  • Kwietnia 21, 2026, 12:16:49
Autor Wątek: Mieszanka  (Przeczytany 1381 razy)
Reyser
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 356 175cm3 1958r
Mieszanka
« dnia: Stycznia 28, 2019, 08:15:39 »
Jak w temacie, ile oleju na litr benzyny do jawy 356 , i jaki olej najlepszy?
  • Wiadomości: 347
Odp: Mieszanka
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 28, 2019, 08:29:02 »
Mieszanka 1:33, jeżeli silnik przeszedł remont i został umyty wewnątrz ze starych nagarów można lać coś współczesnego, półsyntetyk, jak nie to tylko dobry mineralny.
Reyser
  • Wiadomości: 23
Odp: Mieszanka
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 28, 2019, 19:21:14 »
Orlenowski 2t leje,  i robiłem 1:35 jak do wski, ten olej wydłuży żywotność silnika czy jest może coś lepszego? ( Silnik po kapitalce,) ale po jakies 500km zaczęło przydzwaniac delikatnie jak spada z obrotów na luzie
Ryba RIP
  • Wiadomości: 166
  • 638-0 , 634-7+velorex 562 ,
Odp: Mieszanka
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 28, 2019, 19:36:54 »
Dzwonić może przepustnica iglica bądź sprężynka warto sprawdzić  :o
Reyser
  • Wiadomości: 23
Odp: Mieszanka
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 28, 2019, 20:05:37 »
Gaźnik raczej niema z tym nic wspólnego, zastanawiam się nad pierścieniami, są pewnie pochodzenia chińskiego, dźwięk nosi się z góry cylindra.
  • Wiadomości: 347
Odp: Mieszanka
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 28, 2019, 20:45:58 »
Silnik po kapitalce? Wał był regenerowany? Jeżeli tak to na czym polegała regeneracja? W główce korbowodu są igiełki czy tulejka brązowa? Ogólnie te silniki lubią hałasować, może szlif cylindra jest zbyt luźno zrobiony.
Reyser
  • Wiadomości: 23
Odp: Mieszanka
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 29, 2019, 14:32:54 »
Tuleja, wał był regenerowany we Wrocławiu, korbowód był robiony ( miał luz) szlifie był zrobiony na 2
  • Wiadomości: 347
Odp: Mieszanka
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 29, 2019, 14:54:00 »
Jeżeli tuleja to mieszanka 1:33. Może pierścienie dziadowskie dlatego dzwoni.
Reyser
  • Wiadomości: 23
Odp: Mieszanka
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 29, 2019, 21:30:34 »
Pierścienie i tłok China , pasowali mi go do cylindra państwo którzy robili szlif na 2
