzianka – nie zaczynamy od Policji. Właściwie przez cały etap załatwiania formalności z Policją się nie kontaktujemy. Dopiero po uzyskaniu zgody na przejazd Policja kontaktuje się z nami.
·        Szukamy w internecie (jest również załączony) druku „Wykorzystanie drogi do celów szczególnych”. Są wersje zarówno w PDF, jak i  w Word, które można przed wydrukowaniem wypełnić.
"Art. 65b. Właściwość organu i tryb wydawania zezwoleń na organizację imprezy na drodze"
"Zezwolenie, o którym mowa w art. 65 wykorzystanie drogi w sposób szczególny, wydaje w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy, zwany dalej "wnioskiem", złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia, organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest:
 1) w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii;
 2) w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.”
·     Organy mają 30 dni na rozpatrzenie wniosku, więc należy go złożyć odpowiednio wcześnie. ·    W zależności od dróg, którymi się będziemy poruszać wybieramy najwyższego rangą zarządcę (droga krajowa – GDDKiA, wojewódzka ZDW, powiatowa ZDP, w miastach ZDM, wójt itp.) i do niego składamy wniosek wraz z regulaminem, mapką i harmonogramem godzinowym przejazdu
 (w załączeniu).
·        Wniosek składamy w sekretariacie, na kopii dostajemy pieczątkę przyjęto dnia i pierwszy etap mamy za sobą.
·        Po jakimś czasie kontaktuje się z nami zarządca drogi i każe uiścić opłatę skarbową. W moim przypadku to było 47zł.
·        Po 30 dniach lub, jeśli złożyliśmy wniosek wcześniej i Zarządca drogi ma czas do terminu zlotu to trochę później (taka zależność :D - wniosek składałem 9 maja, a decyzje przyszły 21 czerwca), otrzymujemy mailem lub listem poleconym decyzję – zgodę na przejazd.
·        Zarządca drogi powiadamia o naszym przejeździe wszystkich zarządców dróg niższej rangi i Policję.
·      Zwykle przesyła im tylko własne pismo, więc do mnie odezwała się Policja z prośbą o ponowne przesłanie harmonogramu przejazdu i trasy. Potem odezwali się jeszcze raz i chcieli, żeby trasę im uszczegółowić podając nr. dróg i ulice, „bo z mapki niewiele widać”.
·        Dzień lub dwa przed przejazdem można próbować się skontaktować z Wydziałem Ruchu Drogowego, szczególnie jeśli sami nie odezwali się wcześniej, żeby mieć 100% pewności, że wiedzą i przyjadą.
                                                     Potem pozostaje się już cieszyć z udanej wycieczki. Powodzenia :)
P.S. To jest wariant najbardziej oficjalny (nie twierdzę, że jedyny) i w razie czego mamy na piśmie wszystkie podania, zgody, decyzje itp. Cokolwiek się zdarzy, my, jako organizatorzy dopełniliśmy formalności i nie można się do nas przyczepić. Jeśli ktoś, ma policjanta w rodzinie, albo dobrego kolegę, albo dobrze jest umocowany w lokalnym samorządzie czy po prostu wystarczy, że zadzwoni i będzie, to można i tak. Ważne żeby było bezpiecznie
« Ostatnia zmiana: Lipca 03, 2019, 17:30:19 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 1540
Odp: Organizacja przejazdu grupy motocyklistów
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 03, 2019, 15:15:30 »
Paweł popraw proszę bo się ujowo czyta ,wzrok już nie ten
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 03, 2019, 15:31:41 »
Spoko, cały czas walczę. Skopiowałem z Worda, żeby mi nie wywaliło zawartości i takie kwiatki. Powoli wychodzę na prostą. Będzie Pan zadowolony :D .
Teraz powinno być dobrze
« Ostatnia zmiana: Lipca 03, 2019, 15:33:41 wysłana przez Pawand »
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 03, 2019, 16:59:19 »
tam jest jeden błąd jeżeli chodzi najwyższego zarządcę nie wysyłamy do niego tylko do Pawanda i on się zajmuje resztą ;D
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 03, 2019, 17:30:58 »
Poprawiłem wielkości czcionek. :D
Dobra robota Paweł!
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 03, 2019, 17:59:07 »
Edytor tekstów tu jest pełen niespodzianek. Łączy i dzieli jak chce, dorzuca jeszcze jakieś „sizy” od siebie, a na dobrą sprawę widać to dopiero jak się pojawi na gotowo. Wydawało mi się, że na koniec było tak, jak chciałem, ale dzięki Marcin. Ważne żeby było czytelnie.
Co do wniosków wysyłanych do mnie. Obowiązuje rejonizacja, a sprawa toczy się miesiąc, więc za opłacone przez organizatora wczasy all inclusive 30 dni w atrakcyjnej okolicy mogę rozpatrzyć propozycję ;) ;D
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 04, 2019, 17:37:27 »
Toś elaborat godny dragona wywalił
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 04, 2019, 18:40:12 »
O co toto stanowcze NIE. Ten jest zdecydowanie Przydatny i do wykorzystania  ;D
21 Odpowiedzi
7913 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 27, 2011, 16:09:17
wysłana przez Kanter
6197 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2012, 15:47:27
wysłana przez Bulo
4444 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 20, 2014, 23:12:08
wysłana przez Kamil20121
2583 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 02, 2014, 14:15:32
wysłana przez mieciej
5976 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2017, 13:28:20
wysłana przez Kutron RIP
