  • Października 27, 2026, 06:43:02
Strony: 1 ... 3 4 [5]   Do dołu
Autor Wątek: Jawa 175 typ 356  (Przeczytany 17554 razy)
Odp: Jawa 175 typ 356
« Odpowiedź #100 dnia: Marca 29, 2021, 17:24:35 »
Dziś chwilę posiedziałem sobie w garażu, troche przymiarek porobiłem żeby nacieszyc oko.  Gumowa uszczelka od tylnej lampki jednak odrobinke jest przyciasna, moze sie troche rozciagnie jak bedzie tak zalozona..
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
    • prototypownia janicki blog
« Odpowiedź #101 dnia: Marca 29, 2021, 18:33:01 »
a mnie interesuje jak zrobić żeby tylne światło świeciło na czerwono a nie na biało ?
Jawa353, MZ250, Junak,
WSK175 M21,S1,S2,
Romet760,50T1 Pegaz710,
i inne
« Odpowiedź #102 dnia: Marca 30, 2021, 18:52:45 »
Pomalować szkiełko? 8)
« Odpowiedź #103 dnia: Marca 30, 2021, 19:03:39 »
Moduł z czerwonymi diodami zamiast żarówki?
« Odpowiedź #104 dnia: Marca 30, 2021, 20:03:33 »
A tam z tyłu w lampce na końcach przewodów maja być konektory oczkowe, czy było to jakoś inaczej rozwiązane? U mnie w gotowej inastalacji nie ma żadnych końcówek w tym miejscu.
« Odpowiedź #105 dnia: Kwietnia 15, 2021, 13:52:52 »
Dzis walczyłem z przednia lampą. Przez moje niezdarne ruchy zrobilem parę odprysków na lakierze w miejscach mocowania lampy.Coś mi tu nie gra, tak jakby kierownica była zbyt bardzo do przodu co skutkuje tym, że gumy nie do konca pasują?  Może je źle założyłem, nie wiem, ale to chyba nie powinno tak wyglądac?  ;D z drugiej strony nie moge przeciez przesunąć kierownicy. Nie wiedziałem też jak te gumy założyć więc je naciąłem od dołu..
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2021, 13:58:47 wysłana przez Misiek89gdz »
« Odpowiedź #106 dnia: Kwietnia 15, 2021, 14:15:32 »
A przekręcić kierownice na cybantach możesz? Wtedy inaczej się ustawi w otworze.
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #107 dnia: Kwietnia 15, 2021, 16:27:08 »
Panieee jeszcze nie jeden odprysk będziesz, mial :P
*Suzuki Gsx-R 600 K3
*Wsk 175 Kobuz 1981r
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
*Jawa Perak 250 typ 11 1951r
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #108 dnia: Kwietnia 15, 2021, 18:07:17 »
standardowy problem przy składaniu kivaczek... Czy gumy które włożyłeś pomiędzy dolną półkę a dolną obudowę lampy są takie same jak te które były oryginalne?
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
pawelooo2
« Odpowiedź #109 dnia: Kwietnia 15, 2021, 22:06:56 »
gumy nad dolna półka są nie od tego rocznika. Widać na zdjęciu że sa odkształcone...nie układają się jak trzeba...... efekt składania motocykla "na gotowo" - pokombinuj z osadzeniem dolnej częsci lampy...bez gum.... z innymi gumami np. taka:
https://www.4jawa.com/produkt/505/guma-przedniego-amortyzatora-profil-l-jawa-cz-1954
« Odpowiedź #110 dnia: Kwietnia 16, 2021, 10:52:26 »
Panie Żeton  sensie żeby składac, poczekac az gumy sie uloża i wtedy dociągać? Stare gumy muszę porownać, ale nie mam pewności czy są to oryginały, bo motor już był odnawiany i składany przez kogoś w przeszłości.
Generalnie co szukam na necie filmow czy zdjec to kazdy inaczej detale robi :-\
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 16, 2021, 11:10:37 wysłana przez Misiek89gdz »
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #111 dnia: Kwietnia 16, 2021, 12:26:53 »
złóż to bez dolnych gum, zobacz czy wtedy będzie ok.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
pawelooo2
« Odpowiedź #112 dnia: Kwietnia 16, 2021, 14:29:50 »
Za tego Pana, to jak spotkam to tętnicę przegryze. Gumy które masz załozone nie ułożą się bo są za małe. Zwróc uwagę zę doł lampy nie wszedł w nie do końca.
P.S. kivaczki skłąda się dwa razy. Pierwszy  raz w podkładzie (robisz blacharke pasujesz i zgrywasz wszystkie puzzle, unikasz chociażby takiej sytuacji jak twoja)drugi raz juz po lakierowaniu. Ale masz pewnośc że wszystko pasuje.
Nie piszę nic złośliwie - swoja pierwszą też robiłem jak ty - dała mi w kość i dużo mnie nauczyła.
Zrób jak pisze seba....Napisz jak wyszło - cos sie wymysli....Nie tylko ty popełniasz błedy
« Odpowiedź #113 dnia: Kwietnia 16, 2021, 15:08:35 »
No ja z przekąsem tego pana napisalem  :P w wolny dzień złożę bez gum jak mówicie. Tak to niestety jest gdy składa się sercem a nie rozumem
« Odpowiedź #114 dnia: Kwietnia 19, 2021, 17:50:42 »
Witam Panowie, wrzucam dzisiejsze zdjecia bez tych gum, jeśli chodzi o te dolne gumy to one równiez nie pasują, a może ja po prostu odwrotnie je założyłem? Te które były na lampie powinny trafic na szklanki?
pawelooo2
« Odpowiedź #115 dnia: Kwietnia 21, 2021, 06:05:50 »
spróbuj skręcić to bez gum pod dolna częścią lampy. Sprawdź odległości jak ta lampa się układa. Obstawiam ze potrzebować będziesz takie gumy:
w miejscu pomiędzy dołem lampy a dolną półką. Natomiast między osłona przedniej lagi a dolna półka gume o takim profilu:
https://www.4jawa.com/produkt/709/guma-na-przedni-amortyzator-pod-lampe-plaska-49x38x3mm-jawa-cz
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #116 dnia: Kwietnia 21, 2021, 09:34:46 »
Te gumy co napisał żeton będą ok. Ale u Ciebie to wygląda tak jakby górna półka chciała iść jeszcze w dół. Jak składałeś zawias, to pierw skręciłeś łożyska główki, potem górną półkę do główki i dopiero potem wciągałeś lagi w górną półkę?
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
« Odpowiedź #117 dnia: Kwietnia 21, 2021, 14:59:00 »
Tak w takiej kolejności, sprawdzę jeszcze w wolnej chwili czy wszystko jest dokręcone, może coś pominąłem przy składaniu.
« Odpowiedź #118 dnia: Maja 14, 2021, 10:03:31 »
Górna półka poprawiona, kierownica ułożyła się prawidłowo.  Przy wkładaniu lag się skrzywiła, bo nie była dokręcona. Ostatecznie po wielu pasowaniach i róznych podmiankach wróciłem do starych gum, ktore chyba nie sa oryginalne, ale za to najlepiej wyglądaja z tych wszystkich.
Wczoraj zaczalem składac kanape, pomiedzy gabke i blache nie dawalem zadnego kleju, moze powinienem? Musze jeszcze mocniej docisnac i poprawic spinki.
Wcięcie na nowej kierownicy dla rolgazu jest za  duże, będę musiał to jakoś ukryć, może jakieś lusterko na obejmie..
« Odpowiedź #119 dnia: Lipca 25, 2022, 17:52:38 »
https://youtu.be/lOFnAVzYKU8
Wiele zrobiłem, przestałem w pewnym czasie dokumentować postępy... jawa jeździ, hamuje - okładziny naklejał Adam112, naprawde hamuje super. Z chromów nie zrobiłem baku i nie wymieniłem wydechów i takie już zostaną. Bak po prostu polakieruje na nowo ze szparunkami zostawiając rdze na bokach - taki rust style :) zobaczę jak to wyjdzie. Jawa jeździ ale wymaga regulacji.
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #120 dnia: Lipca 25, 2022, 18:08:41 »
Panie wiem że to drogie rzeczy ale składaj kasę i cza to zrobić bo bak wygląda słabo, albo chociaż na srebrno polakieruj,a szkoda było by tak zostawić jak tyle pracy zostało włożone.
« Ostatnia zmiana: Lipca 25, 2022, 18:10:25 wysłana przez atari001 »
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
« Odpowiedź #121 dnia: Lipca 25, 2022, 23:22:43 »
Patrząc na całokształt tego jak prezentuje się motocykl to szkoda by było ten zbiornik tak zostawić...
« Odpowiedź #122 dnia: Lipca 26, 2022, 08:04:32 »
To ja moze slub przeloze.. :D
« Odpowiedź #123 dnia: Lipca 26, 2022, 08:49:04 »
Wg mnie doprowadź żeby dobrze śmigała i zbieraj kasę w skarpetę :) (chociaż lepiej kupuj za to euro/złoto, szybciej uzbierasz patrząc na inflację)
Strony: 1 ... 3 4 [5]   Do góry
