  • Listopada 08, 2026, 05:55:03
Autor Wątek: Taśma teflonowa do uszczelnienia kolanek wydechu?  (Przeczytany 5524 razy)
mach
  • Wiadomości: 16
  • Odpalajcie swe motóry, zakładajcie à la skóry!
« dnia: Maja 06, 2019, 12:50:19 »
Cześć Panowie, przeszukałem forum i trafiłem nawet na wątek dotyczący uszczelnienia wydechu na połączeniu cylinder - kolanko, jednak nikt (przynajmniej w tym wątku) nie zmierzył się z uszczelnianiem tego połączenia taśmą teflonową. Mam akurat taką taśmę: https://unipak.dk/pl/katalog/w%C4%85tek/tasmy-ptfe/topseal. Piszą, że wytrzyma do 260 stopni Celsjusza. Według Was da radę? Szlag jej nie trafi od temperatury?
Z góry dzięki za rady od bardziej doświadczonych Forumowiczów :)
Odp: Taśma teflonowa do uszczelnienia kolanek wydechu?
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 06, 2019, 12:58:53 »
Ta tasma nie wytrzyma temperatur na polaczeniu kolanka z cylindrem. Kolanka potrafia swiecic na czerwono czyli maja ponad 500 stopni. Co nie znaczy oczywiscie ze zawsze sa takie gorace.
mach
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 06, 2019, 13:06:12 »
Dzięki za odpowiedź Yabamanie. Czytałem w jakimś starym wątku czysto teoretyczne rozważania, że kolanka mogą mieć 200 stopni. W takim razie zakupię sznur do uszczelniania drzwiczek piecowych.
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 06, 2019, 13:47:19 »
W jakim motocyklu chcesz to uszczelniać ?
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 06, 2019, 14:57:22 »
Forum Jawerów i Cezeciarzy wiec najprędzej chodzi o taki motorek :) 8) 8) 8) 8)
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
-Jawa 634-7 (aktualna)
mach
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 06, 2019, 15:34:15 »
W Cezecie 472.5
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 06, 2019, 17:37:18 »
Ostatnio na próbę posmarowałem reinzosilem uszczelki kolan i o dziwo 600km wytrzymało na wiosenny i z powrotem.
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 06, 2019, 17:41:22 »
Na połączeniu cylinder-kolanko przy żeliwnych cylindrach jest uszczelka.
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 06, 2019, 18:09:10 »
Tak ale czasami te uszczelki lub kolana nie są dobrze zrobione, u mnie mimo nowych uszczelek ciekło więc posmarowałem i jest spokój.
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 06, 2019, 19:37:45 »
gniazdo bylo dokladnie wyczyszczone ?zakladasz uszczelke i dokrecasz z umiarem, po kilkuset kilometrach dokrecasz czynnosc te powtarszasz kilkukrotnie powinno byc ok. jak odrazu za pierwszym razem dopjerdolisz do oporu to moze nie byc szczelnie ona ma sie ladnie uzlozyc pod wplywem temperatury
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 06, 2019, 20:35:20 »
Nie pytałem o tak oczywistą rzecz. Chodziło mi dokładniej o model bo jest inny rodzaj uszczelnienia
Jeśli chodzi o żeliwo to jest uszczelka jak killer pisał i nic nie ma prawa ciec.
« Ostatnia zmiana: Maja 06, 2019, 20:39:20 wysłana przez Czmielu »
mach
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 06, 2019, 21:11:53 »
Dzięki Panowie. O istnieniu uszczelek wiedziałem (bo widziałem je w swojej 634), ale CZ mam od paru dni i wydechów jeszcze nie rozbierałem. Najpierw dokręciłem trochę mocniej i pierwsza przejażdżka ok. 15 km była bez wycieków, później wróciły, choć nie w takim stopniu jak wcześniej. Czytałem wątek na forum na ten temat i sprawę załatwiała albo pasta do uszczelniania wydechów, albo gwint opleciony nićmi pozyskanymi że sznura ogniotrwałego. Pytałem o teflon, bo akurat mam pod ręką  :D
Tomex
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 30, 2020, 12:27:43 »
Nawet taśma teflonowa stosowana w przemyśle nie dałaby rady w takich warunkach :D! Na początku myślałem, że chodzi Tobie o taśmę termiczną, to wtedy byłaby inna sytuacja.  Wracając do tematu.. sama uszczelka powinna rozwiązać podobne problemy, tylko należy pamiętać, aby dokręcać z umiarem  ;)
6711 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 21, 2006, 23:11:27
wysłana przez Płosior
4084 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 08, 2007, 08:33:07
wysłana przez jacu
24 Odpowiedzi
12227 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2014, 04:03:18
wysłana przez janosikmz19822
4240 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2014, 10:25:15
wysłana przez czesiek
4565 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 11, 2017, 22:37:30
wysłana przez piotras1989
