  • Sierpnia 05, 2026, 07:58:30
Autor Wątek: Akumulatory żelowe  (Przeczytany 6803 razy)
Akumulatory żelowe
« dnia: Kwietnia 23, 2019, 13:28:20 »
Witam.
Mój aku w 175 chyba kończy żywot i zastanawiam się nad tymi żelowymi, ktoś kupował? Czy kupić zwykły? Jak to z wymiarami jest? Bo znajomy kupował do TSki i coś tam musiał rzeźbić.
  • Wiadomości: 1059
Odp: Akumulatory żelowe
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 23, 2019, 13:36:49 »
Taki sobie kupiłem w 2015 roku, jeździł w CZ 175, w zeszłym roku służył w CZ 350 i w IŻ-u,
nadal jest dobry, siedzi sobie w Czesi  :)
https://allegro.pl/oferta/akumulator-12v-5ah-wsk-mz-etz-jawa-simson-zel-7542387753
Szczelny, czysty, nie brudzi schowka, nie wydziela oparów.
Producent zawsze podaje wymiary bateryjki, jak się schowka w motocyklu nie zmierzy tylko
bateryjkę kupi na pałę, potem trzeba rzeźbić  ;)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 23, 2019, 13:41:44 wysłana przez Bison »
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 23, 2019, 13:41:56 »
Do Cz 487 potrzebujesz taki rodzaj Aku.
https://allegro.pl/oferta/akumulator-banner-bike-bull-classic-b38-6a-6v-14ah-7307643601
Przy 6V instalacji żelowy u mnie nie zdał egzaminu tzn: w krótkim czasie spuchł.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 23, 2019, 13:48:27 »
No właśnie, moja 175-ka była przerobiona na CDI 12V.
Ale czy aby żelowy akumulator spuchł od instalacji 6V ?
To już chyba zasługa samego, wadliwego akumulatora.
Kiedyś kupiłem żelowy, 6V akumulator do starej WSK Z2 rocznik 1964,
był to zwykły, tani akumulatorek od jakiegoś UPS-a czy innej zabawki,
kosztował ze 30zł.
Działał w mojej WSK ładnych kilka lat, potem ją sprzedałem z tym akumulatorkiem  :)
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 23, 2019, 14:52:59 »
Kupuj żelowy. Miałem w motorkach żelowe i tradycyjne kwasowki. Teraz mam same żelowe. Jedyna zaletą kwasowki to możliwość ratowania go gestoscia elektrolotu, ale przy cenie 70 zł to już w zasadzie nieoplacalna zabawa przy tak małych pojemnościach akumulatora. No i żelowy nie musi być w 100% naładowany jak kwasowy - nie występuje w tak dużym stopniu zjawiko zasiarczania płyt - ogromna zaleta jak nie jeździmy codziennie...
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 23, 2019, 15:32:49 »
Witam.
Trzeci sezon użytkuję w motocyklach wyłącznie akumulatory żelowe. Czysto, sucho, żadnych zacieków na tłumikach i żadnych problemów rozruchowych (również rozrusznik nie robi łaski w skosie). Co do wymiarów, to nic nie trzeba rzeźbić, jeśli kupi się w odpowiednim wymiarze. Fakt, trzeba poszukać, ale warto. Według mnie - nigdy więcej akumulatora kwasowego ...
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 23, 2019, 15:48:12 »
jak dla mnie zelowe aku to jedyna sluszny wybór ale podkreslam to tylko moja opinia ;) w ts jak i cezetkce mam firmy Outdo 5ah w jawie mam go hcyba 7 sezon nigdy mnie nie zawiodl nigdy nie byl doladowywany czy cos, jedyne co to wyjmuje je na zime i do kotlowni ida, w cezecie mam drugi rok i tez wszystko ok ;) ja je kupowalem na 4motor po ok 67zł ale ostatnio ich juz na 4motor nie widzialem ;)
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 16, 2019, 21:44:33 »
W takim razie żelowy. Dzięki i pozdrawiam.
Edit:
Podpowiedzcie jeszcze czy 5Ah lub 14Ah
Scaliłem posty - Rozz
« Ostatnia zmiana: Maja 16, 2019, 23:14:21 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 16, 2019, 23:08:08 »
Jak do 6v to 14 ah
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 17, 2019, 10:08:32 »
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 17, 2019, 10:13:24 »
Nie wiem czy prąd ładowania nie będzie w motocyklu wyższy... Niech się też inni wypowiedzą...
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 17, 2019, 10:20:35 »
Takiego bym nie kupił chociażby z powodu wstrząsów oraz sporych wahań napięcia panujących w instalacji motocykla - takie zjawiska nie występują w instalacji domowej i ten konkretnie akumulator nie koniecznie musi być do tego dostosowany....
Co do natężenia prądu - w google jest wszystko...
http://kalkulator.majsterkowicza.pl/oblicz/moc
lutek
  • Wiadomości: 2
  • Jawa 350 Teczówka Ruska - 6V, Jawa 638+velorex
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 17, 2019, 12:46:51 »
Czy taki będzie dobry? Nic tam nie ma o motocyklach.
https://swiatbaterii.pl/akumulator-agm/1586-akumulator-agm-green-cell-6v-14ah.html#productTabAnchor
Pewnie będzie dobry,.
Osobiście kupiłem moto z takim, ale go wymieniłem na wymiarowo identyczny jaki jest dedykowany o identycznych parametrach.
Te aku są do zabawek.
Poszukaj dobrze to znajdziesz identyczny jak oryginał.
Osobiście polecam żelowy aku. Mam i 6V i 12V.
« Ostatnia zmiana: Maja 17, 2019, 12:49:59 wysłana przez lutek »
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 17, 2019, 15:35:55 »
Właśnie ten rodzaj aku miałem w 6V cezecie. Miał wsówki zamiast zacisków na śrubki. Spuchł w tempie błyskawicznym.
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 17, 2019, 16:06:42 »
Panowie no ja liczę na chłopski rozum. Jeśli prądnica ma wydajność 75W i podzielimy to przez napięcie ładowania max 7,5 to żeby nie wiem jak liczyć wychodzi lekko ponad 10A. Oczywiście nie wszystko idzie w Aku bo sam układ zapłonowy sporo pobiera...
Myślę się?
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 17, 2019, 16:58:50 »
Z tego co widzę to wszystkie są na wsówki.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 17, 2019, 17:19:32 »
Kup normalny, dedykowany do motocykla, z zaciskami na śrubki a nie jakieś
badziewie od zabawki. Nic Ci wtedy nie spuchnie i będzie działać jak należy,
grunt by wymiar pasował pod schowek.
Z zakupem akumulatora to żadna filozofia, napięcie, pojemność jak w instrukcji pojazdu i nic nie trzeba kombinować jak koń pod górkę  :-*
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 17, 2019, 19:58:34 »
ja jestem zwolennikiem tradycyjnych aku do naszych moto nawet jak bym miał go wymieniać co 1 rok to cena tylko 1L Bolsa z Pepsi więc tragedi nie ma, a tu trochę ciekawostek na temat żelaków
Użytkując akumulator należy pamiętać o temperaturze w jakiej będzie eksploatowany. Znamionowa temperatura pracy akumulatorów żelowych wynosi 20°C. Praca w podwyższonej temperaturze powoduje skrócenie ich żywotności. Oznacza to, że akumulator eksploatowany np. w 33°C zachowa 50% projektowanej żywotności. Dlatego też należy umieszczać akumulator z dala od urządzeń będących źródłem ciepła (np. transformator, radiator), zachować przynajmniej 1,5 cm odstępu wokół akumulatora oraz stosować urządzenia z otworami wentylacyjnymi w obudowie dla zapewnienia swobodnej cyrkulacji powietrza, zastosować efektywną naturalną lub wymuszoną wentylację. Praca zaś w niskich temperaturach powoduje spadek ich pojemności i należy o tym pamiętać dobierając pojemność akumulatora dobierać ją z odpowiednim zapasem. W temperaturze 0°C pozostaje do dyspozycji ok. 85% a w minus 10°C i minus 20°C odpowiednio 75% i 65% pojemności znamionowej.
pobrane stąd:
https://www.akumulatory-zelowe.pl/uzytkowanie-akumulatorow-zelowych-i-agm-pm-9.html
lutek
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 17, 2019, 20:33:07 »
Każdy ma własne typy.
Ja jeżdżę na żelowych i nie widzę żadnej różnicy.
Plus to nie niszczy ramy, cena ta sama co tradycyjny, nie trzeba się babrac w tym kasie.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 17, 2019, 21:33:41 »
Do 12 v stosuje żelowy 7 ah kupiony w salonie rometa. Ma juz z 5 lat i dziala bez problemu. Jak w romecie 125 z rozrusznikiem montują te żelowe i dziala to w knedlu też bedzie.
Do 6v mialem taki plaski z ups lezal sobie na boku. W schowku bo sie inaczej nie mieścil.  6v 14 ah. Ze 2 sezony ma i nie spuchniety.  W 6v dużo może zależeć od regulatora, ja mam elektroniczny rp 15t na mechanicznym nie wyregulowanym porządnie może dawać mu za dużo dużo prądu i bedzie cierpiał.
W wsk 125 z cdi siedzi żelowy z ups na  12 v 5 ah drugi sezon żyje.
Co do klasycznych kwasiaków to jal brać to tylko porządne np yuasa. A nie quand.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 17, 2019, 21:57:09 »
żelowe są bardziej uczulone na za wysokie napięcie ładowania
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 17, 2019, 22:04:02 »
I na rozładowanie. Żelowy akumulator wyładowany do pewnego poziomu psuje się i nie daje się naładować. Z kwasowymi nie ma takich problemów
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 17, 2019, 22:08:01 »
U mnie akumulator żelowy przeżył w sumie 5 lat  w tym 3 razy spaliłem regulator przez to ze wsówka spadła z akumulatora w czasie jazdy i powiem szczerze ani razu to nie ladowałem .
Gdyby nie urwany biegun pewnie i w tym roku by chulał.
lutek
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 17, 2019, 22:46:33 »
To prawda. ZIMĄ GDY NIE UŻYWANY NALEŻY DO DOŁADOWAĆ, ale nie tradycyjnym prostownikiem.
W mojej 6V mam elektroniczny regulator i wszystko gada jak należy. Puki co dwa sezony bez problemu.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 17, 2019, 22:46:50 »
Macie racje, tak jest.
Żelowe za to przez zimę trzymane w cieple nie tracą prądu.
Muczacz własnie po to mam regulator elektroniczny w 6V żeby nie przeładowało.
Za to żel nie zniszczy chromu bo kwas się leje i nie trzeba wody pilnować.
Każdy montuje to co lubi, jedne jak i drugie mają wady i zalety.
Jak żel z ups można kupić za 40 zł i miałby na rok starczyć bez problemu to wolę żela.
Lutek
Nigdy nie ładowałem żelowych nie mam nawet ładowarki, trzymam w temp. pokojowej a na wiosnę zakładam i jadę.
Mam ups od kompa w razie W i można podładować jak trzeba.
« Ostatnia zmiana: Maja 17, 2019, 22:49:06 wysłana przez Blenders »
Akumulatory żelowe w Jawie....
Zaczęty przez jarekvolvo Elektryka
7907 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2008, 15:46:38
wysłana przez Kulfon
3854 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2015, 18:53:17
wysłana przez Daniel22
