  • Października 26, 2026, 12:16:52
Autor Wątek: Mechaniczny regulator napięcia  (Przeczytany 5170 razy)
  • Wiadomości: 1319
« dnia: Marca 24, 2019, 08:27:33 »
Panowie mam problem prawdopodobnie z mechanicznym regulatorem napięcia w cz ojca 472.5 a mianowicie motur odpala ładowanie jest i teraz przygazowka i w regulatorze jeden ze stykow  zaczyna mocno iskrzyc i się zaczyna wytapiac( mam 2 regulatory i z każdym jest tak samo) przy mocniejszej przegazowie wywala bezpiecznik. Po podjęciu iskrzacego styku tak żeby się nie mógł zewrzec problem mija ładowanie dochodzi do 7.8v .wczoraj z tak podgietym drukiem przyjechałem 50 km bez problemu akumulator nowy a poniżej zdjęcie o który styk chodzi  a i sprężynki na górze są w tym egzemplarzu akurat brak
« Ostatnia zmiana: Marca 24, 2019, 08:30:03 wysłana przez azbescik2 »
Odp: Mechaniczny regulator napięcia
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 24, 2019, 08:39:14 »
Tu jest pokazane i opisane z czym to się je  ;D   http://www.jawacz.pl/index.php?topic=24829.msg218817#msg218817
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 24, 2019, 08:54:55 »
No dobra to już robiłem parę razy ale dalej pali ten styk który jest podgietym na zdjęciu wypala czy ten styk sluzy do zapobiegania przeładowania akumulatora w tym poście co mi go wyslales jest o regulacji
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 24, 2019, 09:06:09 »
Sprawa ma się tak jeśli szczeliny nie są starannie ustawione styki nie zejdą się całkowicie i zamiast puszczać prąd do akumulatora się topią bo jest tam dość duże natężenie prądu albo się nie rozłączają to wtedy ładowanie jest maksymalne i tak jest w Twoim przypadku, jest tam zwora którą regulujemy odległości styku zewnętrznego i wewnętrznego na ostatnim zdjęciu jest opis przeczytaj dokładnie .
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 24, 2019, 09:47:38 »
No dobra styki dotorte do siebie brak szczeliny świetlnej po ich zwarciu ustawione szczeliny tak jak jest w twoim poście no i pozwoliłem sobie powierzyć wartości tak jak to jest u ciebie będzie dobrze ?
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 24, 2019, 11:39:00 »
Powinno to działać ale tak dla pewności mam jeszcze jedną podpowiedź z tym że za dużo by pisać daj mi adres mailowy na pw to podeślę załącznik  ;D  z fajnym opisem i szczegółami dotyczącymi ustawień możliwych usterek itd
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 24, 2019, 11:52:59 »
Poszło na priw dzięki za podpowiedzi
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 10, 2019, 07:37:38 »
https://gmoto.pl/regulator-napiecia-6v-etz,62703.html czym różni się ten regulator od tego z napisem Jawa wygląda identycznie nawet numer ma ten sam  a opisany jest jako do mz
Rogal09
  • Wiadomości: 24
  • CZ 350 472.5 1983r, Suzuki GSX 600F 1997r
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 10, 2019, 09:12:18 »
Różni się podłączeniem.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=28767.msg255741#msg255741
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 10, 2019, 09:26:36 »
Że inaczej się podoba to wiem i przeczytałem post chodzi o to że jak go założyłem to wogule nie ma ładowania a na starym jest
9211 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2007, 15:41:02
wysłana przez henryk_o
10784 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2009, 19:09:22
wysłana przez wojciech14
36 Odpowiedzi
20298 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 20, 2009, 16:23:42
wysłana przez GROM
3749 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 02, 2013, 18:15:36
wysłana przez mazi2008
50 Odpowiedzi
18941 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2015, 21:55:04
wysłana przez Wojtacho
