  • Sierpnia 05, 2026, 11:18:39
Autor Wątek: Kompresor  (Przeczytany 5565 razy)
  • Wiadomości: 1540
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #25 dnia: Grudnia 27, 2019, 21:38:16 »
z tą bezolejowością i cichością to bym nie był hura optymistyczny, lepiej zainwestuj w coś takiego i wsadź na stary zbiornik
https://allegro.pl/oferta/sprezarka-3090-pompa-powietrza-kompresor-olejowy-7837239934
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #26 dnia: Grudnia 28, 2019, 01:32:23 »
Również podchodzę sceptycznie do bezolejowych wymysłów. Co prawda nie miałem takich sprężarek, ale nie przypadkowo warsztaty i zakłady mają same olejaki(przynajmniej tam, gdzie ja bywam) a Ty chcesz dosyć długo pracować na włączonym silniku - na moje skromne, koślawe oko nie ma co odprowadzać ciepła(brak oleju) i za długo nie pożyje taki zestaw przy takim obciazeniu. Nawet agregaty w lodówie są smarowane przez czynnik chłodzący... Również byłbym za olejkiem może warto to rozważyć?
« Ostatnia zmiana: Grudnia 28, 2019, 01:40:31 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
  • Wiadomości: 742
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #27 dnia: Grudnia 28, 2019, 11:32:28 »
Tatko nie mam wolnego zbiornika
Do tego musiałbym kupić silnik na siłę a docelowo chce to wszystko przenieść do nowego garażu gdzie nie chce za bardzo ciągnąć 3-faz
W firmach są olejaki ponieważ nie było wcześniej takich "tworów" i do ciągłej pracy napewno olejaki się lepiej sprawdzają.
Ja robię tylko dla siebie i hobbistycznie więc nie sądzę abym zajechał taką sprężarkę.
  • Wiadomości: 891
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #28 dnia: Grudnia 28, 2019, 13:50:00 »
Czmielu, bezolejowe sprężarki są znane od wielu lat. Są głośniejsze niż olejowe, grzeją sie bardziej i mają krótsze okresy między naprawami właśnie dlatego, że zamiast filmu olejowego na cylindrach mają wynalazki typu pierścienie teflonowe itp. Być może w tłokowych sprężarkach różnica w hałasie nie jest zbyt duża ( hałasują oba typy :) ), ale już w sprężarkach śrubowych zdecydowana. Używa się ich głównie tam, gdzie nie może być w powietrzu nawet śladowych ilości oleju ( drukarnie, medycyna itp.). Do piaskowania i malowania spokojnie wystarczy kompresor olejowy i dobry filtr. Albo tak, jak ja mam bezolejowego malucha 200l/min do pompowania kół i przedmuchiwania dysz żeby się nie bawić z wymianami oleju i móc go przewieźć leżącego na boku. Jak się popsuje to kupię nowy za 350zł i tyle
  • Wiadomości: 303
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 14, 2023, 15:07:19 »
Odkurzę trochę temat. Szukam kompresora do użytku domowego tzn co jakiś czas napompować koła , coś odmuchać. Zależy mi na jak najmniejszych gabarytach, może coś przenośnego. Budżet tak max do 700 PLN. Poleci ktoś coś ? Pozdrawiam
KolibeR
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 638.5 + 562
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 14, 2023, 15:18:14 »
Osobiście używam marketówki castorama 50L. Już jakieś 6 lat śmiga, jedyne co to od nowości ciekło z simeringu. Jest głośny ale działa, klucz pneumatyczny też daje rady.
  • Wiadomości: 3609
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 14, 2023, 16:29:02 »
Myślę że to na Twoje potrzeby będzie ok.
  • Wiadomości: 1078
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 14, 2023, 17:51:21 »
  • Wiadomości: 303
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 14, 2023, 18:03:23 »
Możesz kolego podać konkretnie jaki to model i jak się sprawuje?
Wiedziałem że na Ciebie i jeszcze kilka osób ktore za pewne jeszcze sie odezwą mogę liczyć :)
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 14, 2023, 18:10:36 »
Ja mam takiego małego Stanleya i jestem zadowolony ja nim pompuje koła z Ducato ciśnienie 5.5 i daje rade, do użytku domowego jest zajefajny polecam . Ma tylko jeden minus jest dość głośny
  • Wiadomości: 303
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 14, 2023, 18:22:06 »
Ten jak na razie jest moim nr 1 chyba że ktoś tu na forum poleci coś innego
  • Wiadomości: 1803
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 14, 2023, 18:27:29 »
  • Wiadomości: 303
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 14, 2023, 18:34:43 »
Dziękuje Jacku spodziewałem się że mi pomożesz ;)
  • Wiadomości: 1748
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 14, 2023, 18:52:09 »
Ja od 40 lat używam takiego kompresora, a mój Dziadek używał go wcześniej 50 lat i cały czas śmiga jak nowy.
Z zalet to, niemal bezszelestna praca, zmienna wydajność w zależności od potrzeb, możliwości i pogody. Jest lekki, poręczny i nawet można go używać na drabinie.
Wady: przy dłuższym używaniu trochę się grzeje i przy omdleniu tłok potrafi jebnąć w szczękę.
  • Wiadomości: 3609
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 14, 2023, 19:09:03 »
A Twoja pompka do pen isa o której ostatnio kolegom opowiadałeś już się nie nadaje?
  • Wiadomości: 303
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 14, 2023, 19:10:44 »
Membrana jebła :(
  • Wiadomości: 3609
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 14, 2023, 19:31:12 »
Panie... jak guma pęknie to przejebane!
  • Wiadomości: 303
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #42 dnia: Kwietnia 18, 2023, 17:36:38 »
Kompresor zakupiony , wybór padł na Stanleya z 5l butlą. Dziękuję za pomoc
