  • Sierpnia 05, 2026, 08:38:22
Autor Wątek: Jawa 175 typ 356  (Przeczytany 16888 razy)
Odp: Jawa 175 typ 356
« Odpowiedź #50 dnia: Września 19, 2019, 17:10:57 »
Cd. Prac, tłumiki uszczelnione i złożone, nie wiem czy dobrze,do skrecenia powinny wejsc dwie nakretki ,mi zmiescila się jedna + podkladka, zweryfikuje życie..
 Dotarł gaźnik pacco, ktoś dobrze to ujął, że wygląda jak klepany przez kowala.
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
« Odpowiedź #51 dnia: Listopada 24, 2019, 14:12:18 »
https://youtu.be/tYR2HuR-1H8 jawa odpala, teraz zabawa z regulacją i plan zostanie zrealizowany na ten rok. Tak sobie pomyslałem, że spróbuję przez zimę zreanimwać siedzenie lub obręcze kół.
« Odpowiedź #52 dnia: Marca 01, 2020, 16:22:44 »
Silnik wylądował na regale, a ja zabieram się teraz za koła i ramę. Kupiłem nowe obręcze, rozebrałem stare, wyczysciłem po części dekielki i piastę koła, w tygodniu sprobuje wyjąć wszystkie szprychy z drugiego koła i zawieźć graty do ocynku oraz umieścić nowe łożyska w piastach.
Czy ktoś rozpoznaje tę stopkę centralną? Zakładam, że nie jest od 175/356.
« Ostatnia zmiana: Marca 01, 2020, 16:25:58 wysłana przez Misiek89gdz »
« Odpowiedź #53 dnia: Marca 04, 2020, 20:11:41 »
Mam wątpliwości co do tych szprych niestety. Wiele z nich posiada drobne odgięcia a wżery są tak głębokie, że nie sloleruje tego :/ chyba jednak faktycznie trzeba będzie do listy zakupów dopisać szprychy i nyple.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #54 dnia: Marca 04, 2020, 20:13:56 »
Ja też bym sobie te szprychy odpuścił  :)
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #55 dnia: Marca 04, 2020, 20:26:08 »
Kup nowe. Dałem kiedyś takie z wżerami do ocynku, efekt z daleka okej ale z bliska już słabo.
« Odpowiedź #56 dnia: Marca 04, 2020, 20:29:55 »
Też takie dałem do mustanga i średnio to wygląda, a co czasu na oczyszczenie tego strace, pradu i papieru ściernego to szkods już gadać. Tylko szkoda, że nie oryginał będzie.
Generalnie jawe kupiłem od handlarza, a umowa byla z poprzednim właścicielem z opola i zaczynam sie zastanawiać czy nie była ona czasem z powodzi w 97
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #57 dnia: Marca 04, 2020, 20:51:43 »
wypi....dol  be żalu i kup nowe
« Odpowiedź #58 dnia: Marca 08, 2020, 23:24:49 »
Zatem będą nowe szprychy i nyple.
Zabrałem się za tylny napęd i kompletowanie gratów do ocynku. Wydaje mi się,  że tylna zębatka jest zużyta, ale proszę bardziej doświadczonych o opinię.
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #59 dnia: Marca 08, 2020, 23:36:41 »
No zużyta to trochę jest ale zęby jeszcze nie przekoszone, z nowym dobrym łańcuchem jeszcze polata ze 2 sezony
« Odpowiedź #60 dnia: Marca 14, 2020, 18:06:57 »
No to dobrze :) wprasowałem elementy napędu, siedzi ciasno, a bardzo się bałem, że będzie luz.  Nie ukrywam, że na koniec wsparłem się młotkiem bo ściągacz w roli prasy jeszcze bez stabilnego podloza do pewnego czasu działał, na koniec trzeba było klepnąć.
Druga sprawa to zaplecione kola i osadzone łożyska,  jedno się obracało wiec kapłem loctile, na drugi dzien sprawdzalem i siedzi.
Na końcu widać jak jawa wyglada obecnie i zrekonstruowany bolec lampy przedniej ze sruby m6.
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #61 dnia: Marca 14, 2020, 20:09:00 »
Ładnie się zapowiada. Jakiej szerokości kupiłeś obręcze?
Orginalnie były 1,60 przód i 1,85 tył
« Odpowiedź #62 dnia: Marca 14, 2020, 20:40:17 »
Właśnie takie zakupiłem. Mam nadzieje, że te indyjskie obręcze wytrzymaja kilka lat.  jak dostane wyplate to zakupie opony, na tyl dam 3,25 a na przod zobacze bo nigdzie nie mogę znaleźć mitasa 3,0 więc może też wrzuce 3,25.
Generalnie ten wirus mi pokrzyzowal troche plany, bo pewnie nikt mi nie wycynkuje gratow. Z drugiej strony ludzie nie beda lazic to bede mogl spokojnie lakoerowac graty :D
Glider
  • Wiadomości: 66
  • Jawa 555, CZ 125/453
« Odpowiedź #63 dnia: Marca 14, 2020, 21:28:11 »
Jestem ciekaw czy tylna zębatka zeszła Ci z tego wieloklinu bez bólu?
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
« Odpowiedź #64 dnia: Marca 14, 2020, 22:24:05 »
Troche opor stawiała, z początku wydawało się to nie do ruszenia. generalnie demontowałem to po kilku browarach i przyznaje sie bez bicia, że użyłem młotka, ale mocne uderzenia przez płaską powierzchnie ładnie wypchały wieloklin. Nawet później żałowałem, że to ruszałem, bo myślałem że będą luzy. Później miałem problem to złożyć, bo musiałem na te same zeby trafić. Zeszło mi na tym prawie z godzine.
pawelooo2
« Odpowiedź #65 dnia: Marca 15, 2020, 07:43:31 »
Obręcze ci wytrzymają, latam na takich 3 sezon. O mitasa 3.00 zapytaj na 4jawa.com. Gośc mi teraz sciągnął 18 3,00 do jednego projektu. Co do założenia 3.25 na przód do 356 to moze byc za szeroko. Błotnik jest węższy i ta opona jest na styk- jak dobrze pamiętam.
« Odpowiedź #66 dnia: Marca 15, 2020, 13:05:21 »
Wlasnie ktos wczesniej tam upchnal stomila 3,25 ale nie dalo rady starego kola napompowac więc nie wiem czy by nie obcieralo, na pustym kole bylo tam na styk przy błotniku.
« Odpowiedź #67 dnia: Marca 15, 2020, 21:23:23 »
Zabrałem się dziś za tę cholerną stopkę, bo już śniła mi się po nocach :/ nie dało rady tego inaczej zrobić jak wyciąć flexem no i tu niespodzianka, bo spodziewałem się rurki, a okazało się, że został wspawany pręt. Zeszlifowałem spawy.Muszę teraz to jakoś usunąć, próbowałem się przewiercić na wylot ale wiertła z auchan nie dały rady i wszedłem tylko na ok 2 cm zaczynając od malutkiego wiertełka.
Plan jest taki żeby przewiercic się na wylot, przegwintowac otwor, wkręcić twardy pręt m6 i wybic młotem z drugiej strony, jak nie pójdzie to będzie trzeba chyba rozwiercać stopniowo. Pewnie najlepsza byłaby prasa ale niestety nie mam warunków, żeby takową trzymać w garażu.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #68 dnia: Marca 15, 2020, 21:46:46 »
Możesz kupić całą tą część, wyciąć starą i wspawać nową.
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #69 dnia: Marca 15, 2020, 21:57:17 »
Można kupić ten gotowy element??
u siebie w 450 mam ten sam problem >:(
« Odpowiedź #70 dnia: Marca 15, 2020, 22:52:17 »
https://www.4jawa.com/produkt/676/rurka-lacznikowa-stopek-kierowcy-jawa-kyvacka to Chyba to. Chcę zawalczyć, jak nie dam rady to tak zrobię.
pawelooo2
« Odpowiedź #71 dnia: Marca 16, 2020, 04:23:33 »
dokładnie to, bardzo fajna, sensownie zrobiona replika. Cena taka smieszna ze szkoda czasu na rzeźbienie
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #72 dnia: Marca 16, 2020, 08:46:29 »
Ja bym do tej nowej dospawal jeszcze jedno ucho na sprezyne od podstawki centralnej. Przy 2sprezynach sworzeń od podstawki się tak łatwo nie wyrabia.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #73 dnia: Marca 16, 2020, 13:21:13 »
Na 4jawa jest sporo takich rzeczy które się przydają. Właśnie takie pierdolki które można Januszowym sposobem zepsuć okazują się dostępne. Mniej roboty będzie przy wycięciu tego o wspawaniu nowego elementu niż się bawić w gwintowanie prostowanie itp.
« Odpowiedź #74 dnia: Marca 16, 2020, 19:59:53 »
Panowie na szczęście wystarczyło jeb**ć młotem i korek wyskoczył. Później zabrałem się za rozbieranie dalsze ramy. Oryginalnie ta rurka jest "zatopiona" w ramie więc jakby ktoś chciał robić  na oryginał to musiałby zrobić nacięcie żeby to spasować.(przedostatnie foto)
« Ostatnia zmiana: Marca 16, 2020, 20:20:35 wysłana przez Misiek89gdz »
