  • Listopada 22, 2026, 07:09:14
Autor Wątek: Nowy wał do jawy 350 ta od 4motor  (Przeczytany 4510 razy)
Piotreldiablo
  • Wiadomości: 8
  • WSK 125, Jawa 350TS
« dnia: Czerwca 15, 2019, 02:09:10 »
Witam, zastanawiam się nad tym wałem. Sprzedający zachwala go że jest lepszy jak oryginał. Pytając o gwarancje otrzymałem wiadomość poniżej. Ma ktoś doświadczenie z tym wałem ?
Parametry :
Wykonany z bardzo wysokiej jakości materiału
Przeciwwagi z ulepszonego materiału - twardość ok 30 HRC
oryginalne Czeskie były całkowicie miękkie
Czopy - twardość ok 60 HRC
Korbowody DUELLS
Gwarancja ogólnie zawsze jest na rok, jednak w tych przypadkach to mnóstwo rzeczy będzie wpływało na jego trwałość:
- odpowiednie stosowanie mieszanki dobrego oleju
- prawidłowe użytkowanie i konserwowanie motocykla w okresie zimy
- codzienna eksploatacja
jak będzie Pan przestrzegał wszystkiego prawidłowo to taki wał może służyć i 10 lat - wszystko też zależy ile kilometrów Pan pokonuje...
Gwarancja może być na kilka lat pod warunkiem montażu w naszym serwisie.
Nie da się określić ile czasu wał wytrzyma
Odp: Nowy wał do jawy 350 ta od 4motor
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 15, 2019, 08:08:00 »
oczywiście jest to 100%-wa prawda, wystarczy że raz zalejesz gównianą mieszankę i po wale ,albo założysz słąbe łożyska, więc raczej nie da się określić jego żywotności, dane które podał 4motor są ok duelsy to chyba na dzień dzisiejszy najlepsze korby , więc nic lepiej się tam nie da zrobić,
4motor
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 15, 2019, 11:22:24 »
Ja też pozwolę sobie pokazać Wam jakich wiadomości muszę się naczytać w mailach.
Oto co odpisał klient na wiadomość od nas odnośnie pytania o gwarancję:
Wydaje mi się że wasz produkt w ogóle nie ma żadnej gwarancji a liczy się tylko na to by dać wam silniki i złożycie go sami wtedy udzielić jakikolwiek gwarancji. Gwarancje narok powinien posiadać każdy produkt świadczące o jakości produktu i wykonania. Jeśli pływał nie jest wykonany jest gównolitu więc nie powinien rozpaść się tak szybko. Skoro piszecie że wał jest lepszy jak czeski to obecne oleje na rynku nie powinny wpływać na jego żywotność. Dawne oleje na które pracowały oryginalne wały nie spełniały większości obecnych norm"
4motor
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 15, 2019, 11:29:55 »
Więc nie dziwcie mi się że nie mam ochoty oferować niektórych naszych wyrobów w naszym kraju.
Czesi nasze wyroby opisują jako:
"Veľmi dobrá kvalita"
"Nejlepší na trhu"
A u nas zawsze coś nie pasuje, jak tłumaczę ludziom o jakości towarów to myślą że chcę ich oszukać.
Po co mam się denerwować ze sprzedażą tych wałów w Polsce?
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 15, 2019, 11:33:41 »
Analfabetyzm i wąż w kieszeni, przykro że taki jest obraz, niektórych polskich klientów  :(
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 15, 2019, 11:36:39 »
No niestety ale tak jest. Te silniki trzeba składać z głową i wcale się nie dziwię, że dajecie gwarancję tylko na rok. To i tak długo w niektórych przypadkach... Ale "wiedzoodporni miszczowie" będą mówić że "wał z gównolitu się rozpadł" a to że go młotkiem w kartery wbijał to już nie istotne...
4motor
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 15, 2019, 11:51:21 »
Nie ma problemu żeby dać gwarancję na 5 lat czy dłużej. Tylko warunek że u nas składamy silnik, wszystkie regulacje zapłonu, gaźnika itp. my wykonujemy, klient musi też regularnie przyjeżdżać do nas na przeglądy.
Tak samo jak przy zakupie nowego auta czy motocykla w salonie,  gwarancja jest tylko obowiązkowo przeglądy w serwisie, inaczej będzie po gwarancji.
Ogromny wpływ na żywotność wału ma prawidłowa eksploatacja w zimę.Jeśli się zaniedba to przez zimę na pewno wejdzie wilgoć do silnika, np. przez wydech czy filtr powietrza, możliwości są różne. A wtedy korozja wejdzie na łożyska. Nie można wtedy mieć pretensji do jakości wału.
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 15, 2019, 13:25:00 »
Wszystkie części w motoryzacji posiadają gwarancję,  wtedy i tylko wtedy gdy jest montowana przez warsztat do tego uprawniony. Jeżeli ktoś sobie sam coś, lub Pan Heniu pod balkonem , to niema w ogóle rozmowy.
Niestety  jeszcze trochę wody w Wiśle musi upłynąć za nim niektórzy to pojmą.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 15, 2019, 13:27:46 »
Łukasz kładź laskę na takich klientów. Jak ktoś ma olej w głowie to wie o co chodzi, a ci co oleju nie mają może nie zasługują na obsługę. Pisz takiemu debilowi, że właśnie towar się skończył i podaj link do czeskiego sklepu, niech go kupi myśląc że to oryginał "czeski "
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 15, 2019, 14:08:15 »
Mam dokładnie te same przemyślenia...
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
Piotreldiablo
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 15, 2019, 17:08:04 »
Troszkę odbiegliście koledzy od tematu. Bardziej interesuje mnie czy polecacie kupić taki wał czy regenerować stary. Regeneracja starego to koszt ok 800zl w Poznaniu u Pana Marka 100 % pewności. Trochę nawet rozumie tego gościa bo w dzisiejszych czasach łatwo kupić bubel w różnej  cenie. Nie słyszałem by Czesi kupowali od nas wały.
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 15, 2019, 17:11:08 »
Jeśli jest co regenerować to ja osobiście bym regenerował...
4motor
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 15, 2019, 17:32:44 »
Można regenerować, przy prawidłowo wykonanej regeneracji wał niczym praktycznie nie będzie się różnił od nowego. Tylko warunek jeden - jakość pracy ponad wszystko!
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 15, 2019, 17:45:46 »
w Polsce nie kupują tylko w Czechach ale produkowane u nas :D
4motor
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 15, 2019, 17:53:29 »
Dzisiaj są takie czasy że nie ma większego znaczenia po której stronie granicy jest dany towar wyprodukowany, ważne tylko jakiej jest jakości.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 15, 2019, 19:04:44 »
Ciężko jest się  w tej kwsti wypowiedzieć bo nikt  z nas nie miał tego wału w silniku . Osobiście to  bym wybrał opcję zakupu nowego wału niż po raz kolejny brnąć w regeneracjie.  Tym bardziej nie masz nawet dobrej  bazy do naprawy także sumarycznie rachunek końcowy będzie prawie taki sam.
Piotreldiablo
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 16, 2019, 08:48:26 »
Może wypowie się osoba ktora zakupila taki wał i ma go w silniku ? Mam wał do regeneracji dlatego przemyslenia. Co do usług Pana Marka nikt nie wypowie się negatywnie. Tylko chodzi o to czy jeśli nowy wał jest lepszy od oryginału to czy jej sens regenerować. Wiem ze Pan Marek przy regeneracji modyfikuje labirynt wału by nie wyrabiał karterow a jak jest w nowym ?
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 16, 2019, 08:54:51 »
Modyfikacja labiryntu wykonywana przez pana Marka nie ma na celu zapobiegnięcia wyrabianiu kraterów.  Z tą modyfikacją uszczelnienie jest dużo szczelniejsze i praktycznie niezniszczalne
Piotreldiablo
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 16, 2019, 15:17:20 »
Być może nie znam szczegółów . Pytanie czy nowy wał posiada ta modyfikacje ?
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 16, 2019, 15:18:18 »
Nie  tą modyfikację uzyskasz tylko w Poznaniu.
3641 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2014, 15:03:18
wysłana przez xPredatorx88
2760 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2015, 18:01:25
wysłana przez Jawolotmen
2337 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2015, 22:13:17
wysłana przez Maliniak
Nowy
Zaczęty przez kolba RIP « 1 2 » Powitalnia
26 Odpowiedzi
6458 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2016, 19:11:21
wysłana przez arek350
2277 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 29, 2020, 17:32:57
wysłana przez killler
