  • Listopada 15, 2026, 13:41:34
Autor Wątek: Regeneracja zawieszenie przód 472.4  (Przeczytany 4399 razy)
beduin929
  • Wiadomości: 120
« dnia: Kwietnia 05, 2019, 21:42:45 »
Witam rozebrałem zawias ze swojej czesi bo trzeba wymienić łożysko główki ramy  no i uszczelniacze z olejem w lagach. Poszło w miarę ok  ale mam pytania jakie łożyska założyć do główki ramy jest coś lepszego, polecanego czy standard? No i jeszcze mam problem z rozebraniem do końca lag. Ma ktoś pomysł co z tym zrobić? Te nakrętki z uszczelniaczami wykręciłem kluczem hakowym ale laga  nie chce wyjść z goleni. Ma ktoś pomysł?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 05, 2019, 21:45:04 wysłana przez beduin929 »
Odp: Regeneracja zawieszenie przód 472.4
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 05, 2019, 21:45:58 »
łozyska to najlepiej stozkowe załozyc ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 05, 2019, 21:51:27 »
Chromowana dolna laga ma od dołu śrubę na klucz 12mm. trzeba ją odkręcić, najpierw wyleci olej, potem zdecydowanym szarpnięciem rozdzielić lagi.
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 05, 2019, 21:56:15 »
a łożyska stożkowe podejdą pod zawias  472.4 ? Masz jakiś namiar na takie łożyska ? linka ?
Adam112 a widzisz odkręciłem te śruby spustowe oleju zlałem olej i je przykręciłem znowu :-[ . A jakie tam uszczelniacze podejdą ?
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 05, 2019, 22:08:27 »
nie wiem jak jest w 4 ale zdaje sie ze sztyca jest taka sama, nie kupisz gotowca mi dorabial Bulo dawno temu potem Muczos ogarnial jakas partie ;)
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 05, 2019, 22:15:19 »
Dużo kilometrów nie robię więc oryginalne też powinno ileś wytrzymać, coś takiego planuje tam wsadzić
https://allegro.pl/oferta/jawa-175-250-350-lozysko-glowki-kierownicy-kpl-7539841726
powinno to polatać trochę .
 Nie wiem jeszcze jakie tam uszczelniacze potrzebne :-\
Jutro rozbiorę do końca to popatrzę co i jak . Chyba że ktoś wie co tam potrzeba
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 05, 2019, 22:17:02 wysłana przez beduin929 »
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 05, 2019, 22:24:59 »
Właśnie chyba do Cezety jest gotowiec. Jutro będę w garażu, jak będzie chwila to popatrzę z grubsza czy główki ramy w 4ce są takie same jak w 5tce...
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 05, 2019, 22:29:41 »
Jutro to do końca rozbiorę a części na spokojnie w niedziele albo poniedziałek zamówię . Jeżeli bez przeróbek by podeszło stożkowe no to nie ma tematu  ;) Ktoś kiedyś na forum wspominał że nie ma pasujących uszczelniaczy do 472.4 tylko trzeba coś rzeźbić . To mnie trochę martwi
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 05, 2019, 22:40:13 »
Ktoś kiedyś chyba tu na forum pisał, że zamawiał z tej strony:
https://kot555k1.net/p601550113-podshipnik-rulevoj-kolonki.html
Mają wiele części takich, których u nas nie ma. Ceny też w miarę spoko...
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 05, 2019, 23:07:55 »
Uszczelniacze zamawiałem gotowe z 4motor
https://4motor.pl/pl/jawa-175-typ-356/41-nakretka-z-uszczelniaczem-widelca-jawa-9999999023262.html?search_query=uszczelniacz+&results=10
Pasują do 472.4, 487, 477, starszych kiwaczek chyba też.
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 06, 2019, 05:15:57 »
Dobra dzięki koledzy za linki  ;)
Dzisiaj Po pracy będę się za to brał ,a wieczorkiem wszystko pozamawiam . A olej do 472.4 jaki polecacie ? raczej żeby był  trochę twardszy ten zawias?
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 06, 2019, 06:53:38 »
Uszczelniacze to faktycznie problem, w zwykłym sklepie ciężko dostac rozmiar ale skoro te 4motor są polecane to spoko, tylko nie zapomnij wymienić oringu. Ja mam olej 15w i jest ok.
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 06, 2019, 16:50:47 »
A jak tą tuleje ściagną bo uszczelniacz  w drugą stronę nie zejdzie . Wyciąglem zabezpieczenie ale ta tuleja nie za bardzo chce zejść a nie chce walić po niej młotkiem? Jakieś pomysły? Z góry dzięki
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 06, 2019, 16:52:40 »
Zagrzać, sama spadnie
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 06, 2019, 17:22:00 wysłana przez xepher »
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 11, 2019, 05:14:54 »
Dzięki za rady . Wszystko już poskładane.  Ostatnie pytanie to ile oleju ma być w jednej ladze? Tzn ile wy macie nalane  w swoich zawiasach ?
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 11, 2019, 10:09:57 »
125ml. na lagę
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 11, 2019, 10:32:46 »
Dzięki kolego . Myślę że To było ostatnie pytanie
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 23, 2019, 20:54:59 »
Jednak nie ostanie pytanie  ::)
Sprawa taka że po złożeniu wszystkiego zawieszenie ciężko pracuje. Chciałem co prawda żeby było trochę twardsze ale nie aż tak :o . Nie wiem czy to się jeszcze trochę wyrobi. Czy tak już zostanie. Raczej źle nic nie poskładałem . jak na hamulcu nacisnę na przód to aż sprężyny nie mają siły odbić żeby zawias wrócił do pozycji. W czasie jazdy od drgań zawias odbiję  no ale na postoju ma ciężko. Czy te nowe uszczelniacze mogą dawać taki opór ? a może olej mam zły? Chciałem wlać amortyzol ale że w sklepie nie było to wziąłem półsyntetyk z castrola 10w40. Kurde nie chce mi się wierzyć żeby olej  aż taki opór robił. No ale czy te uszczelniacze i te "zgarniacze" co chronią przed syfem mogą to powodować? Czy może pojeździć trochę i może się to jeszcze rozhula ?
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 23, 2019, 21:01:48 »
Na pewno to nie wina oleju. Niektórzy zalewali  20w i za miękko było.
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 23, 2019, 21:04:54 »
albo krzywe lagi , albo zwichrowane złożenie
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 23, 2019, 21:44:25 »
Krzywe nie są na pewno bo przed wymiana uszczelniaczy wszystko lekko pracowało. Czyli trzeba rozbierać. A ma ktoś pomysł co by tam mogło być źle złożone albo powichrowane?
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 23, 2019, 22:19:52 »
Może zapomniałeś jakiejś tulejki na ośce koła i za mocno ściska lagi do siebie?
Spróbuj poluzować ośkę i zobaczysz czy pracują lepiej. jeśli nie, to musisz rozbierać...
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 23, 2019, 22:30:54 »
Tak jak mówisz właśnie zacznę od odkręcenia koła. Może faktycznie czegoś tam brakuje i za mocno ściska lagi.  Dzięki za porady . Jutro wieczorem coś podziałam to dam znać co i jak. dzięki za rady póki co :)
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 23, 2019, 22:45:08 »
To że lagi wcześniej pracowały miękko to jest logiczne ;D ale jeśli są ugięte to musisz obrócić same lagi tak żeby ugięcia lag były w tym samym miejscu czyli np do przodu lub tyłu , jeśli będą do wewnątrz albo na zewnątrz to golenie w lagach będą ciężko chodzić tak się właśnie dzieje po składaniu jeśli się nie zwróciło uwagi w którym dokładnie miejscu były zamontowane w dolnej półce sztycy ja zawsze znaczę w miejscu szczeliny dolnej półki sztycy w tym w którym się zwęża przy skręcaniu lag śrubami dolnej półki , proponuję zdjąć koło i obrócić lagi mierząc odległość między lagami od goleni w górę na odcinku 15 cm i wtedy ustawić tak aby ugięcie lag wychodziło w tą samą stronę czyli tak jak wcześniej pisałem do przodu lub do tyłu a uszczelniacze zostaw w spokoju i całą resztę bo bez problemu się to dotrze i będzie chodziło miękko wymianę oleju też na razie  sobie odpuść  ;D  myślę że po tym zabiegu jaki opisałem wszystko wróci do normy .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 23, 2019, 23:01:00 wysłana przez Jacek64 »
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 24, 2019, 07:10:39 »
Dzięki za rady. Człowiek sie uczy na błędach.  Teraz już będę mądrzejszy  ;D. Wiem czego szukać  ;)
Przód od mz
Zaczęty przez Satyr Eksploatacja
6514 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 28, 2007, 23:15:43
wysłana przez Emilos
4406 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 21, 2008, 22:51:12
wysłana przez Wojt@s
7812 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 30, 2015, 10:44:47
wysłana przez Krystian
2243 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 30, 2016, 15:07:23
2365 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 30, 2019, 18:13:17
