  • Listopada 16, 2026, 20:15:21
Autor Wątek: Dziwny dźwięk  (Przeczytany 2920 razy)
eryk13
  • Wiadomości: 29
  • CZ 350 472.6 86r.
Dziwny dźwięk
« dnia: Czerwca 21, 2019, 15:54:37 »
Hej może jest ktoś w stanie powiedzieć co to za irytujący dźwięk i co on zwiastuje ?
Mam nadzieje, że będzie go dobrze słychać na tym filmiku :)
https://youtu.be/rBaOla79mlA
« Ostatnia zmiana: Czerwca 21, 2019, 16:00:31 wysłana przez eryk13 »
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 21, 2019, 16:19:26 »
Zrodlo stukow i dzwiekow knedlowego twina trudno jednoznacznie zlokalizowac ogladajac taki filmik. Czy pojawily sie one nagle czy bylo je slychac juz wczesniej?
Bez rozgrzebywania silnika mozesz ocenic, czy to nie dzwiek wylatanej przepustnicy w gazniku. Trzeba zdjac gume do filtra powietrza i przy pracujacym silniku dotknac przepustnice palcem od strony wlotu gaznika.
Jesli masz oryginalny zaplon to sprawdz tez naoliwienie osi przerywaczy i filcu krzywki.
Jesli to nie pomoze to bedziemy dumac dalej.
eryk13
  • Wiadomości: 29
  • CZ 350 472.6 86r.
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 21, 2019, 16:23:06 »
Wcześniej w sumie nie było słychać, ale było to właściwie pierwsze odpalenie od tamtego roku po regeneracji wału. Gdy odpaliłem chwile chodziła normalnie i potem zaczęło stukać.
W sumie ta przepustnica może byłaby to jakaś możliwość skoro w momencie dodania gazu ustają te stuki.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 21, 2019, 16:28:44 wysłana przez eryk13 »
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 21, 2019, 16:36:20 »
Przepustnica bedzie bardzo podejrzana jesli stuki zanikaja przy utrzymywaniu silnika na nieco wyzszych obrotach niz jalowe (tak aby przepustnica  byla podwieszona na naprezonej lince). Mozesz tez sprobowac podniesc przepustnice i obroty silnika ukosna sruba do regulacji dolnego polozenia przepustnicy.
eryk13
  • Wiadomości: 29
  • CZ 350 472.6 86r.
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 21, 2019, 17:09:06 »
Przepustnica nie drży ani trochę, wsadzałem łapy trzymałem ją i nic to nie dawało ten sam dźwięk.
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 21, 2019, 18:21:17 »
Chodzi o te świerszcze z prawej strony od alternatora ( masz przerywacze czy cdi )
eryk13
  • Wiadomości: 29
  • CZ 350 472.6 86r.
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 21, 2019, 18:38:57 »
Przerywacz, nic nie było tam zmieniane względem oryginału.
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 21, 2019, 18:42:36 »
Może to głupie ale jak słyszę ten dźwięk to przypomina mi on swiergoczace platynki bo filc smarojacy jest suchy miałem tak parę razy ale z filmiku ciężko to ocenić
eryk13
  • Wiadomości: 29
  • CZ 350 472.6 86r.
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 22, 2019, 09:20:30 »
Azbeścik wcale to głupie nie było :D nasmarowałem filc i cykania nie ma. Dzięki wielkie za pomoc :)
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 22, 2019, 12:28:52 »
6539 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 19, 2018, 14:51:09
wysłana przez mostasz
3141 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2015, 14:06:32
wysłana przez Haggy
7238 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 15, 2016, 19:22:59
3938 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 31, 2018, 17:09:41
wysłana przez youngbiker
679 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2025, 12:31:48
wysłana przez Yabaman
