  • Sierpnia 05, 2026, 08:09:56
Autor Wątek: STOP ??  (Przeczytany 9901 razy)
Malolat
STOP ??
« dnia: Kwietnia 11, 2006, 22:46:17 »
czy po wcisnieciu hamulca pzedniego lub tylniego zaswiecaja sie wam
zegary, stop, przednia postojowka ??  <scared>
cos mi sie wydaje ze sam stop powinien swiecic :D
i jeszcze jedno kierunki - swieca tylko przy zapalonym motocyklu ??  <cheers>
poprzedni wlasciciel takie rzeczy kombinowal z ta elektryka  <lol>
Tomek
Odp: STOP ??
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 11, 2006, 22:58:38 »
 <eek> Dobrze że jeszcze Ci nie trąbi <lol>
Sikor
Odp: STOP ??
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 12, 2006, 08:01:02 »
No niestety tak już jest poprzedni właściciel mojej jawy też odstawił takie rze¼by w elektryce że do dzisiaj sie z tym męcze na szczęście mam już wszystkie światła bo kiedy go kupiłem miała tylko długie i klakson a kiedy właczałeś postojowki to świeciły sie przeciwległe kierunkowskazy  :>
Demonos
Odp: STOP ??
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 12, 2006, 08:14:26 »
Z tym stopem to chyba wiem co może być. Prawdopodobnie gościu podłączył wg schematu, tego kolorowego, który krąży po świecie. Jest on i tutaj w dziale warsztat. Tyle, że tam jest błąd, który opisałem, a do którego doszedłem męcząc się ze 2 godziny z elektryką :D
Chodzi o podłączenie tylnej lampy. Na schemacie jest błąd.
Przewód masowy powinien być podłączony tam, gdzie na schemacie jest podłączony przewód czarny, czyli na środku, a czarny przewód do styku 58, czyli tam, gdzie jest na schemacie masowy.
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
Odp: STOP ??
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 12, 2006, 17:32:31 »
eee to panowie trzeba to poprawc w jakims programie graficznym
chyba sie tym zajme
tylko musze sie przyjzec dokladnie i zakumac
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
Malolat
Odp: STOP ??
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 20, 2006, 16:24:23 »
jak to jest u was z ta tylnia lampa ??
zarowki sa laczone w takiej mealowej obudowie <u mnie>
bo jak nacisne stop swieca sie obydwie zarowki  <eek>
to samo jak wlacze swiatla pozycyjne swieca jedna z druga  <lookaround>
no i o co chodzi---------- wedlug mnie to ze polaczone sa metalowa plytka ktora daje mase na obydwie zarowki
nie probowalem wlaczac i tego i tego naraz bo spiecie moze byc  :>
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
Odp: STOP ??
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 20, 2006, 21:19:26 »
Masa na obu żarówkach to normal, ale z tego co piszesz to obwody hamulca i postojówek masz połączone (zwarcie??) czyli żarówki dostaja prąd przez czujnik stopu lub przez stacyjke. Tak czy inaczej musisz popatrzeć w kabelki i poszukac jakichs wiejskich patentów, bo możesz mieć nie¼le w elektryce pomieszne...
Demonos
Odp: STOP ??
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 21, 2006, 12:08:04 »
A jak masz podłączone kable do tylnej lampy? Opisz który kabel do ktrórego styku wpiąłeś.
rumcajs251
Odp: STOP ??
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 22, 2006, 20:57:42 »
Ja w mojej jawie nie rozumiem czemu juz po kilku dniach od zalozenia tego wlacznika swiatla stopu z linka przestalo to dzialac:/ mialem juz 2 takie wylaczniki i za kazdym razem jest podobna historia.W etli czujnik montowany jest przy dzwigi hamulca i takie rozwiazanie sie sprawdza.Da sie taki czujnik zalozyc do jawy? A jak sie da to z jakiego modelu motocykla podejdzie?
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
Odp: STOP ??
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 22, 2006, 23:13:39 »
Jak ci nie pasuje to załóż to tak jak jest w CZ > 1 włącznik przy tylnym heblu (coś ala etz) i drugi włącznik przy klamce (taki jak w pompie hydraulicznej też w etz :P) Przeróbka instalacji to nie problem, dla czujnika przednego hamulca musiałbyś zmienić ster na ten od CZ (troce wyższy, z przykręcanymi uchytami klamek). Sam czujnik to możesz wziąść od CZty lub od Ursusa :P (braciak ma taki w ogarze, koszt to bodajże 10 zł)
tokarz
Odp: STOP ??
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 21, 2006, 21:16:12 »
Hey. U mnie nie ma stopu jak wcisnę przedni hamulec. Mam przewód poprowadzony od stopu, aż do samego przodu motoru, ale był on obcięty. Może mi ktoś podesłać jak wygląda dokładnie rozwiązanie podłączenia tego w przedniej klamce, łączenie ze zdjęciem czujnika ? Rozkręciłem wszystko, ale ani czujnika, ani nic.
Bardzo mi zależy na tym, żeby mieć stop po wciśnięciu klamki :(
Ile może kosztować taki czujnik i cały osprzęt, żeby to zadziałało ? Może kupował ktoś z Was to ostatnio ?
WhitePower
Odp: STOP ??
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 22, 2006, 15:11:17 »
z tego co pamietam to cos kolo 25 zł
cezet175
Odp: STOP ??
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 22, 2006, 16:10:18 »
ja mam zalozony czujnik stopu o jakiegos auta chyba od ford poniewarz w cz hebel jest w takich gumowych obudowach a jak sie wytra to robi zwarcie  o  rame i aku szybko pada  <punk>
tokarz
Odp: STOP ??
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 22, 2006, 17:56:47 »
Ja mam czujnik stopu od WSK, ale to by było dość kłopotliwe w zainstalowaniu, bo by musiało być przy lince stopu na przednim kole. cezet175 - Ty masz ten czujnik w klamce ?
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: STOP ??
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 22, 2006, 18:47:53 »
U mnie stop klamkowy nie działał bo "czegoś" brakowało. Jakiegoś bolca. Ale bolec dorobiłem z poksyliny... Na fotce go nie ma bo stare zdjęcie...
Naczelny Filozof
ejok
Odp: STOP ??
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 15, 2006, 00:38:07 »
a jakie są zarówki w migaczach?? <thumbup>
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: STOP ??
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 15, 2006, 12:34:42 »
Niezależnie od napięcia w instalcji stosowane są żarówki 21W. Niektórzy przy instalacji 6V kombinują z żarówkami 10W, ale tego pó¼niej w słoñcu nie widać, więc się trochę mija z celem.
ejok
Odp: STOP ??
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 15, 2006, 12:55:57 »
thx johnny <thumbup>
Gooch
Odp: STOP ??
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 15, 2006, 13:25:40 »
Ejok czy ty przypadkiem nie chcesz sobie nabijać postów ? Nie zebym sie czepiał ale nie odpowiadaj na kazda błachostke bo to zasmieca forum  :-/
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: STOP ??
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 15, 2006, 13:40:20 »
Tym samym się przed chwilą zdenerwowałem- wszędzie po dwa wyrazy dopisane, a ilość nowych odpowiedzi rośnie tak że już przeglądam godzinę forum, żeby je wszystkie zobaczyć !!!!!!!!!!!!!!
ejok
Odp: STOP ??
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 15, 2006, 13:42:04 »
po co mam se postów nabijac oki sorki juz nie ede jak wam nie pasuje ale ja chciałem tylko odpisac kazdemu <oops> :[
8739 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2010, 02:19:28
wysłana przez Anarch
9684 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 06, 2013, 21:43:37
46 Odpowiedzi
24754 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 22, 2013, 01:05:28
wysłana przez Kanter
3661 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 29, 2013, 15:50:31
wysłana przez Blenders
4385 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 19, 2016, 09:05:46
wysłana przez Jacek64
