  • Października 24, 2026, 04:43:46
Autor Wątek: Luz pierścieni.  (Przeczytany 7894 razy)
Luz pierścieni.
« dnia: Maja 01, 2019, 15:23:49 »
Witam.
Czy ktoś mi może wytłumaczyć jak się mierzy luz na pierścieniach?
Mam cylindry po szlifie i tłoki dobrane pod nie. Niestety ale szlif był robiony w zakładzie który mi robił mój sławny wał.
Z tego co wyczytałem szlif się robi pod tłoki więc pierścienie później trzeba odpowiednio podszlifować w celu ustawienia luzu na zamkach.
Tylko jak to zrobić?
Wkładam pierścień w cylinder i mierze przerwę?
« Ostatnia zmiana: Maja 01, 2019, 15:26:07 wysłana przez Tomaszek »
Odp: Luz pierścieni.
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 01, 2019, 15:28:34 »
Wkładasz pierścień do cylindra tak w połowie między górną krawędzią tulei a górną częścią okien i mierzysz szczelinomierzem, prawidłową wartość szczeliny  Znajdziesz  w katalogach napraw.
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 01, 2019, 15:29:39 »
jak czeron, wloz pierscien i wepchnij bo tłokiem na dól wtedy bedzie równo osadzony i bierzesz szczeliniomierz i mierzysz luz na zamku
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 01, 2019, 15:45:01 »
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=24829.150
Tutaj relacja Jacka64 jak dopasowywał pierścienie do swojej 487.
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 01, 2019, 15:59:00 »
Dzięki wielkie.
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 01, 2019, 17:13:45 »
Mam nadzieję że szlifu nie zrobili Ci tak jak wału.
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 01, 2019, 17:23:22 »
Też mam taką nadzieję, luz na zamkach 0,4-0,45 więc pierścieni nie piłowałem.
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 01, 2019, 17:28:01 »
Jakie tłoki ?
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 01, 2019, 18:09:26 »
Cylindry po tak zwnym szlifie i Luz w zamkach bez ich piłowania masz 0.4-0.45 mm? strasznie dużo
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 01, 2019, 18:13:55 »
ja mialem szlif robiony w 4motor na czeskich tłokach i pierscionki tez mialy luz 0.4
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 01, 2019, 18:26:27 »
Oki może jakieś inne doświadczenia mam a ile jest luzu montażowego przewidzianego przez producenta dla zeliwniaka z tego co pamiętam jest 0.3 a graniczne 0.8 nie wiem jak dla ameliniaka
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 01, 2019, 18:28:31 »
ja akurat o 638 mówilem mój bład, dla 638 bodajze 0,4-0,8 powyzej to juz wymiana
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 01, 2019, 18:34:06 »
No zgadza się a kolega się pyta o żeliwo czy amelinium
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 01, 2019, 19:51:48 »
Nie wiem jakie tłoki mam, mówił, że polskie. 4 szlif. Nie wiem tylko jaki luz powinien być na cylinder-tłok.
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 01, 2019, 19:54:52 »
a w szlifierni nie powiedzieli na ile setek zrobili pasowanie ?honowanie bylo robione ?tak pytam bo sadzac po tym jak zrobili ci wał roznie moze byc
pawelooo2
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 01, 2019, 20:26:44 »
kujawska - bo domniemam że tam robiłeś szlif do jawy ma polskie tłoki. szlif robia wg uznania ( w zalezności od jakości tłoka) nawet do 6 setek. na motorenowskich robili mi na 4 setki, ale tak chciałem. Cylindry honują po szlifie. Nie chcę ich bronić ale usługi u nich trzeba "umieć" zamówić, powiedzieć wprost - chcę taki a taki korbowód, szlif na 3-5 setek. generalnie zakład robi tak zeby tanio było dla klienta...tajwańskie korby almotowskie tłoki......
P.S. jak na kiepskich tłokach to zrobią ci na  8 setek luz na cylindrze, żeby ci nie łapało i żebyś z reklamacją nie wrócił......
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 01, 2019, 20:50:26 »
No tak, sytuacja jak z wałem, mądry po fakcie. Teraz już sporo rzeczy robiłbym inaczej ni ale cóż.... Najgorsze jest to, że po tygodniu-dwóch Pan od którego kupowałem tryb zdawczy dał mi w gratisie cylindry nominały.
Żeby nie tworzyć nowego tematu, od tego Pana dostałem również koło zębate od sprzęgła i kosz sprzęgłowy gdzie przy moim wygląda jak taki który przejechał dosłownie parę kilometrów ale jest odłamana część w która wchodzi tuleja chyba z mosiężna. I tu pytanie czy koła zębate kosza sprzęgłowego są oddzielnie i da się to jakoś na prasie wycisnąć czy jest to jeden odlew właśnie z tą tuleją? Bo tak bym zrobił z dwóch jeden kosz sprzęgłowy.
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 01, 2019, 20:52:28 »
nie da się naprawić jest to jednolity element :(
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 01, 2019, 20:58:06 »
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 01, 2019, 21:08:27 »
cena nie jest wysoka, ja osobiscie z czystej ciekawosci bym zaryzykował ;) nowy "czeski" kosztuje chyba ponad 200 i tez jakosc nie jest jakas pewna
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 06, 2019, 15:32:09 »
Co myślicie o moim koszu? Jak nie pójdzie to zamawiam ten Alle......
Zębatka od startera jest ze starego kosza z zapasów.
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 06, 2019, 15:42:58 »
Nie widzę znacznych śladów zużycia. Ja bym zakładał.
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 06, 2019, 16:26:11 »
Ok, dzięki. Parę złociszy w kieszeni. Pójdą pewnie na łańcuszek bo mam Favorit a po innych tematach trzeba i tak będzie wcześniej czy później zaopatrzyć się w okinoi.
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 06, 2019, 16:37:26 »
ewentualnie sprawdź czy nie ma luzu na boki po założeniu na wałek wraz z tulejką. Ta brązowa tulejka w koszu wygląda na zdjęciach ok. Ale lepiej to sprawdzić.
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 06, 2019, 19:40:25 »
jest ok nie na takich sie jezdzilo ;) montuj a lancuszek favorita obecnej produkcji unikaj jak ognia ;)
28 Odpowiedzi
12982 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 26, 2006, 20:49:36
wysłana przez Jerry
6781 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2008, 14:15:20
wysłana przez aker6
4236 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2015, 09:39:43
wysłana przez Marcin_93
2857 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 07, 2021, 15:03:18
wysłana przez STÓWA
1400 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 15, 2024, 20:37:57
wysłana przez grzes195
