  • Kwietnia 19, 2026, 23:39:06
Autor Wątek: Kategoria A1  (Przeczytany 3787 razy)
  • Wiadomości: 145
Kategoria A1
« dnia: Marca 23, 2019, 19:06:03 »
Dzień doberek.
Czy CZ 175 można jeździć bez prawka na motocykl? Bo kategoria A1 mówi, że maks moc to 15KM a przecież CZ'ka ma 14
  • Wiadomości: 1537
Odp: Kategoria A1
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 23, 2019, 19:13:37 »
ale pojemność ponad 125 więc nie moszna
  • Wiadomości: 145
Odp: Kategoria A1
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 23, 2019, 19:26:13 »
No właśnie, pojemność. Czytałem jak gościu od MZ 150 mówił, że przy kontroli nic nie było bo moc jest w granicach normy.
  • Wiadomości: 1025
Odp: Kategoria A1
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 23, 2019, 19:39:27 »
Sobie mógł gościu mówić  ;) przepis precyzuje to konkretnie, kategoria B obejmuje motocykle o pojemności do 125 cm.  Może go straż wiejska kontrolowała albo jacyś harcerze ?  :P
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
  • Wiadomości: 145
Odp: Kategoria A1
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 23, 2019, 19:47:30 »
Może, no nie wiem :P chyba zajadę na komendę i się normalnie ich zapytam  :-X
beduin929
  • Wiadomości: 117
Odp: Kategoria A1
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 23, 2019, 20:03:37 »
Ale po co pytać? To jasne jak słońce że nie można na A1 jeździć etz 150 ani Cz 175.  A1 jest do 125ccm i do 15 KM. Czyli  masz 175 ccm i 14kM więc nie spełnia kryterium pojemności .
xaff
  • Wiadomości: 187
  • Stwierdzone empirycznie - mam jeżdzącą Panelkę :-)
Odp: Kategoria A1
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 23, 2019, 20:04:40 »
Dz. U. 2011 Nr 30 poz. 151
USTAWA z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami
Art.6.1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
1)kategorii AM:
a)motorowerem,
b)czterokołowcem lekkim;
2)kategorii A1:
a)motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125cm3, mocy  nieprzekraczającej  11kW  i stosunku  mocy  do  masy  własnej nieprzekraczającym 0,1kW/kg,
b)motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW,
c)pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
3)kategorii A2:
a)motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku  wprowadzenia  zmian  w pojeździe  o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
4)kategorii A:
a)motocyklem,
b)pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii
Ważna uwaga z ustawy:
3.Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy:
3)kategorii  AM,  A1,  A2  i A uprawnia  do  kierowania  zespołem  pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla tej kategorii wraz z przyczepą;
4)kategorii B uprawnia do kierowania:
a)motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy  nieprzekraczającej  11  kW  i  stosunku  mocy  do  masy  własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
b)motocyklem trójkołowym–pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.
Wychodzi, że kumpel albo ma A2, albo dużo szczęścia.
« Ostatnia zmiana: Marca 23, 2019, 20:14:07 wysłana przez xaff »
Ciąg Jawoskiego: 360, 638, ...
  • Wiadomości: 1025
Odp: Kategoria A1
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 23, 2019, 20:11:36 »
No, i właśnie od poszukania w goglach odpowiedniego paragrafu należało zacząć a nie pisać pierdoły o gościu na MZ 150 i jego przygodach  ;D
  • Wiadomości: 145
Odp: Kategoria A1
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 23, 2019, 20:18:08 »
Luzik, przez przypadek trafiłem na ten tekst o mz i temu zapytałem.
xaff
  • Wiadomości: 187
Odp: Kategoria A1
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 23, 2019, 20:19:08 »
Wbrew pozorom, warto było, bo szukając stosownej ustawy dowiedziałem się, że motocyklem do 125ccm na kategorię B, to tylko po Polsce można pomykać (lub wedle stosownego lokalnego prawodawstwa krajowego).
No właśnie, pojemność. Czytałem jak gościu od MZ 150 (...)
Istniało jeszcze coś takiego jak MZ ETZ 125 (miało 123ccm), na optykę wyglądało jak 150 :)
« Ostatnia zmiana: Marca 23, 2019, 20:24:45 wysłana przez xaff »
  • Wiadomości: 1025
Odp: Kategoria A1
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 23, 2019, 20:21:27 »
Gliniarz nie patrzy na optykę tylko na to co wpisane w dowód rejestracyjny  :-*
Odp: Kategoria A1
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 23, 2019, 21:18:17 »
https://www.jednoslad.pl/motocykle-125-w-jakich-krajach-mozna-jezdzic-motocyklem-125-na-polskie-prawo-jazdy-b/?cn-reloaded=1
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
xaff
  • Wiadomości: 187
Odp: Kategoria A1
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 23, 2019, 21:23:34 »
Jak ma się pełną kategorię, to czytanie i kombinowanie na rzecz browara można zamienić :)
  • Wiadomości: 1025
Odp: Kategoria A1
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 23, 2019, 23:28:24 »
Polak to bez kombinatorstwa normalnie nie może funkcjonować   ;)  zamiast włożyć odrobinę wysiłku w zrobienie konkretnego prawka to wymyśla sobie boczne furtki, 125-ki na B, a i tego mało to jeszcze  doszukuje się niższej mocy silnika przy 175-ce. A na kurs iść, egzamin zdać i nie kombinować  :P
  • Wiadomości: 1140
Odp: Kategoria A1
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 24, 2019, 09:53:17 »
Mz 150 dosyć łatwo przerobić na 125, wystarczy tłok cylinder i głowica.
Potem można legalnie zarejestrować na 125.
https://mhroczny.net/2015/04/jak-legalnie-zmienic-etz-150-w-etz-125/
Cezety też robili jako 125 np. model 488, ale tutaj już jest więcej zmian w silniku i nie jest to tak łatwo zrobić.
Czasem można trafić na  Cz 125 w internecie.
Odp: Kategoria A1
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 24, 2019, 10:03:13 »
Tylko że niektórzy muszą trochę poczekać żeby zrobić prawko na większą pojemność . Chodzi o ograniczenie wiekowe.
  • Wiadomości: 1537
Odp: Kategoria A1
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 24, 2019, 12:27:55 »
tak bardzo łatwo tylko potrzebujesz do tego opinii rzeczoznawcy żeby zrobić przegląd  SKP a potem zmiany w WK
  • Wiadomości: 1025
Odp: Kategoria A1
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 24, 2019, 12:58:43 »
Pośpiech jest wskazany tylko przy rozwolnieniu. Na używki, filmy dla dorosłych czy zakładanie rodziny też są ograniczenia wiekowe. Chyba nie bez powodu, tak to jest poukładane ?  ;)
elroj
  • Wiadomości: 341
Odp: Kategoria A1
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 24, 2019, 14:33:20 »
Zapomniał wół (bizon) jak cieleciem był
  • Wiadomości: 1025
Odp: Kategoria A1
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 24, 2019, 14:37:36 »
Nic Bison nie zapomniał, wszystko dobrze pamięta, jeszcze nie jest jakimś starym sklerotykiem.
Tylko zwyczajnie Kolego, z czasem na pewne sprawy patrzy się bardziej rozsądnie  ;D
