  • Października 20, 2026, 22:41:06
Autor Wątek: Jawa TS problem z jedynką  (Przeczytany 1964 razy)
Jawa Czarnulka
  • Wiadomości: 25
  • Jawa TS 350 638.0 Vape Z04, K750 +kosz, M72 +kosz
« dnia: Maja 12, 2019, 19:18:14 »
U mojego wujaszka w 638.0 jest problem taki że kiedy chce wrzucić pierwszy bieg to skrzynia rzęcholi grzechoczy i nie można wrzucić jedynki a reszta biegów jest. Podejrzewam że to wina automatu zmiany biegów i myślę kupić nowy i wstawić. Coś mi się zdaje że chyba da się to zrobić bez rozpoławiania silnika. Co na to koledzy? Jakieś podejrzenia? A może to ta sprężynka dolna co trzyma wajchę zmiany biegów w poziomie jest za długa i nie daje wajsze pójść do dołu i wrzucić biegu numer 1? Tez taka moja druga hipoteza
Dużo gazu sprzęgło od razu!
Odp: Jawa TS problem z jedynką
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 12, 2019, 19:38:40 »
zeby wymienic automat zmiany biegów musisz niestety rozpolowic silnik ;) nie ma co gdybac zdejmij lewy dekiel i zajrzyj w jakim stanie pieski i sprezynki, jak zgrzyta przy wbijaniu jedynki to w cos nie tak ze sprzeglem. przy wlaczaniu pozostalych biegów jest ok ?czyli jedynki nie da sie w ogole wrucic i rusza z drugiego biegu tak ?
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 12, 2019, 20:09:32 »
Raczej winne jest sprzęgło lub silnik pracuje na zbyt wysokich obrotach.  A na zgaszonym silniku jedynka wchodzi ? Sprężynki jeżeli nie były wymieniane a wcześniej było dobrze ,to nie zmieniły swej długości .
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 12, 2019, 20:09:59 »
Obstawiam na ciągnące sprzęgło.
Jawa Czarnulka
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 12, 2019, 20:34:25 »
Ale czemu sprzęgło? Dwójka wchodzi normalnie i reszta biegów też. Jawa rusza z dwójki. Ktoś kiedyś dla wujaszka ją rozbierał i od wtedy tak się stało. Dlatego też podejrzewam że może ktoś założył nowe niedobre sprężynki. Słuszna uwaga trzeba zobaczyć na zgaszonym silniku czy wchodzi jedynką. A silnik ma normalne wolne obroty
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 12, 2019, 21:16:55 »
U siebie miałem problem z jedynką właśnie przez nowe sprężynki w automacie biegów. Pierwszy bieg wyskakiwał...
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 13, 2019, 00:59:04 »
a moze koło zębate  1 biegu jest odwrotnie załozone ? miałem podobny przypadek ze był problem z 1 biegiem przez odwrotnie załozone koło zebate
JAWA 350 problem z obrotami :/
Zaczęty przez ADI_RaZoR Mechanika
5341 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2007, 20:05:34
wysłana przez Brein
Jawa cz 175 problem...
Zaczęty przez Gapa Mechanika
9518 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 19, 2007, 23:17:35
wysłana przez Gapa
JAWA 350 TS PROBLEM!!!
Zaczęty przez BOSTON_JAWA_350_TS « 1 2 » Mechanika
28 Odpowiedzi
11474 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2009, 14:05:08
wysłana przez AndrewS
Problem z JAWA 350
Zaczęty przez JarekC « 1 2 » Mechanika
27 Odpowiedzi
11926 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2011, 21:40:40
wysłana przez JarekC
2389 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2016, 08:13:31
wysłana przez Karolek
