  • Października 26, 2026, 12:17:19
Autor Wątek: Wymiana zestawu napędowego w TS'ce.  (Przeczytany 8664 razy)
Lysek
  • Wiadomości: 59
  • Jawa 350 TS, Cezet 350 472.5
« dnia: Marca 09, 2019, 19:29:46 »
Witam,
Panowie takie pytanko bo dzisiaj się już prawie zalamalem.
Wymieniam zestaw napędowy w jawie ts.
Łańcuch ybn 126 ogniw, zębatka przód 17 zębów i zabierak tył z nowym lozyskiem.
Wszystko pięknie ładnie szło do momentu aż do zacząłem składać do kupy.
Nie wiem czy coś mam nagrzmocone przy tylnim kole ale lancuch mi ukosuje z przednia zębatka. Przednia zębatka jest jakby za głęboko, tulejka tam jest.
Dodaje zdjęcie jak mam złożony ten tylni zabierak bo może tam mi coś brakuje i tylna zębatka jest za blisko wahacza??
« Ostatnia zmiana: Marca 09, 2019, 20:18:51 wysłana przez holger »
Lysek
  • Wiadomości: 59
Odp: Wymiana zestawy napędowego w TS'ce.
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 09, 2019, 19:36:14 »
Tutaj udalo mi się uchwycić jak napęd działa jak popuszcze przednia zębatke i w miarę to wszystko jest w jednej osi, a potem ja popcham tak jakby była dokrecona i coś znaczyna strzelać...
https://youtu.be/szXYuk-YjOQ
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 09, 2019, 19:58:48 »
Pod zębatką na wałku zdawczym jest tylko tuleja co uszczelniacz poniej  chodzi i nic więcej.
Nie pamiętam dokładnie ale zębatka powinna trochę głębiej wskoczyć na wałek  i brakuje Ci podkładki zabezpieczajacej żeby nakrętka się nie odkreciła.
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 09, 2019, 20:04:30 »
Kolego właśnie tutaj przy przedniej zębatce mam to specjalnie nie dokrecone żeby zobrazować o co chodzi, a podkladke do zaklepania tam mam  ;)
Chodzi mi o to czemu to nie jest w jednej linii?
Czy błędem nie były testy zrobione z tylko przykreconą zębatką i jednym szpanerem do łańcucha?
Hutmen
  • obserwator rzeczy dziwnych i ulotnych
  • Wiadomości: 48
  • CZ była pierwsza i zawsze
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 09, 2019, 20:12:42 »
Odgłos słyszalny na filmie powstaje na skutek haczenia zębów o boczną ściankę łańcucha . Ustaw prawidłowo koło .
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 09, 2019, 20:17:20 »
No właśnie też jestem pewien że łańcuch idzie z ukosa po zębatce, tylko pytanie czy nie brakuje mi czegoś przy tym zabieraku z tyłu lub nie ma jakiejś podkładki pomiędzy tym szpanerem a wahaczem?
Tulejke z kołnierzem między zabierak  a osłonę łańcucha mam dobra (tak przypuszczam), ma 10 mm wysokości...
Odp: Wymiana zestawu napędowego w TS'ce.
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 09, 2019, 20:26:02 »
A na poprzednim zestawie napędowym było ok?
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 09, 2019, 20:29:40 »
Wgl nie miałem tego dystansu pomiędzy za zabierakiem a osłona łańcucha.
Stary zabierak przytarl mi osłonę łańcucha od wewnątrz...
Ale ogólnie też dochodziły jakieś trzaski z tego układu napędowego.
Myślałem że to kwestia rozciagnietego łańcucha, jak widać niekoniecznie...
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 09, 2019, 20:33:17 »
zdemontuj zabierak i amortyzatory i sprawdź czy wahacz masz prosty. Bez amorków przykładasz do góry do ramy. jak z którejś strony wystaje to niestety (a zdarza się to) jest krzywy.
Edit: Myślałem że mi te zdjęcia trafiło. Ale są. Tak miałem kiedyś skrzywiony wahacz:
Wychodzi niestety że możesz mieć to samo...
« Ostatnia zmiana: Marca 09, 2019, 20:37:58 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 09, 2019, 20:52:21 »
Off top!
Rozztocz a co to za spawy!?
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 09, 2019, 21:05:42 »
Roztoczu drogi :D to nie oznacza w 100% ze wahacz jest krzywy. Może być nie rowno osadzony na osi np. Albo górna część ramy jest skoszona np po "dobrym" upadku.
« Ostatnia zmiana: Marca 09, 2019, 21:13:46 wysłana przez Pietras12v »
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 09, 2019, 21:07:23 »
Z tym wahaczem to mnie nastraszyles, jeżeli mam wszystko dobrze skręcone to chyba będę musiał coś dotoczyc między za zabierak a osłonę łańcucha....
Tulejka dystancujaca z tyłu ma mieć 14mm?
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 09, 2019, 21:08:56 »
Motocykl mam złożony cały od nowa także wahacz jest przy mocowany do ramy tak jak w żółtym katalogu części do Jawy...
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 09, 2019, 21:17:20 »
Malina to stare dzieje... Na starej ramie i w ogóle ;)
Pietras masz rację. Może również być tak jak piszesz.
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 09, 2019, 21:29:18 »
Kolego! Rozbierz ten zabierak, sprawdź i/lub wymień lozysko. Pomijajac brak elementów oslaniajacych łożysko brak tez jest tuleiki dystansującej łożysko od wahacza. A no i podstawowa sprawa ale warto zapytać, koło czytaj oś koła ustawiona jest równolegle do osi obrotu wahacza? Dla ulatwienia dodam że ustawia się to srubełkami M6 na końcówkach wahacza.
Radzę rozebrać i poskładać wg. katalogu.
« Ostatnia zmiana: Marca 09, 2019, 21:38:31 wysłana przez Pietras12v »
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 09, 2019, 21:43:03 »
Pomijajac brak elementów oslaniajacych łożysko brak tez jest tuleiki dystansującej łożysko od wahacza. A ten element któremu zrobiłem zdjęcie ta tulejka z kołnierzem to nie jest jedyny dystans pomiędzy zabierakiem a wahaczem?? A no i podstawowa sprawa ale warto zapytać, koło czytaj oś koła ustawiona jest równolegle do osi obrotu wahacza? Dla ulatwienia dodam że ustawia się to srubełkami M6 na końcówkach wahacza.
Nie rozumiem tego zdania ''koło czytaj oś koła ustawiona jest równolegle do osi obrotu wahacza?''
Wydaje mi się że mam złożone wg katalogu darowale sobie zabezpieczenia przeciwpylowe łożyska bo mam je oryginalnie zaslepione..
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 09, 2019, 21:45:24 »
Łożysko mam nowe zabezpieczone segerami z dwóch stron...
Ma ktoś wymiary tej tulejki nr 10 w moim przypadku ma 10 mm może jest za niska?
Jaka grubość ma podkładka numer 5?
« Ostatnia zmiana: Marca 09, 2019, 21:59:51 wysłana przez Lysek »
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 09, 2019, 22:07:27 »
Ppdkladka np 5 nie wnosi nic do sprawy.
A podkladka nr 10 niestety nie wiem ale to ona może okazać sie kluczowa. Może ktuś ma ma wierzchu.
« Ostatnia zmiana: Marca 09, 2019, 22:10:59 wysłana przez Pietras12v »
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 09, 2019, 22:14:42 »
Moja tulejka nr 10 ma około 10mm, dokładnie jakieś 9,8 mm.
Ma ktoś zamierzony ten element może mam tą Tulejke np. od CZ i dokładnie w tym jest problem?
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 10, 2019, 00:04:25 »
Off top!
O kurczę!!!
Maciej99
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 10, 2019, 07:50:07 »
Kolego a może te tulejki dystansowe masz zamienione z przedniego koła na tylne? W tylnym powinna być dłuższa niż przednim. Ja miałem tak u siebie i łamało mi zabierak reakcji,a z tyłu osłona wytoczyła mi w bębnie rowek. Najprościej będzie sprawdzić czy w przedniej osi widzisz miejsce na zawleczkę jeśli nie to raczej masz pozamieniane tulejki dystansowe. Przednie koło nawet na dłuższej tulei będzie dobrze działać,a tył będzie jaja tworzyć.
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 10, 2019, 07:56:56 »
Jaką grubość powinna mieć tulejka o której pisze Maciej99 ?
Maciej99
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 10, 2019, 07:59:18 »
A cha zapomniałem w katalogu nie ma wymiarów tych tulejek. Ja tylne koło rozbierałem 4 razy bo nie mogłem gapnac czemu wygina to blachę przy nawet lekkim chamowaniu.
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 10, 2019, 08:01:04 »
Z tyłu mam Tulejke dobra 14mm.
Tutaj chodzi o to że ja nawet koła nie załoze tylko skrece sam zabierak do kupy z osłona i się takie kwiatki dzieją że zębatka jest za blisko wahacza i ukosuje z przednia zębatka..
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 10, 2019, 08:02:18 »
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=17144.25
mam akurat rozebrane potem moge zerknac co i jak
Wymiana okładzin
Zaczęty przez MaRaS Mechanika
7774 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 08, 2009, 18:44:25
wysłana przez szymussss160
Wymiana Oponek
Zaczęty przez bobson « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
11053 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2009, 17:22:52
wysłana przez Lejek
wymiana uszczelniaczy
Zaczęty przez YACCO1 Mechanika
8882 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 11, 2010, 19:39:09
wysłana przez Karolex
6201 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2017, 13:33:31
wysłana przez Ligoś
5241 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2012, 19:33:50
