  • Października 26, 2026, 09:22:16
Autor Wątek: Jawa 350 typ 638.1 - 1989r  (Przeczytany 18359 razy)
  • Wiadomości: 1065
Odp: Jawa 350 typ 638.1 - 1989r
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 29, 2019, 20:39:43 »
Opona chyba za wąska z tyłu.
Zgadza się, muzetowa metzelerka, do wymiany będzie.
Do tego tłumiki i zegary tak na początek.
Nawet dotychczas jej dokładnie nie obejrzałem, dopiero po jutrze będę miał czas  ;)
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 30, 2019, 06:43:16 »
Gratuluję zakupu
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 30, 2019, 08:07:17 »
Jak będziesz wyrzucał kominy to chętnie bym przygarnął...
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 30, 2019, 08:13:15 »
Spoko, się zobaczy :) lewy pogięty, prawy nawet nie brzydki ale raczej oba zmienię na nowe. Jutro dopiero na spokojnie robię jazdy, testy i oględziny  ;D
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 30, 2019, 09:23:12 »
Mi absolutnie się nie spieszy. Nawet jak nic nie wyjdzie to tragedii nie będzie. Ale jak coś to wiesz... ;)
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 30, 2019, 16:27:21 »
Czy wydechy są na wysokości fabrycznej?  Bo jakoś nisko wiszą.
Tak się zastanawiam.
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 30, 2019, 16:34:30 »
Ja tam się nie znam  ;D
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 30, 2019, 17:00:47 »
tak po zdjęciach ja też patrze to coś są kombinowane z tyłu te uchwyty tłumików i wiszą niżej niż powinny być tłumiki  ;)
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 30, 2019, 17:21:39 »
faktycznie wydechy cos za nisko jakby rama od 0 a wydechy i kolana od 1 ;) tłumiki maja dołki na amortyzatory ?nawet w mojej 638 z kolanami od 638.1 ida one wyzej jak u ciebie cos tam jest kombinowane ;)
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 30, 2019, 18:09:44 »
Hmm, u mnie też tłumiki poprowadzone są w taki sposób, tak, że osi koła się nie wyjmie bez odkręcenia tłumika. Po mojemu ok.
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #35 dnia: Stycznia 30, 2019, 18:13:24 »
ale one z 5 cm powinny być wyżej :)  przyrzec trzeba się tym uchwytom tłumika przy stopkach pasażera bo są coś kombinowane . a rama jest na pewno 638-1 bo jest pochylony tylny amortyzator , górne mocowanie jego jest z nowszej serii ram 638-1 ;)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 30, 2019, 18:21:06 wysłana przez grześ350 »
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 30, 2019, 18:18:52 »
dla porowniania tez 1
Jawa Czarnulka
  • Wiadomości: 25
  • Jawa TS 350 638.0 Vape Z04, K750 +kosz, M72 +kosz
« Odpowiedź #37 dnia: Stycznia 30, 2019, 18:51:04 »
Elegancka Jawa nie mam obiekcji. Chociaż jak 638.0 to wolałbym czarną ;) . A te tłumiki może i powinny być ciut wyżej ale kto powiedział czy one są prawidłowo umocowane hehe. Jak ja swoją 638.0 kupiłem to jeden tłumik się trzymał na jedną śrubkę a drugi na dwie heh.
Swoją drogą też by mi się przydały fajne tłumiki
Dużo gazu sprzęgło od razu!
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #38 dnia: Stycznia 31, 2019, 15:34:31 »
Odpaliłem dziś Jawiszona i przejechałem się z 10 kilometrów  ;D
Silnik odpala bez problemu na zimno, biegi ładnie wchodzą, nie słychać podejrzanych dźwięków,
przyspiesza normalnie, koła proste. Nie trzęsie, nie wibruje podczas jazdy, spowalniacze sprawne.
Gaźnik do sprawdzenia ewentualnie ustawienia, troszkę przymula podczas dodawania gazu, wolne obroty ciut przy niskie - będę działał, w klamotach otrzymanych od sprzedającego, widziałem drugi gazior. Światła sprawne, tylko klakson coś szwankuje. Ładowanie wzorowe, nawet przy włączonych żarówkach. Pod siedzeniem widać moduł zapłonu, podobny do Jankowego ale pod prawy dekiel silnika nie zaglądałem jeszcze, akumulator raczej nowy.
Z minusów: do wymiany tłumiki, lusterka i obydwa zegary - obrotek sprawny i w ładnym stanie ale prędkościomierz to kupa złomu. Sprawy kosmetyczne to zmiana tylnej opony, tylnego błotnika oraz prostowanie prawego uchwytu lampy przedniej.
Podczas dzisiejszej wycieczki, zrobiłem badania techniczne oraz odwiedziłem Wydział Komunikacji,
Jawa ma już łochowskie numerki  ;)
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #39 dnia: Stycznia 31, 2019, 15:39:44 »
Moduł wygląda na Janowy. Ale nie ma klaksonu???Słabo to widzę... ;)
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #40 dnia: Stycznia 31, 2019, 15:43:22 »
Klakson zbędny.
Zawsze można zrobić przegazówkę silnikiem  :)
Intruderkiem, miedzy samochodami w stolicy tak robię  :P
Spoko, powoli się ogarnie.
« Ostatnia zmiana: Lutego 09, 2019, 14:40:50 wysłana przez Bison »
« Odpowiedź #41 dnia: Stycznia 31, 2019, 20:52:40 »
Podziel się z kolegą. Oddaj mu jeden...
tombo22
  • Komarzysta
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #42 dnia: Stycznia 31, 2019, 21:04:56 »
Fajna Jawa  ;)  Mi też się wydaje że to moduł od zapłonu "jankowego". Jak dobrze pamiętam na środku są dwie diody do ustawiania zapłonu.
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #43 dnia: Stycznia 31, 2019, 21:24:45 »
Qurcze wiedziałem.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #44 dnia: Lutego 01, 2019, 08:30:00 »
Qurcze wiedziałem.
Nie zaczynajcie z Jackiem przed sezonem wiecie doskonale jaką moc posiada!
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #45 dnia: Lutego 01, 2019, 09:24:24 »
Qurcze wiedziałem.
Robert należy do wyjątków, który myśli racjonalnie.
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #46 dnia: Lutego 01, 2019, 13:55:49 »
Obejrzałem sobie dziś Tereskę, zrobiłem listę części do kupienia i wymiany.
Silnik jest oryginalny a zapłon chyba faktycznie od Janka  :)
Plan na ten sezon, doprowadzić wszystko do jako takiej kultury a na zimę zabiorę się
za kapitalny remont  ;)
Tak toto pracuje:  https://www.youtube.com/watch?v=Ip1_l9PSigc
                          https://www.youtube.com/watch?v=tS7s8AJwvSw
« Ostatnia zmiana: Lutego 01, 2019, 15:54:20 wysłana przez Bison »
« Odpowiedź #47 dnia: Lutego 01, 2019, 19:01:02 »
jak tak patrzę na twoją Tereskę , to aż się boję pomyśleć co z nią będzie jak tam wsadzisz swoje pazurki ;)
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #48 dnia: Lutego 01, 2019, 19:06:39 »
No, ładniejsza będzie  ;D
A pazurki już się do niej dobrały, dziś poszło pierwsze zamówienie na nowe graty,
ponad osiem stówek pękło  :(  tak na początek oczywiście.
« Odpowiedź #49 dnia: Lutego 01, 2019, 19:08:54 »
ale chyba dużo kasy nie wciągnie :)
