  • Października 23, 2026, 02:42:40
Autor Wątek: Przygotowanie ramy do piaskowania i malowania  (Przeczytany 4371 razy)
RadzioRDE
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350/638 '91r
« dnia: Marca 09, 2019, 11:49:14 »
Witam, sprawa taka jak w tytule, szykuje moją ramę do odświerzenia i mam problem z demontażem ośki wachacza i tu pytanie, czy może sobie to podarować? Mimo że przepłukałem to miejsce puszką wd40 i przelałem ropą ośka i wachacz pracują swobodnie ale wcale nie zanosi się na to aby chciała wyskoczyć. I może skoro już pisze to spytam jak i jakie miejsca zabezpieczyć przed piaskowaniem i malowaniem proszkowym?
  • Jawa 50 Mustang '83r
  • Router WS 50 '11r
  • Jawa 350/638 '91r.
Odp: Przygotowanie ramy do piaskowania i malowania
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 09, 2019, 11:52:45 »
U mnie ośka wahacza ustąpiła dopiero przy użyciu prasy 30t. Przed piaskowaniem trzeba dokładnie zatkać otwory. Najlepiej skręcić śrubami z dużymi podkładkami. Jak zamalujesz tam ramę od środka - powodzenia w składaniu tego później do kupy...
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 09, 2019, 12:20:04 »
Przy zatykaniu otworów dobrze się sprawdzają zakrętki od dżemu, itp.., skręcone przez środek nagwintowanym prętem, kupowanym na metry ;)
kubas775
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 11, 2019, 16:29:07 »
Zawsze trzeba piaskować? Lakiernik ostatnio robił mi ramę od SHL 175 i wręcz odradzał piaskowanie. Nie wiem jak ramę oczyścił, ale po malowaniu jest super
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 11, 2019, 18:16:09 »
Zapytaj swojego lakiernika czemu odradzał piaskowanie oraz jak pozbył się starego lakieru i ewentualnej korozji, może tnąc koszty nie zrobił tego i rude kwiatki z czasem wyjdą z pod tego super malowania. A odpowiadając na Twoje pytanie, czy zawsze trzeba piaskować ?
Nie, nie zawsze, są też inne metody: sodowanie, szkiełkowanie, opalanie, środki chemiczne, darcie szczotą i papierem ściernym. Wszystko zależy od upodobań, kosztów oraz rodzaju obrabianego materiału. Przykładowo przy mocno skorodowanej części i trudno dostępnej, by nie zniszczyć jej całkiem, zamiast piaskowania stosuje się inne metody, mniej siłowe  ;)
19 Odpowiedzi
18603 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 11, 2012, 14:55:40
wysłana przez Ogorek350ts
2298 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 08, 2013, 15:52:55
wysłana przez mrtomjar
2874 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 24, 2014, 22:27:57
wysłana przez gustaw
7351 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 27, 2017, 10:31:54
wysłana przez lukaszooo
5036 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 19, 2017, 21:05:52
wysłana przez Mariangtix
