  • Października 17, 2026, 08:41:53
Autor Wątek: Jawa 350 typ 640 - 1989r  (Przeczytany 19283 razy)
Odp: Jawa 350 typ 640 - 1989r
« Odpowiedź #75 dnia: Marca 17, 2022, 14:46:37 »
Dziś kurier dostarczył paczkę od poprzedniego właściciela Jawy. Zalegała mu w garażu tylna lampa Saturnus, która była zamontowana fabrycznie w motocyklu. Twierdził że bardziej mu pasowała z modelu 638, więc zmienił.
Mnie bardziej się podoba Saturnus  :)
« Ostatnia zmiana: Listopada 25, 2022, 11:11:20 wysłana przez Bison »
« Odpowiedź #76 dnia: Marca 17, 2022, 18:07:09 »
Zmiana oczywiście na plus  8)
Jeśli stara lampa nie miała bocznych odblasków to też była z 640 tylko ze starszej wersji, takie same stosowano w cz 180
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2022, 18:08:59 wysłana przez Blenders »
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #77 dnia: Marca 17, 2022, 18:26:46 »
Pierwsze 640 tylne lampy miały jak w 638 tylko zamiast odbalskow były wkładane takie czarne zaślepki mam taka lampę w trampie założona  A późniejsza lampa 640 była zakładana do 2000 roku max
« Odpowiedź #78 dnia: Lipca 15, 2022, 19:58:59 »
Jawiszonowi stuknęło na liczniku 8,5 tysiąca kilometrów, w ramach przygotowań do wyjazdu na spęd, pogrzebałem dziś troszkę przy knedelku. Dostał nowy filtr powietrza MANN C1024, fabryczny produkcji czeskiej nie był mocno brudny ale porównując obydwa, widać było różnicę. Wykręciłem do kontroli obie świeczki, miały czarny nalot od bogatej mieszanki bo od nowości nic nie grzebałem przy fabrycznych ustawieniach gaźnika, skalibrowanego na docieranie. Środkowa elektroda w obu, była nadpalona, w porównaniu z nową świecą, przerwa zwiększyła się do około 3 mm, mimo to motocykl dobrze pracował. Założyłem obie świeczki nowe, takie same oczywiście, irydowe AVINA B8HIXX, są to zamienniki NGK B8HIX. Zdjąłem gaźnik, został umyty, wymieniłem tłoczek z dźwignią ssania oraz ustawiłem iglicę na środkowym rowku, wcześniej od nowości była ustawiona na górnym. Dolałem oleju do zbiornika pod siedzeniem i to tyle serwisowania  ;D  Przejechałem się oczywiście Jawiszonem po tych zabiegach, stwierdzam że motorek jest odczuwalnie żwawszy, lepiej reaguje na dodanie gazu i fajniej przyspiesza. Wcześniej było lekkie przymulenie po mocniejszym odkręceniu manetki. Tylko zmiana filtra, nowe świeczki i korekta ustawienia iglicy a cieszy zajebiście.
« Odpowiedź #79 dnia: Lipca 15, 2022, 20:10:24 »
Jeśli dałeś iglice na środkowy rowek a wcześniej była na górnym to wzbogaciłes mieszankę  :)
« Odpowiedź #80 dnia: Lipca 15, 2022, 20:14:15 »
A to się przestawi na dolny  ;)  ale fajniej teraz chodzi, przejadę się dłuższy kawałek jutro i obejrzę kolor na świeczkach.
« Odpowiedź #81 dnia: Lipca 15, 2022, 20:41:13 »
Im niżej zapinka tym bogatsza mieszanka  ;)jak chcesz zubożyć to zapinka do góry
« Odpowiedź #82 dnia: Lipca 15, 2022, 23:10:05 »
Ona na docieranie ustawiona była na najubożej?
« Odpowiedź #83 dnia: Lipca 15, 2022, 23:47:39 »
Ustawienie “na Zacier”  ;) . Moze ktos sie przy tej Jawie krecil ;)  ale dobrze ze nie ulegla.
A tak juz bez zartow to w mojej 638 swiece NGK BPR8HIX sa za zimne, BPR6HIX za gorace i wypalaly sie na bialo wiec trafily do Jawy Californian. 638 jezdzi na BPR7HIX.
« Odpowiedź #84 dnia: Lipca 16, 2022, 06:09:24 »
Możliwe że przed zatarciem uchronił silnik osobny system smarowania .  Ale raczej już ktoś w gaźnik zaglądał.
« Odpowiedź #85 dnia: Lipca 16, 2022, 08:38:24 »
Nie wiem, nie znam się, mechanikiem nie jestem  :)  Jawę kupiłem w lutym 2019 roku, na liczniku miała 2064 km, sprzedający odkupił ją od od gościa który, nabył ją nową w 2018 roku u Ruszczyka i zrobił poniżej 200 km przebiegu, w ciągu kilku miesięcy. Jawa od początku jeździ na mieszance z oleju Motul 510, świeczki irydowe, które zmieniłem wczoraj, miała już zamontowane jak ją kupiłem. Poprzedni właściciel twierdził że nie ufał automatowi smarującemu i oleju dolewał też do baku  ;D  to by się zgadzało bo jak wracałem na kołach do domu to cały tył motocykla był ujebany czarnymi glutami z wydechów. Dolałem do baku czystej a potem to już tylko smarowanie z olimastera. Ja przy gaźniku nie grzebałem, dopiero wczoraj tam zajrzałem i przestawiłem iglicę z górnego na środkowy rowek, dlatego że się nie znam  ;D  Jawiszon dostawał po garach odpowiednio, swoje ważę a szybko też lubię pociskać. Upalny wyjazd na zlot do Czeronków i pałowanie po autostradzie, też Jawa przeżyła. Nie wiem jak to się ma do ustawień iglicy i możliwości wszelakich zacierów, może zwyczajnie miałem przez te tysiące kilometrów farta, może akurat ten silnik został dobrze poskładany w fabryce albo części nie były wybrakowane. Może to zasługa dobrego oleju a może automatycznego układu smarowania ? Ja nie wiem, nie znam się. Po przestawieniu na środkowy rowek iglicy i zamontowaniu nowego filtra ze świeczkami, silniczek zrobił się bardziej żywy. Wcześniej też fajnie chodził ale teraz jak by bardziej zrywny się zrobił. Zrobię trochę kilometrów to się świeczki obejrzy. Za kilka dni, jak pogoda dopisze, przegonię Jawiszona na spęd do Orzeszka, będzie fajny teścik na trasie.
« Ostatnia zmiana: Lipca 16, 2022, 08:42:21 wysłana przez Bison »
« Odpowiedź #86 dnia: Marca 28, 2023, 12:58:36 »
Dziś Jawiszon został sprzedany, odjechał w okolice Bolesławca, nowy właściciel powiedział że będzie u niego miał dożywocie, niech dzielnie służy i nawija kilometry  ;D
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #87 dnia: Marca 28, 2023, 15:31:10 »
Patrząc po sposobie zamontowania na czas transportu :o :o :o , to lekkiego życia ten Jawiszon miał nie będzie... :(
« Odpowiedź #88 dnia: Marca 28, 2023, 15:56:42 »
To mi przypomina sposób przewozu drzewa przez czerwone cinquecento ostatnimi czasy :o
« Odpowiedź #89 dnia: Marca 28, 2023, 17:10:26 »
To była zajebista jawa będzie jej brakowało na zlotach  :-\
« Odpowiedź #90 dnia: Marca 28, 2023, 17:45:33 »
No cóż, ja bym też w ten sposób motocykla nie transportował, co poradzić. Pan podłożył trzy stare opony, pasami przypiął, mam nadzieję że w drodze nic nie uszkodzi, jego sprawa. Wiekowo, trzy latka starszy niż ja, nie wyglądał na małolata. Kupił z sentymentu do tego typu motocykli, więc może będzie Jawiszona szanował  :)
