  • Października 21, 2026, 07:55:27
Autor Wątek: Żarówka led  (Przeczytany 4144 razy)
Reyser
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 356 175cm3 1958r
Żarówka led
« dnia: Marca 21, 2019, 07:30:52 »
Witam, zastanawiam się nad zakupem żarówki LED ba20d 6v , czy jeśli mam + na masie to będzie świecić ?
Rogal09
  • Wiadomości: 24
Odp: Żarówka led
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 21, 2019, 08:46:16 »
Taka żarówka ma swój (-) na obudowie, więc musiałbyś tak zrobić, żeby właśnie na obudowę żarówki doprowadzić ten (-).
Jeżeli tak jest w instalacji to będzie świecić, w przeciwnym wypadku będziesz musiał zamienić przewody.
Odp: Żarówka led
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 21, 2019, 11:28:12 »
Fakt, nie będzie świecić przy + na masie.
Ledy mają to do siebie że działają tylko w ściśle określonym podłączeniu zasilania,
zwykłej żarówce to wsio ryba.
« Ostatnia zmiana: Marca 21, 2019, 14:31:16 wysłana przez Bison »
Odp: Żarówka led
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 21, 2019, 11:54:00 »
Obawiam się, że nic z tego.
Jak już Koledzy napisali musiałbyś zmienić polaryzację aby sama lampa miała - na masie. Gra raczej nie warta świeczki.
Podobny problem przerabiano na forum Junaka:
http://sfm-junak.pl/forum/viewthread.php?thread_id=3696
Odp: Żarówka led
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 21, 2019, 12:22:35 »
prościej będzie wydłubać kabel masowy z żarówki na zewnątrz i podłączyć minus zamiast polaryzować cąłą lampę i na pewno będzie bezpieczniej
Odp: Żarówka led
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 21, 2019, 13:15:26 »
Jak koledzy pisali - dioda nie będzie działać przy zamianie biegunów. Weź tez pod uwage,że diody nie lubią skoków napięcia i natężenia w instalacji - będą krótko żyć, chyba że dasz zasilanie z aku. U mnie w silniku Jawa 50 dioda zasilana z iskorwnika migala na obrotach jałowych, za to podcza jazdy ładnie swiecila...2 min, po czym się przepalila:-D
Reyser
  • Wiadomości: 23
Odp: Żarówka led
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 21, 2019, 18:37:57 »
Aha dzięki, chciałem zainwestować w jakoms fajna żarówkę najlepiej żeby świeciła na żółto a takie ledy znalazłem, więc poszukam jakiś markowych żarówek z tradycyjnym żarnikiem.
Jeszcze mam problem z kontrolka luzu na amperomierzu średnio co druga przejażdżka pali się a pozostałe w motocyklu nie. Nie wiem czym to jest spowodowane , sądziłem że od drgań więc kupiłem nową uszczelkę pod amperomierz i nadal to samo, u nas w sklepie Moto niema innych żarówek niż marki awina , może kupić coś z netu innej marki ?
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
Odp: Żarówka led
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 21, 2019, 19:32:22 »
Jeżeli chodzi o żarówki led to te z pojedyńczym ledem mocy (cree) mają przetwornice i świecą bez względu jak je podłączysz. Nie wiem tylko czy znajdziesz takie na 6V. W takich żarówkach na 12V przetwornica zaczyna pracować od 7V. Można by ewentualnie spróbować podłączyć taką 12V podłączając ją przez przetwornicę DC/DC z 6V na 12V. Przetwornice takie są niedrogie i niewielkich rozmiarów.
Odp: Żarówka led
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 21, 2019, 20:28:34 »
Jeżeli chodzi o inne szukaj helli. Mam taką jako główna i widzę dużo różnice.
Odp: Żarówka led
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 21, 2019, 23:02:10 »
Jak ci przeszkadzają słabe światła i te nie działające kontrolki to zacznij od ogarnięcia instalacji elektrycznej,a jeśli uzytkujesz ten motocykl jako dialy rozważ zakup i montaż CDI.
4511 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2006, 20:07:52
wysłana przez Johnny
6827 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 28, 2007, 22:03:41
wysłana przez jawol RIP
6321 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2013, 16:05:30
wysłana przez mostasz
