  • Października 21, 2026, 17:56:37
Autor Wątek: Brak mocy po przejechaniu 10km.  (Przeczytany 6466 razy)
mindplayer350
« dnia: Czerwca 01, 2008, 15:30:59 »
Mam pytanko. Czy to normalne, że przejechaniu ok 10 km ze V-śr ok 90 km\h zaczyna Jawie brakować mocy? Jak jadę np. do Ostrołęki (ok 15 km ode mnie) 80km\h i wolniej, taki lansik, to wszystko ok. A jak jadę szybciej to po 10 km zaczyna brakować mocy, przy wyprzedzaniu ciężko i w ogóle. Co wy na to? Z góry dzięki :)
« Ostatnia zmiana: Lutego 18, 2014, 20:49:24 wysłana przez mechanik350 »
lluke
Odp: Podczas jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 01, 2008, 15:33:57 »
Albo ci paliwo za wolno spływa albo ci się przegrzewa i puchnie przez co brakuje mocy
Wally425
Odp: Podczas jazdy
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 01, 2008, 15:35:01 »
a poza tym z taka predkoscia na takim dystansie to nie na starym czeskim sprzecie:D:D
mindplayer350
Odp: Podczas jazdy
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 01, 2008, 15:38:39 »
Paliwo to mi właśnie dobrze dopływa bo ja mam CZ wersja policyjna, 2 kraniki :) po jednej i po drugiej stronie...
mindplayer350
Odp: Podczas jazdy
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 01, 2008, 15:41:33 »
Może ¼le napisałem, żeby nie było niejasności, jeden po jednej stronie, drugi po drugiej i z dwóch przez specjalny trójnik wchodzą w jeden wężyk :)
lluke
Odp: Podczas jazdy
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 01, 2008, 15:41:49 »
Bez przesady Wally425  jeden jawer - nie pamiętam który. Opowiadał że chyba coś koło 100km zrobił z manetką odkręconą do koñca oczywiście z musu
maciek
  • Wiadomości: 89
Odp: Podczas jazdy
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 01, 2008, 15:58:55 »
Normalne to na pewno nie jest. Ja swoja maszyna pokonalem trase ok 240 km caly czas mialem manetke prawie do oporu odkrecona, predkosci okolo 120 km/godz i nic sie nie działo.. Cos Ci sie musi przegrzewac, nie wiem w jakim stanie masz silnik..
mindplayer350
Odp: Podczas jazdy
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 01, 2008, 16:15:06 »
Ja ją kupiłem po remoncie całkowitym, szlify, malowanie itp. W tym roku zaczęła jakoś tak dziwnie chodzić. Zawsze jak coś się psuje to jest to zawsze lewy gar, albo elektryka związana z lewym garem albo podkładka pod głowicą. Takie nieszczęście mam do niego :/
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
Odp: Podczas jazdy
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 01, 2008, 17:42:40 »
Wyreguluj zapłon ( wyprzedzanie ) wyczyść ga¼nik i porównaj efekty :D czy sie polepszyło czy jest nadal tak samo.
Jawa 350 634-7-13
Odp: Podczas jazdy
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 01, 2008, 19:23:29 »
Nie no panowie. :)  Ja jeżdżę ciągle prędkościami 85-90 km/h i nic przy tych prędkościach się nie powinno stać. To są obroty podchodzące pod 4000,czyli normalna praca silnika w Jawie. No chyba że ja mam sprzęty jakieś nie tego ;)
lluke
Odp: Podczas jazdy
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 01, 2008, 23:39:05 »
O o właśnie miałem w pamięci twój przykład
aker6
Odp: Podczas jazdy
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 02, 2008, 23:27:05 »
Moja Jawa też na to cierpi, to jest najprawdopodobniej wina przegrzewania, bo jak zatrzymam sie i islnik troche przestygnie (tak z 10min) to wszystko wraca do normy. Teraz raczej jeżdżę poniżej 80, więc nie ma problemu
Arek
Odp: Podczas jazdy
« Odpowiedź #12 dnia: Października 11, 2008, 21:59:28 »
jezeli silnik jest po remoncie to moze tłoki i cylindry sa za ciasno spasowane i sie zakleszczaja. tak mysle. <eek> ale wtedy to by miała kopa na zimnym co nie? <thumbup>
zagierr
Odp: Podczas jazdy
« Odpowiedź #13 dnia: Października 11, 2008, 22:28:53 »
Ja z Piszcałką całą droge z mazur dawaliśmy na pełnym gazie i nic się nie działo.
8041 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2009, 23:13:49
wysłana przez Lejek
brak mocy
Zaczęty przez miroles Mechanika
5804 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 12, 2012, 23:24:12
wysłana przez slawko1994
6941 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2017, 21:21:08
wysłana przez Piter
2866 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 27, 2017, 14:29:59
wysłana przez mayonez
3110 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 27, 2023, 20:34:46
