  • Listopada 06, 2026, 22:22:51
Autor Wątek: Łożyska kół CZ 350  (Przeczytany 2247 razy)
Arek0402
  • Wiadomości: 38
  • W rodzinie od 02.01.1981r :)
Łożyska kół CZ 350
« dnia: Czerwca 11, 2019, 12:12:54 »
Dzisiaj zauważyłem że łożyska w przednim kole stanęły, najprawdopodobniej przesadziłem ze smarem przy ostatniej konserwacji ale zamiast je czyścić i znowu smarować chciałbym wymienić na nowe kryte. Łożyska mają oznaczenie 6302 ale na 4motor takie łożyska są niby do CZ 175 i w dodatku mają dopisek C3 i nie wiem czy będą się nadawały do mojej 350 472.4. C3 to chyba wielkość luzu poprzecznego ale pewien nie jestem bo na łożyskach się słabo znam.
Yamaha XJR 1300C 2015r.
CeZet 350 typ 472.4 1980r.
Komar 2350 197Xr.
  • Wiadomości: 727
Odp: Łożyska kół CZ 350
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 11, 2019, 12:48:45 »
C3 to luz, a wszystkie cezet mialy te same bębny, oczywiście w tych latach. Dla pewności idź do biblioteki forumowej tam masz katalog części.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 11, 2019, 12:56:59 »
U mnie w 472.4 wymieniałem łożyska, są 6302, nie muszą być z luzem C3, załóż zwykłe kryte, nie trzeba wtedy zakładać uszczelniacza filcowego.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 11, 2019, 13:17:14 »
Idź do sklepu z łożyskami i kup 6302 kryte i tyle w temacie
Arek0402
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 11, 2019, 13:42:23 »
Rozumiem, dzięki. FAG ZZ będzie dobry?
Komar 2350 197Xr.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 11, 2019, 13:43:28 »
Aż za dobry. Kup zwykłe polskie łożyska, są wystarczająco OK
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 11, 2019, 15:44:23 »
Polecam kryte plastikiem a nie blacha i od środka piasty zdjąć krycia w wypełnił towotem
Arek0402
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 11, 2019, 15:52:55 »
Już zamówiłem kryte blachą (ZZ) a z tym smarowaniem towotem też różnie bywa... jak się da za dużo to jest gorzej niż jak jest za mało smaru.
Komar 2350 197Xr.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 11, 2019, 16:03:27 »
Piasta powinna być wypełniona w 1/4 szmalcem ale karzdy robi jak lubi
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 12, 2019, 14:55:10 »
azbeścik dobrze prawi, ale przy tych obrotach można dodać więcej smalcu , nie spali się tak jak może przy wyższych , mogłeś kupić łożyska 2RS to by nawet trochę wilgoci zatrzymały podczas mycia
jakie łożyska
Zaczęty przez dawidtysler209 « 1 2 » Mechanika
27 Odpowiedzi
15627 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2013, 21:08:51
wysłana przez Lopez
łożyska cz 175
Zaczęty przez kamilkoks Mechanika
4063 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2016, 22:29:51
wysłana przez Krystiaan
łożyska
Zaczęty przez Vellar Mechanika
5682 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2010, 13:31:40
wysłana przez Vellar
6888 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 11, 2011, 14:36:08
wysłana przez Matii-x
3829 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2019, 13:28:18
wysłana przez cka
