  • Kwietnia 20, 2026, 03:50:53
Autor Wątek: Brak kompresji na nowych częściach  (Przeczytany 9992 razy)
Piotreldiablo
  • Wiadomości: 8
  • WSK 125, Jawa 350TS
« dnia: Stycznia 18, 2019, 22:43:10 »
Witam, zabrałem się za remont silnika. Został wymieniony wał po regeneracji, zrobiony pierwszy szlif cylindrów, nowe tłoki z pierścieniami, nowe łożyska i uszczelniacze i jawa nie chce odpalać. Kompresja zaledwie 5 barów. Zapała tylko na zaciąg ale nie wchodzi na obroty. Proszę pomóżcie czy coś źle złożyłem czy w czym jest problem. Jak już odpali kopci mocno na biało.
elroj
  • Wiadomości: 341
Odp: Brak kompresji na nowych częściach
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 18, 2019, 23:23:58 »
Tlokow czasem nie zamieniles lewy na prawy? Strzałka jest do wydechu? Jaka to Jawa dokladnie
darekcz
  • Wiadomości: 61
  • Jeżdrzę bo chcę!!!
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 19, 2019, 03:18:33 »
Robiłem kiedyś silnik do SHL i miałem też taki problem, winne były pierscienie- były owalne i nie wykładamy się w cylindrze, wymieniłem i po problemie, ale sprawdź też czy nie zmieniłeś tłoków
bo w Jawie to ważne.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2019, 03:20:17 wysłana przez darekcz »
Honda Deauville 650,
Cz 350 Chopper, Jawka Mustang, Jawa 350 Delux ,
 Simson S 53, Toros 50 , Wektor 150- Mojej żonki                          http://www.polskajazda.pl/Motocykle/CZ/350/144905                    https://www.facebook.com/dariusz.chara
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 19, 2019, 08:42:51 »
Zgadzam się z przedmówca o ile nie masz kosmicznych nieszczelności pod głowicami to poprostu pierścienie nie leżą jeszcze dobrze w tulei nie wsadzales przypadkiem pierścienia w cylinder i nie sprawdzales czy przypadkiem pomiędzy gladzia a pierścieniem światło nie przechodzi ( tzw szczelina powietrzna) a pierścienie tłokowe zawsze w stanie spoczynku będą miały krztalt owalu dopiero w tulei powinny dobrze lerzec , a no i o jaki silnik chodzi
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2019, 08:45:21 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 19, 2019, 09:58:16 »
Pytanie jeszcze zasadnicze: JAKA JAWA?
w silniku 632 (żeliwiak) istotna jest jeszcze kwestia montażu sworznia tłoka i fakt, że powinien być zaślepiony. W silnikach 638  (TS) są już przelotowe.
Piotreldiablo
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 21, 2019, 11:31:41 »
Jawa 350TS 358.0 dzisiaj zdjęte głowice i cylindry. Tłoki nie pomylone a zamki były dobrze ustawione. Gładź cylindrów też wygląda na nie ruszoną. Kolega z etz po remoncie na zalał silnika olejem i miał 12 barów kompresji. Nie wiem co jej dolega.
  • Wiadomości: 347
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 21, 2019, 11:36:56 »
Żeby kompresja była ksiązkowa trza by kilka kilometrów choć przejechać. Być może nie chce odpalac przez złe ustawienie zapłonu lub gaźnika. Zacznij od tego.
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 21, 2019, 11:44:52 »
w mojej cz 350 po szlifie kompresja na otwartej manetce i zimnym silniku wskazywało równo po 9 na każdy gar
Piotreldiablo
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 21, 2019, 11:55:57 »
Próbowałem na nowym gaźniku i zapłonie cdi i to samo. Nowe świece też są. Z tego co mi sie wydaje jeśli jest słaba kompresja to i tak będzie słabo zasysać mieszankę z gaźnika.
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 21, 2019, 12:17:38 »
Przy okazji sprawdź czy nie masz podwójnie uszczelek pod głowicami.
  • Wiadomości: 347
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 21, 2019, 12:49:21 »
Sprawdź czy nie ciągnie gdzieś lewego powietrza, uruchom silnik i na niskich obrotach psikaj jakimś łatwopalnym aerozolem w okolice króćca gaźnika. Jeżeli obroty wzrosną to masz fałszywe powietrze.
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 21, 2019, 13:25:44 »
Króciec ssący (ten od gaźnika) powinien być przykręcony do cylindrów zanim dokrecisz głowice. Jeśli zrobiłeś odwrotnie tu może być problem zaciągania lewego powietrza.
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 21, 2019, 13:28:57 »
lewe powietrze nie będzie robiło problemu z ciśnieniem zauważ że ciśnieni mierzy się przy całkowicie otwartej przepustnicy , trzeba było zrobić próbę olejową to by wyszło czy pierścienie czy coś innego j ja bym obstawiał pierścienie nominalne na 1 szlifie albo zatkany filtr powietrza np szmatą jak to muczos młodszy trenował podczas powrotu ze zlotu
« Ostatnia zmiana: Stycznia 21, 2019, 13:33:56 wysłana przez muczacz »
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 21, 2019, 13:29:18 »
A na pewno ten szlif był robiony ? Bo coś nie widać żadnych śladów honowania a za to widać miejsce na górze tulei  do którego nie dochodzą pierścienie. Może po prostu pierwszy szlif "nie wydał" ?
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 21, 2019, 13:37:09 »
masz rację , przy takim przebiegu to śladu tam nie powinno jeszcze być a honowania też nie widać :'(
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 21, 2019, 13:46:02 »
Tłoki nie są zamienione stronami?
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 21, 2019, 13:54:02 »
Zdejmij z jeden pierścień wsadź go w tuleje i zobacz jak leży jak masz już zdjęta górę
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 21, 2019, 13:57:38 »
Jaki luz montażowy tłoków? Jaki luz w zamkach pierścienia? Ja tam widzę niezły próg na cylindrze, na pewno szlif robiłeś? Kartery szczelne? Kanały płuczące drożne? Pierścienie elastyczne, mocno dociskają do tulei cylindra?
Cyniux
  • Wiadomości: 36
  • 638.1 '89 . 472.6 '86 . 487 '86
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 21, 2019, 14:13:18 »
Jeśli masz sprzęt do mierzenia szczelności cylindrów wpinany pod sprężarkę to dałoby Ci obraz szczelności bez rozbierania i ubytek ciśnienia pomiedzy tłokiem pierscieniami i tuleją lub nieszczelnosc pod głowicą.
Tak jak juz ktoś wcześniej pisał o kompresji to u mnie po wymianie pierscieni kompresja na otwartej przepustnicy i zimnym silniku dochodzi do 9.5bar. 5 bar mialem przy pierscieniach z luzem na zamku 3mm :)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 21, 2019, 14:20:15 wysłana przez Cyniux »
  • Wiadomości: 1025
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 21, 2019, 14:46:02 »
Ja tam fachowcem nie jestem, więc w kwestiach technicznych wypowiadał się nie będę  ;)
Piszesz że silnik po kapitalce, zrobiony szlif cylindrów, nowe tłoki, pierścionki, regeneracja wału, czyli wszystko było rozebrane w drobny mak i poskładane, domniemywam że nowe uszczelki itp.
Obejrzałem sobie fotki, faktycznie widać nowe tłoki i pierścionki ale poza tym to wszędzie na częściach syf, przypalony olej, nagar, całe tony glutów po czerwonym silikonie  :o
To ja się pytam jak to ma chodzić i odpalać ? ba trzymać jako tako ciśnienie ? skoro z taką dbałością zostało poskładane ?
Nie wiem, nie znam się ale na moje oko to Ty Kolego sam przy tym silniku nie rób, może lepiej zdać się na fachowców, tak jak i ja to zrobiłem ?
Mam CZ 472.6 która była robiona pół roku temu, silnik cyka aż miło posłuchać, odpala z ręki na 2/3 ruchu korby, przebieg troszkę ponad 1000 km a serducho wygląda jak bym wczoraj umył je benzyną, nic nie cieknie, nie smarcze się, nie widać nigdzie czerwonych glutów.
Ot takie moje spojrzenie na temat, pewnie nic do niego nie wnoszące  ;)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 21, 2019, 14:47:38 wysłana przez Bison »
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 21, 2019, 15:18:18 »
Arek Azbescik a to nie są te gowniane tloki co ty kupiłeś ostatnio i nie założyłes tam też jakaś data była wybita na denku
  • Wiadomości: 347
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 21, 2019, 15:30:28 »
Almoty mają podobne napisy na denku, i z tego co pamiętam to CX-y też.
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 21, 2019, 16:46:14 »
Nie to porządny almot tak naprawdę to jest to wrażenie z fusów trzeba by pomiezyc jak szlif jest dokładnie zrobiony
« Ostatnia zmiana: Stycznia 21, 2019, 16:48:39 wysłana przez azbescik2 »
Piotreldiablo
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 21, 2019, 19:36:16 »
Tłoki jak widać nie są zamienione.  Co do silikonu to może i nie powinienem go klasc ale uszczelki dawałem nowe. Złożyłem WSK to liczyłem że tu dam radę. Co do tłustych plam i brudu. To olej, wczesniej robiłem próbę szczelności i lałem olej. Kompresja poprawiła się o 0,5 bar. Może spaprany jest szlif. A gdybym zrobił drugi szlif i nowe pierścienie z tłokami to powinno być wszystko ok czy ma cóż z tym wspólnego jakiś element w dole silnika ?
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 21, 2019, 20:02:08 »
wróżysz z fusów , najpierw pomierz to co masz potem sprawdź co zamontowałeś ( na który szlif) a na końcu kombinuj z następnym szlifem , bo Ci niedługo w tym tempie zabraknie szlifów  ;D
7849 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2009, 23:13:49
wysłana przez Lejek
2861 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2014, 20:55:15
wysłana przez killler
28 Odpowiedzi
9973 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 17, 2016, 19:12:25
wysłana przez bemol
5119 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2017, 16:47:12
3132 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 30, 2017, 21:43:25
wysłana przez Spinacz
