  • Listopada 24, 2026, 09:05:31
Autor Wątek: Cz 350 typ 472.5 uchwyty lampy  (Przeczytany 13181 razy)
Damianos1995
  • Wiadomości: 1
  • CZ 350 MODEL 472.5
« dnia: Czerwca 10, 2019, 11:25:07 »
Witam, tak jak w temacie, szukam uchwytów lampy do mojej Cezetki, moglibyście mi podpowiedzieć z jakich modeli podejdą do mojej? Bo za nic nie mogę znaleźć tego. Z góry dziękuję
« Ostatnia zmiana: Czerwca 10, 2019, 11:26:43 wysłana przez Damianos1995 »
erni
Odp: Cz 350 typ 472.5 uchwyty lampy
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 10, 2019, 11:44:00 »
Faktycznie ciężko dostępne, ale dla pocieszenia powiem że przy pomocy kolegów z forum wysłałem takie uchwyty na wzór do Pana Kamila z 4jawa i jest wykonana forma, będą wykonane odlewy na wzór oryginałów i mają być dostępne na 4 jawa . Jednak czekają na swoja kolej w odlewni, jak będą dostępne to mam mieć info i puszczę dalej .
sta121
  • Wiadomości: 24
  • CZ 350 472.5
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 10, 2024, 22:58:09 »
Witam. Temat jest już wiekowy ale pasuje idealnie do mojego problemu więc się podłączę.Z powodu wysokich cen uchwytów lamp do CZ 350 model 472.5 postanowiłem wykonać je za pomocą druku 3D i tu pojawia się problem, ponieważ żebym mógł stworzyć model potrzebuję przynajmniej jednego egzemplarza najlepiej oryginalnego tego uchwytu. Uchwyt może być uszkodzony ale kompletny. Mogę odwdzięczyć się wydrukowanym elementem o ile uda się osiągnąć wydruk który będzie wyglądał dobrze i będzie wystarczająco wytrzymały .
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 10, 2024, 23:50:46 »
Drukowałem taką flagę dla WSKi, z nylonu, łatwo nie było ale w miarę to wyglądało, ale tam oryginalnie była z nylonu.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 11, 2024, 01:29:57 »
Jak coś miał bym jak poratować.
sta121
  • Wiadomości: 24
  • CZ 350 472.5
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 11, 2024, 11:11:50 »
W projekcie uchwytów  będę musiał uwzględnić różnice w wytrzymałości pla i aluminium więc rurki planuję zrobić nieco grubsze. Martwi mnie też miejsce mocowania chorągiewek do rurek. Planuję więc dodatkowe odkosy wzmacniające od wewnętrznej strony, ale tak żeby nie były widoczne z zewnątrz. Jeśli wygląd będzie nie zadawalający chcę ewentualnie przertzeć je papierem i polakierować.
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 11, 2024, 18:15:59 »
Uchwyty wielkich obciążeń nie przenoszą wie nie przejmował bym się wzmocnieniami. Są kruchę i przy wywrotce łamią się. Nawet stalowe przy  kawie przy upadku się wyginają.
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 11, 2024, 18:22:51 »
PLA odpada do jakikolwiek zastosowań za zewnątrz, za mała wytrzymałość temperaturowa. Będzie potrzebny przynajmniej PTEG. Wzmocnień nie potrzebujesz, w normalnej jeździe nie przenoszą takich obciążeń a po upadku i tak je wywalisz, co w tym przypadku nie problem bo wydrukujesz sobie nowe.  Oryginalne aluminiowe też nie wytrzymują.
sta121
  • Wiadomości: 24
  • CZ 350 472.5
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 12, 2024, 10:53:10 »
Też tak pomyślałem że PLA na słońcu może popłynąć ale ABS  lub PETG powinien wytrzymać a z PLA zrobię testówkę bo szybciej się drukuje.
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2024, 11:27:44 wysłana przez sta121 »
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 12, 2024, 13:58:46 »
Masz już coś na wzór?
sta121
  • Wiadomości: 24
  • CZ 350 472.5
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 12, 2024, 22:19:41 »
Jeszcze nie ale Janosikmz obiecał że poszuka.
sta121
  • Wiadomości: 24
  • CZ 350 472.5
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 16, 2024, 17:16:21 »
Dzięki uprzejmości "Tomaszek" mam już pierwszą wersję uchwytu lampy do cz 350 472.5
Na razie wydrukowana 1 sztuka ale drukuje się druga.
« Ostatnia zmiana: Marca 16, 2024, 17:18:00 wysłana przez sta121 »
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 16, 2024, 17:23:04 »
Zapowiada się obiecująco...
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 16, 2024, 17:39:58 »
Wreszcie ktoś ruszył głową a nie tylko główką. Zaopatrz się w dużą ilość wsadu bo chętnych będzie wielu.
sta121
  • Wiadomości: 24
  • CZ 350 472.5
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 16, 2024, 20:44:58 »
Jak zamontuję do swego motoru i wszystko będzie pasowało to wydrukuję więcej. Na razie wygląda na wytrzymały. Rurę zrobiłem 3mm, oryginał ma 2,5, a ucho dałem pełne.
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 17, 2024, 04:36:55 »
sta121 jak się odwzorowuje oryginał części do druku?
Czymś się skanuje oryginał czy trzeba po wymierzeniu ręcznie cześć zaprojektować w programie do tego?
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 17, 2024, 09:43:17 »
Testój, może się skusze.
sta121
  • Wiadomości: 24
  • CZ 350 472.5
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 17, 2024, 17:44:53 »
 W jedną rękę suwmiarka w drugą piwo, 3 godziny i jest model, puźniej jest potrzebna cierpliwość ponieważ jedna sztuka drukuje się ponad 15 godzin. Wyszedł o 0,5 mm za niski ale nie będę zmieniał bo i  wzorniki miały podobny rozstrzał.  Krawędzie rurki na dole i na górze są ostre więc gumy ciężko wchodzą, ale uważam że to zaleta ponieważ  posiadamy gumy o różnym stopniu zużycia i po sfazowaniu wewnętrznych krawędzi rurki nożykiem można sobie dopasować.  Efekt jest zadawalający.  Rura wychodzi idealnie ale na skośnych elementach wydruk zawsze  zostawia jakieś ślady. Można je przetrzeć drobnym papierem po którym zostają jaśniejsze miejsca ale jeśli rysy nie są za głębokie to pod opalarką znikają, tylko trzeba uważać na ostre krawędzie detali bo potrafią się zaokrąglić. Ostatecznie okleiłem rurki taśmą i pomalowałem same chorągiewki podkładem i lakierem akrylowym NOVOL.
 Efekt może nie powala bo można by było przed malowaniem użyć szpachli ale na pewno wygląda 1000 razy lepiej niż poskręcane na blachę. Jeśli chodzi o wytrzymałość to myślę że aluminium się chowa.
Pytanie do osób zainteresowanych: Czy 60 zł za sztukę + wysyłka była by wam pasowała?
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2024, 17:55:08 wysłana przez sta121 »
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 17, 2024, 19:35:04 »
Mi cena pasuje , chętnie zamówię komplet
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 17, 2024, 20:00:58 »
Jeden komplet dla mnie.
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 17, 2024, 20:12:00 »
Też byłbym zainteresowany kompletem
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 17, 2024, 21:48:13 »
Ja również jestem zainteresowany kompletem.
sta121
  • Wiadomości: 24
  • CZ 350 472.5
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 17, 2024, 22:55:19 »
Nie ma problemu  zrobię ile trzeba. Piszcie na priv. Tylko trochę może potrwać bo z drukarki wychodzi jedna sztuka dziennie więc proszę o cierpliwość.
« Ostatnia zmiana: Marca 23, 2024, 19:10:10 wysłana przez sta121 »
sta121
  • Wiadomości: 24
  • CZ 350 472.5
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 23, 2024, 19:09:24 »
Kolejna sztuka do wysyłki.
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 25, 2024, 09:29:05 »
Dostałem i ja paczuszkę, uchwyty jak najbardziej na plus i super alternatywa.
6131 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2008, 18:53:01
wysłana przez ekeler
3770 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 18, 2013, 19:54:04
wysłana przez grześ350
3854 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 14, 2015, 20:44:39
wysłana przez piter1081
4863 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 13, 2017, 22:43:33
wysłana przez Jawa Czarnulka
2997 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 22, 2019, 21:49:53
wysłana przez Człowiek ZJAWA
