  • Października 26, 2026, 03:26:06
Autor Wątek: Przecierająca się linka sprzęgła Cz 350  (Przeczytany 4251 razy)
bartek_tabaka
  • Wiadomości: 18
  • Są rzeczy ważne i Cezeta
« dnia: Lutego 11, 2019, 20:24:04 »
Witam mam problem z przecierającymi się linkami 175 i 350 .Jest to potężnie denerwujące bo po 50 km nie mam linki. O co tu chodzi czy czegos tu brakuje czy jak ?!
CZ 350 472.6 89r
CZ 175 487 89r
Odp: Przecierająca się linka sprzęgła Cz 350
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 11, 2019, 20:30:44 »
Wymieniasz sama linkę czy z pancerzem?
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 11, 2019, 20:34:03 »
Linki się smaruje
bartek_tabaka
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 11, 2019, 20:40:12 »
Linka była smarowana, ale co z tego ze jest nasmarowana jak ociera aię o tą przelotkę cały czas :/ Linkę zawsze wymieniam całą z pancerzem.
CZ 350 472.6 89r
CZ 175 487 89r
tombo22
  • Komarzysta
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 11, 2019, 20:53:38 »
Te współczesne linki nie są grosza warte, sprawdź czy to metalowe okucie pancerza nie ma ostrych krawędzi, o które ociera linka. Jak są to mały pilnik załatwi sprawę.
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 11, 2019, 22:07:38 »
Jak patrzę na tą fotkę to mi wszystko opadło.
Pancerz linki powinien delikatnie wchodzić w automat i jednocześnie się centrować, wtedy linka jest centralnie w otworze i nie ociera.
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 11, 2019, 22:08:06 »
Weź nawierć lekko wiertłem 8 tą dziurę, zrobisz prowadnicę do pancerza.
lawer28
  • Wiadomości: 2
  • Moja piękna biała dama
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 11, 2019, 22:18:38 »
A nie jest przypadkiem podgięta ta blaszka od automatu ? Na zdjęciu jakoś dziwnie wygląda
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 11, 2019, 22:33:02 »
Przez skrzywioną przelotkę linka jest nadwyrężona. Tam trzeba modyfikacje zrobić, nagwintować M6 i wkręcić śrubę napinajacą linki. Wtedy jest centrowanie, stabilizacja a do tego dodatkowa możliwość regulacji bez luzowania zakuwki śrubowej. Ja nie mam tak u siebie i dziala świetnie :) ale zrobię
« Ostatnia zmiana: Lutego 11, 2019, 22:37:30 wysłana przez Pietras12v »
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 12, 2019, 04:15:08 »
Aż mnie kusi żeby odpowiedzieć.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 12, 2019, 07:16:27 »
Mam u siebie tak zrobione jak Pietras mówi przelotka praktycznie taka sama jak przy manetce i linka od chmulca z roweru no i pancerz z teflonem 2 sezony i jest spokój
« Ostatnia zmiana: Lutego 12, 2019, 07:30:38 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 12, 2019, 10:07:04 »
W TS miałem zastosowaną przelotkę z tworzywa ale nie pamiętam od czego ona pochodziła . Bardzo podobną do przelotki linki stopu przy klamce hamulca w Jawie.  Otwór w" wyciskaczu  "rozwiercony w który właśnie wchodziła ta przelotka .Kilka lat i 40 tyś km bez problemów.
 Jakby u mnie pękały linki to szukałbym najpierw przyczyny a potem montował nową .
bartek_tabaka
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 13, 2019, 07:11:07 »
Zrobiłem przelotkę ze starej regulacji linki sprzęgła. Linek nie kupowałem nowych tylko skróciłem pancerz i uciąłem linkę do równego ,ale bez przesady zeby nie była za mocno naciągnięta.
CZ 350 472.6 89r
CZ 175 487 89r
kubas775
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 11, 2019, 16:15:36 »
Na zdjęciu to wszystko wygląda jakoś nienaturalnie. Widać, że linka chodzi po skosie.
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 13, 2019, 12:51:12 »
Nie wróżę tej lince dłuższego żywota
Linka sprzegla
Zaczęty przez Kobylen Mechanika
5408 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2008, 09:00:50
wysłana przez Kobylen
Linka sprzęgła Jawa 350 Ts 1989r
Zaczęty przez PablOoS_88 Mechanika
4245 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 26, 2012, 23:20:26
wysłana przez Maliniak
3950 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 01, 2012, 22:21:26
wysłana przez mostasz
12942 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 07, 2015, 14:20:21
wysłana przez Yabaman
4747 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 30, 2015, 15:09:01
wysłana przez Blenders
