  • Października 23, 2026, 06:35:24
Autor Wątek: Jaki polecacie łańcuch napędowy  (Przeczytany 5224 razy)
darekcz
  • Wiadomości: 61
  • Jeżdrzę bo chcę!!!
« dnia: Lipca 03, 2019, 10:29:41 »
Witam.
Do tej pory jeżdzilem  na łańcuchu DID i okazał się jak guma z majtek.
Jaki proponujecie założyć, tak z własnego doświadczenia???
Honda Deauville 650,
Odp: Jaki polecacie łańcuch napędowy
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 03, 2019, 10:57:14 »
Czyli jezdziles na podrobie DID-a.
Zaloz oryginalny DID 428-HD wyprodukowany W Japonii to zmienisz zdanie na temat tej marki.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=22104.msg193252#msg193252
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 03, 2019, 12:20:43 »
Mam DID'a u siebie i nic się z nim nie dzieje, a silnik jest podrasowany (wypełniony wał, podkowy w skrzyni, modyfikacja okien itp).
Chyba faktycznie trafiła Ci się jakaś podróbka.
darekcz
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 03, 2019, 22:03:22 »
Jak kupowałem swojego DID-a też miał być oryginalny i co?- pupa. Po czym poznać że jest oryginalny?, czy nie ma innych też dobrych?
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 04, 2019, 02:34:13 »
Podrzucam zdjęcia oryginalnego pudełka i łancucha DID 428HD.
Charakterystyczne cechy oryginału to wybite na płytkach łancucha oznaczenia DID, JAPAN i 428HD i chyba sposob zakuwania.
Od Favorita o tym samym rozmiarze (428) jest szerszy bo ma grubsze płytki.
Jesli kupiony przez Kolegę łancuch tez taki był  to faktycznie trudno odroznic go od oryginału.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 04, 2019, 12:47:41 »
W larssonie mają jakby co
darekcz
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 20, 2019, 22:38:49 »
Łańcuch zakupiony  DID 428 NZ i zamontowany ( zębatki były w super stanie), opona na przód Mitas 325x18, uszczelniacze przednich teleskopów wymienione.   Stary łańcuch też był oryginalny DID ale wyciągną sie niezmiernie.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 20, 2019, 22:46:48 »
trzeba było obrócić tylną zębatkę , przeciągnięta już trochę jest
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 21, 2019, 03:12:46 »
DID428NZ to lancuch stosowany oryginalnie w lekkich motocyklach klasy 80ccm i sprzedawany jako ich czesc zamienna. Nie  zdziwie sie, jesli w Jawie znow sie rozciagnie.
DID produkuje lancuchy o roznych klasach wytrzymalosci i twardosci, do Jawy polecam HD.
darekcz
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 21, 2019, 05:50:42 »
Did 428 hd nigdzie nie kupisz, szukałem, a ten który zakupiłem jest przeznaczony do motocykli wyczynowych i max 400 albo 450 pojemności i porównując z tabeli dida jest mocniejszy od tego hd.
darekcz
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 21, 2019, 06:00:55 »
Did 428 hd obciążenie max 2390 kg,   did 428 nz 2600 kg
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 21, 2019, 06:36:41 »
W Japonii NZ to lancuch przeznaczony do motocykli o mocy do 20KM. Wytrzymalosc na zerwanie ma wyzsza ale to dlatego, ze jest tez bardziej rozciagliwy. W lekkim motocyklu to nie przeszkadza ale w Jawie moze.
Dlaczego pytasz o dobry i polecany lancuch i jednoczesnie tak bronisz sie przed DID-em HD?
https://www.monotaro.com/p/3679/4204/?t.q=%83%60%83F%81%5B%83%93%20428NZ
darekcz
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 21, 2019, 06:45:30 »
Bo w kilku hurtowniach i sklepach pytałem o ten 428 hd i nie mają, polecają ten 428 nz jako mocniejszy, a mój stary był hd i co z tego. Nadruki na starym łańcuchu wskazują że to był niby oryginał i poszedł na złom.
darekcz
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 21, 2019, 22:12:20 »
  te 2600 kg to jest podana wytrzymałość na rozciągamie-we wszystkich opisach tak znalazłem
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 21, 2019, 22:19:19 »
Jeszcze tego łańcucha nie kupiłaś  ?  :o  cyndolisz się z tym jakby to miało być co najmniej do 100 konnego motóra.
darekcz
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 21, 2019, 22:21:54 »
kupiłem i założyłem , budowa w porównaniu do tego HD co miałem bardziej masywna
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 23, 2019, 05:42:59 »
Ja założyłem 428h wzmacniany on jest troszkę szerszy ale dopiero teraz po 4 k przebiegu będę go pierwszy raz naciągał.firma to chyba to zerknij w moim temacie
SztandeR
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 09, 2026, 09:35:43 »
Sorki za odgrzewanie kotleta, ale poszukuje łańcucha do mojego Trampka. Wygląda na to, że potrzebuje coś co ma 134 ogniwa i chciałbym coś wzmacnianego.
Zakładał ktoś lepszy łańcuch 428 do swojej Jawy? Nie chcę przerabiać zębatek, więc zostaje przy 428 ale musi być wersja z oringami i oczywiście jakoś wzmacniany. Jest DID VX, ale on kosztuje zdecydowanie za dużo
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 09, 2026, 09:37:15 »
Jeżdżą na DID HD bez oringów. Zazwyczaj udaje mi się go znaleźć za jakieś 100-120zł ale jest z tym loteria.
  • Wiadomości: 3692
SztandeR
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 09, 2026, 09:47:17 »
Rozztocz, dokładnie taki chce założyć do zwykłej 638, ale do Trampka musi być oringowy, bo nie będzie pełnej osłony, a ten motocykl będzie śmigał po szutrach i kniejach :D
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 09, 2026, 10:13:43 »
https://allegro.pl/oferta/lancuch-jt-428x1r-134-ogniw-x-ring-honda-cb125-r-18190150145
Ja teraz używam takiego. Jak na razie jest ok niby ale przejechane nie za wiele.
SztandeR
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 09, 2026, 12:02:19 »
JT jest znane z produkcji zębatek, ale z łańcuchami jeszcze nie miałem do czynienia. Znalazłem za to marki BonyFish - ma dobre opinie i w sumie marka dosyć znana, ale raczej nie z łańcuchów...
https://allegro.pl/oferta/lancuch-motocyklowy-napedowy-428-132-ogniwa-428h-super-wzmocniony-x-ring-8162705890
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 09, 2026, 16:24:23 »
Obojętnie do jakiego motocykla ja uznaje tylko łańcuch D.I.D (jeśli nie ma osłony to z x-oringami najlepiej), zębatki JT lub SunStar i mam pewność, że taki zestaw pojeździ kilkadziesiąt tysięcy kilometrów.
Ten łańcuch maszynowy z Waryńskiego z posta Rozztocza też powinien być spoko. Waryński robi dobre narzędzia więc łańcuchy też powinien mieć wytrzymałe.
Ciekawe tylko czy łańcuch D.I.Da czy Waryńskiego (oba w osłonie) więcej wytrzyma kilometrów?
8827 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2012, 12:03:55
29 Odpowiedzi
15547 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 19, 2018, 22:21:11
118 Odpowiedzi
59118 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2014, 11:30:17
wysłana przez slawko
22 Odpowiedzi
10241 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 11, 2014, 17:38:50
wysłana przez sebaxll
1671 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 30, 2023, 05:23:51
wysłana przez Blenders
