  • Października 21, 2026, 01:23:59
Autor Wątek: Zmiana zwykłych żarówek kierunkowskazów na ledy  (Przeczytany 6886 razy)
« dnia: Stycznia 17, 2019, 16:20:50 »
Pytanie jak w temacie, skierowane do przerabiających temat  :)
Postanowiłem sobie zmienić w swojej CZ 472.6 wszystkie żarówki na ledy, nie pytajcie dlaczego i nie piszcie że to jakaś profanacja, chcę i tyle  ;)
Problem dotyczy tylko lampek kierunkowskazów, po wymianie ze zwykłych żarówek, nie migają tylko świecą na stałe. Szukałem na forum i w internetach, wiem że potrzebna jest zmiana przerywacza na taki dedykowany do lamp ledowych, w Czesi mam obecnie fabryczny na 3 piny.
Pytanie czy wymiana samego przerywacza wystarczy, co z kontrolką, czy nadal będzie normalnie działać ? Znalazłem taki, dedykowany do ledów, czy będzie odpowiedni ?
https://allegro.pl/oferta/przerywacz-kierunkowskazow-diody-led-7495208848
Alternatywą dla wymiany przerywacza, jest możliwość zamontowania w układzie oporników dedykowanych do lampek typu led, podobno wtedy układ działa na starym przerywaczu.
Elektrykiem nie jestem więc pytanie jakie oporniki wybrać, konkretnie pod instalację Czesi ?
Są przykładowo takie do kupienia:  https://allegro.pl/oferta/opornik-do-kierunkowskazow-led-10w-7495206784  lub takie: https://allegro.pl/oferta/opornik-do-kierunkowskazow-led-20w-7495206990
Odp: Zmiana zwykłych żarówek kierunkowskazów na ledy
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 17, 2019, 16:23:37 »
Mam ten przerywacz w Suzuki, i wersje na 6v w Czesi i działają bez problemu. Nie wiem jak w 472.6 ale ja musiałem zmienić instalacje do kontrolki, sprawdź w schemacie czy masz tak samo i jak coś to działaj.
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 17, 2019, 16:29:33 »
Czyli nowy przerywacz teoretycznie działać powinien, nie wiadomo co z kontrolką.
Może ktoś wie, które oporniki będą do Cześki odpowiednie ?
Kupił bym i oporniki i nowy przerywacz, lubię takie dłubanie a i do IŻ-a coś bym wykombinował
przy okazji  :)
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 17, 2019, 16:31:17 »
Praktycznie działa, u mnie już 3 lata. Oporników przy takim przerywaczu nie potrzebujesz, zakładasz go i mruga, nie ważne czy żarówka czy leda.
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 17, 2019, 16:53:30 »
Artur na cholerę Ci oporniki to tak samo jak byś założył zwykłe żarówki a przecież chodzi głównie o oszczędność prądu , przy ledach przez zwykły przerywacz (jeżeli jest bimetalowy) płynie za mały prąd żeby nagrzał się bimetal i rozłączył i dlatego świecą cały czas , kup dedykowany przerywacz do ledów jakikolwiek  i będzie Ok
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 17, 2019, 17:20:30 »
Boguś ma rację. Oszczędności z opornikami nie będzie. A jak już chcesz oporniki to kup sobie w sklepie elektronicznym i wydasz 2zł a nie 12.
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 17, 2019, 17:35:28 »
mam jakis przerywacz do ledów, kupilem kiedys przez pomyłke tylko nie pamietam czy 6V czy 12V, moge sprawdzic oddam za piwo ;)
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 17, 2019, 17:40:21 »
Tak jak Bohdan napisał.
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 17, 2019, 18:01:46 »
Tak jak pisałem wcześniej, elektrykiem nie jestem i wiem tylko tyle o prądach że ten z domowego gniazdka mocniej kopie niż ten z motóra, wszelkie diody, oporniki i przerywacze to dla mnie czarna magia. Dlatego dopytuję do tego co w internetach znalazłem  :P
Mnie to trzeba zawiłości elektryczne wykładać łopatologicznie - Boguś dzięki, przekonałeś mnie.  Kupię taki ledowy przerywacz bo grosze w sumie kosztuje i sobie podłączę.
Dziś założyłem ledziki do IŻ-a, to samo co w Czesi, świecą na stałe.
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 17, 2019, 18:25:46 »
W jeżu pewnie też masz bimetalowy przerywacz.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 17, 2019, 18:34:22 »
Zwykły przerywacz elektroniczny do skuterów chińskich wystarczy .Mam tak u siebie i wszystko działa.Ważne jest tylko abyś nie pomylił przewodów przy podłączeniu bo nastąpi mała eksplozja w przerywaczu.Pisałem o tym w moim temacie o remoncie CZ.
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 17, 2019, 18:40:23 »
Dzięki za podpowiedzi, zamówiłem właśnie takie dwie sztuki:
https://allegro.pl/oferta/przerywacz-kierunkowskazow-kierunkow-led-12v-7677977612
https://allegro.pl/oferta/przerywacz-kierunkowskazow-led-kawasaki-honda-3pin-6791486025
Będzie do Cześki i Jeża, się podłączy, się zobaczy  ;D
Może garażu nie spalę  8)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2019, 18:42:14 wysłana przez Bison »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 17, 2019, 18:41:55 »
Tak wygląda przerywacz od środka w Jeżu jak w linku na pierwszym i trzecim zdjęciu wdać taką okrągłą miseczkę przez nią przechodzi śrubka regulacyjna do regulacji częstotliwości mrugania kierunkowskazów jak w starych przerywaczach Jawy i CZ więc bimetal na pewno też tam jest  ;D  http://www.jawacz.pl/index.php?topic=34417.msg343659#msg343659 zapomniałem napisać że ta śrubka jest plombowana  ;D jakąś masą .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2019, 18:44:34 wysłana przez Jacek64 »
Bzyko
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 17, 2019, 18:44:32 »
Przerabiałem temat, ale też robił mi to znajomy elektryk bo ja się na tym nie znam.
Tam problem robi wspólna kontrolka dla obu kierunków. Po pierwsze trzeba żarówkę w kontrolce zastąpić ledem, po drugie wlutować w układ dwie diody prostownicze 2,5 ampera.
Dopiero wtedy wszystko hula.
Tu masz stary temat
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=29685.msg267831#msg267831
U mnie świecą tak
https://youtu.be/FsOhwEU-wOU
Kawasaki GPZ 1100 rocznik 96
Romet Duet Tandem rocznik 81
Mitsubishi Galant 2,5 V6 rocznik 02
Jawa niestety ma już nowego pańcia..
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 17, 2019, 18:55:48 »
Kontrolkę typu led już mam zamontowaną, zobaczę czy diody będą konieczne.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 17, 2019, 19:46:14 »
Będą ,oj będą. Też mam tak u siebie.
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 17, 2019, 20:01:05 »
dokładnie 2szt , albo 2 diody led do kontrolki
maki53
  • Wiadomości: 11
  • jawa 350
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 18, 2019, 11:09:25 »
Zakładałem u siebie też ledy do instalacji 6v i potrzebny jest przerywacz do ledów, diody oraz dodatkowa masa na przekaźnik, też trzeba spiąć ze sobą dwa przewody któreś, tylko nie pamiętam które, ale zadzwoń do gościa od którego kupowałem cały zestaw, (handluje na allegro) i on wszystko łopatologicznie Ci wytłumaczy co z czym i jak, u mnie w kontrolkach zostały zwykłe żarówki.694 327 901 tel do gościa.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 18, 2019, 11:18:28 wysłana przez maki53 »
Tak,tylko ona...634
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 18, 2019, 11:45:15 »
Jak coś to mam diody prostownicze 3A
6300 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2008, 13:20:52
wysłana przez MarcinS
4146 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2012, 21:05:54
wysłana przez Pietras
zmiana biegów
Zaczęty przez leon Eksploatacja
4482 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 02, 2012, 21:59:36
wysłana przez Paweł_1991
23 Odpowiedzi
10308 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 12, 2013, 14:35:38
wysłana przez Deejf
3742 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2015, 14:11:30
wysłana przez Jawolotmen
