  • Sierpnia 05, 2026, 05:28:06
Autor Wątek: Fabryczne nowa cz175  (Przeczytany 2751 razy)
Czjn
  • Wiadomości: 2
« dnia: Czerwca 09, 2019, 16:54:16 »
Witajcie, posiadam fabryczne nową Cz175 z 87r odpaliła bez problemu po tylu latach ale mam pewien problem a może tak ma być nie wiem gdyż nigdy nie miałem doczynienia z tym motocyklem
Do rzeczy... Podczas jazdy i zmiany biegów lekko słychać skrzynie, nie jest to zgrzyt ale  słychać ja przy zmianie. Sprzeglo podkrecilem przy manetce już na max ale nadal jest ten problem.
Może ktoś że znawców tego motocykla się wypowiedzieć?
  • Wiadomości: 122
Odp: Fabryczne nowa cz175
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 09, 2019, 17:58:12 »
A olej w skrzyni zmieniłeś na nowy? Może sprzęgło jest posklejane i zastane jak stała kilka lat.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 09, 2019, 18:21:00 »
No właśnie. Pytanie co było po tym postoju w motocyklu zrobione. Nowy olej i paliwo to podstawa
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 09, 2019, 18:30:16 »
zacznijmy od tego czy w ogóle w skrzyni jest olej?
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 09, 2019, 18:39:35 »
chętnie zobaczyłbym ten motocykl , można poprosić jakieś zdjęcie
Czjn
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 09, 2019, 22:44:58 »
Olej nie był zmieniany, natomiast jest w skrzyni do poziomu śrubki kontrolnej. Ma na liczniku 6 km i jedynie co zrobiłem to sprawdziłem stan instalacji el. Czy ewentualne sklejone sprzeglo po zmianie oleju może wrócić do stanu właściwego czy jest potrzebna ingerencja mechaniczna? Nie chciałbym go rozdziewiczac...
Edit:
Zrobię zdj i pokaże
« Ostatnia zmiana: Czerwca 09, 2019, 23:00:03 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 09, 2019, 23:01:38 »
Zacznij od wymiany oleju w skrzyni. Odpowiedni poziom, to nie wszystko. Po tylu latach mógł po prostu stracić swoje właściwości potrzebne do prawidłowej pracy skrzyni biegów.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 09, 2019, 23:03:40 »
Dokładnie, wymiana oleju to podstawa. Zagrzej silnik,  wywal stary olej i zalej nowy, potem możesz to zrobić jeszcze raz, wtedy wypłucze Ci lepiej syfy z silnika. Sprzęgło powinno działać lepiej, tarcze się kleją na zimnym oleju, po zagrzaniu silnika powinny same odpuścić.
38 Odpowiedzi
14114 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2008, 17:52:22
wysłana przez Jawsim
7506 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 02, 2010, 17:04:20
5092 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 30, 2013, 22:50:26
wysłana przez mechanik350
3490 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2015, 17:51:12
2122 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 30, 2018, 15:41:39
wysłana przez MaciejpCZ125
