  • Października 20, 2026, 07:38:05
Autor Wątek: Wymiana zestawu napędowego w TS'ce.  (Przeczytany 8615 razy)
Lysek
  • Wiadomości: 59
  • Jawa 350 TS, Cezet 350 472.5
Odp: Wymiana zestawu napędowego w TS'ce.
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 10, 2019, 08:14:29 »
To zobacz mi proszę kolego jaka masz grubość tej tulejki nr 10 że schematu który jest parę postów wyżej.
zaznaczam że ta Tulejke o której była mowa a która znajduje się pomiędzy zabierakiem a lozyskiem koła mam napewno dobra (14mm)
Odp: Wymiana zestawy napędowego w TS'ce.
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 10, 2019, 08:38:58 »
Czy błędem nie były testy zrobione z tylko przykreconą zębatką i jednym szpanerem do łańcucha?
Sprawdzanie ustawienia lancucha i kol zebatych w ten sposob jest nieprawidlowe bo tylna zebatka jest przekoszona.
Zaloz cale tylne kolo, ustaw je symetrycznie wzgledem wachacza i wtedy sprawdzaj.
A jeszcze lepiej zdejmij cala oslone lancucha i ustaw symetrycznie kolo to wtedy bedziesz mogl patrzac z tylu na lancuch ustalic co jest nie tak i czy jest on w jednej linii.
Kierowanie sie sluchaniem trzeszczenia zle ustawionego lancucha doprowadzi do tego, ze bedziesz cos dotaczal, gial rame albo wahacz.
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 10, 2019, 10:02:30 »
Zrobiłem tak jak mówiłeś i faktycznie jest dużo lepiej jak założę tylne koło ale i tak (już dużo mniej) łańcuch idzie po prawej krawędzi przedniej zębatki...
Ale może ja mam tą Tulejke złą z przodu? W
 sensie za krótka...
Jak ja wyciągnąć?
Co ciekawe jak to rozbieralem to przednia zębatka była nie dokrecona...
W załączniku zdjęcie jak to u mnie wygląda z
przodu...
Od krawędzi walka do tulejki 13mm
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2019, 10:06:01 wysłana przez Lysek »
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 10, 2019, 10:29:38 »
W mojej teesce po zalozeniu tej tulejki, zebatki, podkladki przeciwodkreceniowej i nakretki na walek zdawczy zewnetrzne krawedzie nakretki i walka sa w jednej plaszczyznie. Jesli zebatka siedzi u Ciebie glebiej to moze w tym silniku masz zamienione tulejki alternatora i walka zdawczego. Na pierwszy rzut oka wygladaja podobnie ale maja inna dlugosc.
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 10, 2019, 10:38:05 »
Po ściągnięciu przedniej zębatki da się ją jakoś wyciągnąć żeby ją przemierzyc?
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 10, 2019, 11:01:43 »
Jak zlapiesz ja to powinna dac sie sciagnac. Po zdjeciu simmeringa mozna ja czyms zahaczyc i ciagnac "od dolu".
Ale zanim to rozgrzebiesz sprawdz dokad siega krawedz nakretki walka zdawczego. Moze nie trzeba tam nic zmieniac i wtedy bedziesz ogarnial tylko zebatke na tylnym kole.
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 10, 2019, 11:30:19 »
Jak zakręce to jest raczej dobrze bo nakrętka minimalnie głębiej wkreca się poza krawędź walka...
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 10, 2019, 11:59:37 »
czenści zamnne kupój w mrongowie lub w toriuniu na ul Olsztynskiej.
popraw pisownię ;)
mrgoferek
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 10, 2019, 12:02:21 »
temat bardzo dobry tylko odpowiedzi nie na temat.
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 10, 2019, 12:10:12 »
dobra rozumiem polska mowa trudna mowa , nie musiałeś usuwać posta tylko poprawić błędy wtedy ja usunąłbym swojego i było by git, ale jak chcesz twój wybór
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 10, 2019, 12:11:29 »
Zostaw zebatke zdawcza tak jak jest bo wszystko z nia w porzadku. Dobrze tylko dokrec i zabezpiecz nakretke przed odkreceniem.
Czy patrzac z tylu i "celujac" tylna zebatka w przednia jestes w stanie obie zebatki ustawic w jednej plaszczyznie czy zawsze tylna jest przesunieta w prawo?
Jesli to przesuniecie jest rzedu kilku mm to z wlasciwie napietym i dobrze nasmarowanym lancuchem da sie z tym jezdzic ale mozna tez dolozyc podkladki 15mm (lub czesciej spotykane 16mm) na osi z prawej strony miedzy tulejke a wahacz. Zrobi sie ciasniej ale kolo razem z zebatka przesunie sie troche w lewo.
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 10, 2019, 12:19:44 »
To nie wygląda źle chyba bez tych osłon patrząc od tyłu wygląda że to w miarę jest w jednej płaszczyźnie, a mimo tego jest to obcieranie od wewnątrz przedniej zębatki..
Z tyłu mam Tulejke 10mm i podkladke 5mm oraz napinacz, dokładać tam coś jeszcze?
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 10, 2019, 12:25:58 »
Już sam nie wiem może to złożyć póki co bez tych osłon i spróbować zrobić kilkaset kilometrów i ten łańcuch się ułoży na tej przedniej zębatce w sensie wyszlifuje ja od środka..
Poniżej zdjęcie starej zębatki od srodka ewidentnie wyszlifowana
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2019, 12:27:35 wysłana przez Lysek »
« Odpowiedź #38 dnia: Marca 10, 2019, 12:27:36 »
zdejmij do testów plastikową osłonę pod małą zębatką i zobaczysz że obcieranie ustanie , chyba ta osłonka jest zwichrowana
« Odpowiedź #39 dnia: Marca 10, 2019, 12:32:24 »
Ja to sie np już pogubiłem. Raz piszesz ze ci lancuch po prawej krawedzi "zebetki" idzie a potem piszesz za chwile ze ociera po wewnetrznej stronie...
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #40 dnia: Marca 10, 2019, 12:35:10 »
Wiem trochę zakrecilem ale ociera na bank od wewnątrz małej zębatki
« Odpowiedź #41 dnia: Marca 10, 2019, 12:39:15 »
Na zdjeciach jest wszystko w porzadku i przesuwanie zebatek jest zbedne.
Zdejmij wewnetrzna czesc plastykowej oslony zebatki i skroc (obetnij po 3mm) jej plastykowe wypustki ktorymi opiera sie o karter. Te w ktora wchodzi slupek kartera rowniez. Oslona przesunie sie w strone silnika i zebatka nie bedzie o nia obcierac.
W swojej TS tak zrobilem po zalozeniu lancucha DID, ktory jest troche szerszy niz oryginalny Favorit i obcieral o plastykowa oslone zebatki.
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #42 dnia: Marca 10, 2019, 22:19:31 »
Złożyłem to wszystko bez tych osłon na łańcuch i wydaje mi się że hula to dobrze.
Kuoie jakiś dobry smar do łańcuchów i narazie tam pojeżdżę z tym na wierzchu...
« Odpowiedź #43 dnia: Marca 11, 2019, 07:24:36 »
zrób ja Yabaman pisze  z tą osłoną i załóż osłony , jeżeli teraz jest już dobrze to znajdź przyczynę i nie wystawiaj zestawu napędowego na kurz i piach bo szkoda i potem tego nie doczyścisz
« Odpowiedź #44 dnia: Marca 11, 2019, 10:27:47 »
Jesli dobrze wyliniowales lancuch i ustawiles kolo patrzac na lancuch od tylu to zmierz w tym polozeniu odleglosci obreczy od wahacza po obu stronach. Te odleglosci nie zawsze sa identyczne z lewej i prawej strony wiec bedziesz mogl ustawic kolo po zalozeniu oslony kiedy lancucha nie widac.
I nie jezdz bez oslony lancucha bo mu tylko zaszkodzisz i usyfisz motor smarem.
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #45 dnia: Marca 16, 2019, 10:49:36 »
Czyki Yabaman jak dobrze rozumiem to zmierzyć sobie odleglosc od krawędzi obręczy do wahacza z prawej strony i analogicznie z lewej?
Ciekawe że te odległości mogą się nie pokrywać ( z tego co napisałeś może tak być) czyli koło nie jest wtedy centralnie w środku, nie jest to błędem i nie należy tego za wszelką cenę wysrodkowac?
« Odpowiedź #46 dnia: Marca 16, 2019, 11:29:17 »
Wazne aby przednie i tylne kolo motocykla byly ustawione w jednej linii. Zebatki przekladni lancuchowej tez powinny byc wyliniowane. Jesli obrecz tylnego kola jest przesunieta wzgledem bebna czy wahacza ale kola i zebatki sa wyliniowane to w porzadku.  Jesli odleglosci obreczy do wahacza sa rozne przy dobrym wyliniowaniu to ich wyrownanie je zaburzy.
Wymiana okładzin
Zaczęty przez MaRaS Mechanika
7770 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 08, 2009, 18:44:25
wysłana przez szymussss160
Wymiana Oponek
Zaczęty przez bobson « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
11013 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2009, 17:22:52
wysłana przez Lejek
wymiana uszczelniaczy
Zaczęty przez YACCO1 Mechanika
8878 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 11, 2010, 19:39:09
wysłana przez Karolex
6201 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2017, 13:33:31
wysłana przez Ligoś
5231 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2012, 19:33:50
wysłana przez Rozztocz
