  • Października 28, 2026, 22:26:13
Autor Wątek: Jawa 175 typ 356  (Przeczytany 17594 razy)
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
Odp: Jawa 175 typ 356
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 09, 2019, 10:38:46 »
2mm może być za mało żeby wypchnąć wał z łożyska.
co do tulei cylindra odetnij to co zostało i drugie okno też, sfazuj i będzie ok.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 12, 2019, 21:54:36 »
Czyli będzie korbowód od 350, a tłok od cz 175 487. Szlifierz powiedział, że 4 szlif będzie dobry. Więc w tygodniu cylinder pójdzie do piachu, pomaluję go farbą żaroodporną, a później dam gdzieś na szlif. W Grudziądzu nie ma dobrego szlifierza z tego co wiem, więc trzeba będzie wysłać.
  Dziś rozbiórka karterów, przy użyciu ściągacza połówki się rozeszły, ale dopiero po ok godzinie grzania opalarką i dokręcania śruby w ściągaczu. Wcześniej jakiś troll używał przecinaka/ siekiery/ kilofu  :-[ i czerwonego silikonu :P , a niektóre śruby były porozwalane, więc pół dnia walczyłem z rozbiórką.
 Jutro jak będę miał czas to przejrzę tryby skrzyni.
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 14, 2019, 13:28:58 »
CD rozbiórki, w załączniku zdjęcie wału i trybów skrzyni...
http://zmniejszacz.pl/galeria/5cb317c90b31f/bez-nazwy
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 05, 2019, 23:41:36 »
Mało czasu, więc i prace topornie idą. Łożyska i uszczelniacze dotatły, tłok z pierścieniami zamówiony i na dniach będzie. Stare łożyska i tulejki pousuwane, następnie silnik pojedzie do szkiełkowania, a wał do regeneracji. Jutro zawiozę cylinder do piaskowania i to tyle na ten miesiąc będzie działań.
Edit: cylinder obrobiony i zawieziony do piachu, przy okazji dowiedziałem się, że też szkiełkują, więc jeśli cena będzie ok może nie trzeba będzie wysyłać do Czarnej Wody.
« Ostatnia zmiana: Maja 06, 2019, 17:43:50 wysłana przez Misiek89gdz »
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 09, 2019, 18:15:44 »
Tłok dotarł, poszukuję wału wrazie gdyby mój nie nadawał się do regeneracji, bo posiada ślady młota na przeciwwagach.Jeden mam już na oku, ale może uda się coś tańszego wyrwać.
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 11, 2019, 17:41:20 »
co do szkiełkowania to poproś ich aby pokazali Ci jak wyglądają elementy po szkle zanim oddasz, nie każdy robi to dobrze.
Co do tłoka, to mam wrażenie że ten tłok od osi sworznia w górę jest wyższy niż ten stary. Mierzyłeś to? Żeby nie spotkał się z głowicą...
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 11, 2019, 18:08:04 »
Może zdjęcie zakłamuje. Dla spokoju wezmę suwmiarkę z garazu i sprawdzę.jak odebralem z poczty to przyłożyłem je do siebie, odległość od sworznia do denka jest dla oka taka sama. Pod ręką miałem tylko miarkę i wychodzi na to, że płaszcz w almocie jest dłuższy o ok 2mm.
Elementy do szkielkowania są przygotowane do wysyłania do Czarnej Wody. W Grudziądzu bardziej zajmują się oczyszczaniem wielkich gabarytów, a nie elementów motocyklowych
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 11, 2019, 18:40:14 »
Jak płaszcz jest dłuższy to sprawdź czy po zamontowaniu na korbie nie będzie ocierał o przeciwciężar wału. Kij ma dwa końce.  ;)
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 11, 2019, 20:25:16 »
Płaszcz trzeba skrócić o te 2mm. wtedy będzie dobrze.
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 11, 2019, 20:34:19 »
Dam jakiemuś tokarzowi i mi skróci do starego tłoka, powinno wtedy grać  :)
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 12, 2019, 00:24:45 »
Zastanawiam się nad tym wałem...
https://allegro.pl/oferta/wal-korbowy-jawa-175-typ-356-org-2317-7850944629?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare wypytać o jakieś wymiary? (Np. Srednice czopow pod łożyska? )
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 12, 2019, 00:34:38 »
Z tego co widać na zdjęciach to też wał po przejściach, czopy do wymiany przeciwwaga przy czopie korbowodowym szlifowana fleksem... Wyślij swój wał do poznania do Marka, albo napisz do niego z zapytaniem czy twój wał nadaje się do regeneracji, facet jest na forum, ksywa Markoltent10. Szkoda kasy wydawać na kolejny niepewny wał.
« Odpowiedź #37 dnia: Maja 12, 2019, 16:15:29 »
http://zmniejszacz.pl/galeria/5cd827eb37c97/bez-nazwy
Tak zrobiłem, w galerii obecny wał.
Edit: już wszystko wiem,  szukam innego wału.
Edit2: wał znalazłem, to teraz okazało się, że cylinder musi mieć jednak 6 szlif. Tak więc zabawy ciąg dalszy  ;D szukam tłoka na 6 szlif. Szkoda mi tego cylindra - 2 szlify w plecy :/,  tak więc drugi cylinder jako zapas to konieczność.
« Ostatnia zmiana: Maja 17, 2019, 14:53:21 wysłana przez Misiek89gdz »
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwca 10, 2019, 20:10:43 »
Dziś upiekłem kartery, wprawiłem łożyska,  i tulejki, które od kilku dni się ładnie mroziły. Złożyłem skrzynie. Teraz muszę zdystansować skrzynię. Luzy wynoszą 0,6mm na wałku głównym i 0,2 na pośrednim.
/edit: na trzeźwo wymiary wyszły trochę inaczej :) z 0,6 zrobiło się 0,3. Niestety podkładki dystansowe z 4jawa nie nachodzą na wałek główny od lewej strony(od prawej jak najbardziej), więc dla sprawdzenia "wyryrałem" w jednej otwór aby wlazła. Po próbnym złożeniu okazuje się, że luz zniknął, a oba wałki obracają się ładnie. Zatem rozpoczynam poszukiwania podkładki o odpowiednich wymiarach wewnętrznych :)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 21, 2019, 21:37:17 wysłana przez Misiek89gdz »
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpnia 05, 2019, 09:33:01 »
Nowa praca to i czasu malo.. od ostatniego czasu udało mi się społowić silnik, umieścić tłok. Zająłem się też cylindrem i pierścieniami.
  Luz na pierścieniach powinien wynosić 0,4mm, a u mnie wynosi cały 1mm, chyba nie może być? Zakładam, że będzie dzwoniło/obracało się na zamkach? Pierścienie są współczesnej produkcji, nie pamietam juz dokladnie czy z allegro czy ze sklepu jakiegoś.
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpnia 05, 2019, 10:59:26 »
Ale szlif masz dobrze zrobiony? Luz na zamku sprawdzałaś na różnych wysokościach cylindra? Ktory szlif wyszedł?
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpnia 05, 2019, 11:28:39 »
Kupilem cylinder wraz z tlokiem po szlifie- 4 wymiar, tlok ladnie powoli się zsuwa po smarze, patrzylem 8mm od gornej krawedzi. Dziś sprawdzę jeszcze na innych wysokościach cylindra.
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpnia 05, 2019, 11:52:22 »
Na tłoku mam59mm wybite. Jaka jest różnica pomiędzy czwartym wymiarem, a czwartym wymiarem naprawczym w takim razie? Myślałem, że jest tłok nomianalny, pozniej są tylko kolejne szlify: 1,2,3,4...
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpnia 05, 2019, 20:06:17 »
Nadwymiary w knedlach są co 0,25 mm. Kup pierścienie na 4 szlif i porównaj przerwę na zamkach z tymi co masz.
« Odpowiedź #44 dnia: Sierpnia 20, 2019, 23:00:06 »
Kupiłem nowe pierścienie i jest ok. Brakuje mi niestety pewnej tulejki/kołka w tym miejscu:
https://zapodaj.net/8299e4d91081c.jpg.html
Czy ktoś miałby wymiary tego dziadostwa, albo wie gdzie to dostać i jak to w ogóle w realu wygląda ;D katalog nic konkretnego nie podaje.
« Odpowiedź #45 dnia: Sierpnia 21, 2019, 00:08:07 »
Zrób z jakiejś twardej śruby szóstki nie po całości gwintowanej
« Odpowiedź #46 dnia: Sierpnia 21, 2019, 08:25:22 »
Dzięki Panowie, tak zrobię! Żeby nie było, że piszę puste posty to lewa strona wydaje się zrobiona. Muszę jeszcze tylko dociąć w jednym miejscu uszczelkę do smarowniczki. Góra zrobiona, czekam na klucz dynamo żeby dokręcić głowicę ( 10nm wystarczy?). Po złożeniu karterów biegi wchodzą, starter działa bez oporów. Zostało złożyć prawą stronę.
 Co do elektrowni to w przyszłości będzie elektronik. Ale to może za dwa lata jak już będzie śmigać. Na dzień dzisiejszy wymienione zostały platynki, krzywka i szczotki oraz polutowane  pourywane kable.
« Odpowiedź #47 dnia: Sierpnia 29, 2019, 23:05:47 »
Poszukuję od dłuższego czasu gaźnika do jawy, a nie mogę na nic ciekawego trafić pomyślałem o zakupie tego:
https://4motor.pl/pl/jawa-175-typ-356/4958-gaznik-cz-jawa-pacco-9999999066726.html ktoś jeździł dłuższy czas?
Prawa strona została prawie złożona, dziś walczyłem z urwanym gwintem iskrownika przy pomocy sprężynek do naprawy gwintu, otwór był wyrobiony w jajko, musiałem się posilić klejem 2 składnikowym, jutro się okaże czy wszystko trzyma, wstępne próby poszły pomyślnie.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 29, 2019, 23:10:35 wysłana przez Misiek89gdz »
« Odpowiedź #48 dnia: Września 04, 2019, 20:44:19 »
Gwint iskrownika naprawiony. Na próbę zrobiłem instalację na krótko - jest iskra, teraz muszę załatwić gaźnik i można spróbować odpalić. Następnie zabrałem się za układ wydechowy. Mając złe doświadczenia z dławikiem w mustangu bardzo się tego bałem, na szczęście poszło gładko. W sumie wygląda to jak niewybuchy z 2 Wojny Światowej :D  na koniec sprawdziłem z ciekawości prędkościomierz i śmiga :)
« Odpowiedź #49 dnia: Września 07, 2019, 17:48:42 »
Dziś jest wilgotno więc postanowiłem zapalić :D
 Tak poza tym zalałem dziada olejem, zobaczymy czy nigdzie nie puszcza, czekam na gaźnik - kurier chyba cos w ch.. poleciał, bo miał już być w piątek  :'(
Ta rurka, która odpowiada za smarowanie wahacza jest plastikowa, czy moja kest juz stwardniala i do wymiany?
« Ostatnia zmiana: Września 07, 2019, 17:56:03 wysłana przez Misiek89gdz »
