  • Sierpnia 05, 2026, 06:20:51
Autor Wątek: Jak sprawdzić wał?  (Przeczytany 3963 razy)
Jak sprawdzić wał?
« dnia: Grudnia 27, 2018, 20:04:23 »
Witam. Ponieważ przytarłem jeden tłok powoli szykuję się do naprawy góry silnika. Zastanawiałem się również nad regeneracją wału ale nie wykazuje on żadnych luzów na korbowodach góra dół, sprawdzane ręką:) Na boki są ale w normie. Teraz moję pytanie czy takie sprawdzenie ręką wystarczy czy są jakieś lepsze metody nie wymagające demonrażu wału z karterów?
elroj
  • Wiadomości: 341
Odp: Jak sprawdzić wał?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 27, 2018, 20:12:09 »
Zdejmij obie pokrywy boczne i zobacz czy nie ma luzu na łożyskach bocznych
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 27, 2018, 20:14:41 »
dokladnie ja łapiąc za lewy czop mialem wyrazny luzy gora doł dlatego tez rozebralem silnik
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 27, 2018, 20:44:15 »
dokładnie jak pisze killer, ale niestety środkowego łożyska w ten sposób nie sprawdzisz, jak już się decydujesz na górę to rób również dół, albo przynajmniej rozbierz i sprawdź :)
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 27, 2018, 20:49:29 »
Boki posprawdzałem i nie mają wyczuwalnych luzów. Wał podobno był regenerowany i ma przelot 6 tyś km ale tak twierdził poprzedni właściciel i nie mam pewności czy rzeczywiście tak jest dlatego staram się posprawdzać.
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 27, 2018, 20:55:50 »
kolega kupil kiedys tske, gosc mówil ze wał regenrerowany, cylindry po szlifie, nie chciala za nic palic, silnik poszedl na stół prawie wszystko bylo tak jak mówil oprocz tego ze srodek wału i labirynt rozklekotany, takze warto rozebrac i sprawdzic takie moje zdanie
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 27, 2018, 21:45:25 »
Dokładnie taki sam przypadek miałem z zaprzęgiam. Wszystko robione , a labirynt złom totalny.
Rozpołów ,zdejmij czoło wału , sprawdź łożyska i labirynt.  Będziesz miał potem spokój.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 27, 2018, 21:48:39 »
Jak korby nie mają luzu i boki też, z łączenia karterow nie leje się olej a skrzynia jest ok to ja bym nie szukał dziury w całym i zaryzykowal i zostawił ten wal chyba że masz mocne parcie na pozbycie się tysiaka, jeśli silnik nie ma problemów z paleniem na zimno i trzyma wolne obroty to labirynt powinien być w miarę ok, nie masz kontaktu do poprzedniego właściciela? Może warto po czasie zapytać co było robione
« Ostatnia zmiana: Grudnia 27, 2018, 21:51:33 wysłana przez elroj »
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 28, 2018, 19:31:01 »
Zagier sam napisał, że moto po przytarciu. Dla świętego spokoju bym wał zrobił niezależnie od wyniku "ręczno-ocznych" pomiarów.
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 28, 2018, 19:50:58 »
A ja bym dał temu wałowi szansę. Skoro nie ma luzów - najprawdopodobniej będzie żył. Zakładaj górę i jeździj. Tysiaka zawsze zdążysz wydać, a jak nie masz co z nim zrobić, to ci nr konta podeślę
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 28, 2018, 19:53:55 »
pozostaje tez kwestia tego jakie trasy latasz, jak wkoło komina to nic nie rob i jezdzil, jak latasz w dlugie trasy to zawsze wieksze ryzyko ;)
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 28, 2018, 20:13:07 »
Dziękuje za podpowiedzi. Ponieważ Jawą jeżdżę tylko w trasy postanowiłem jednak wyjąć wał i nie ryzykować awarii w trasie.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 28, 2018, 20:14:49 »
Wg mnie to długość tras nie ma tu nic do rzeczy
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 28, 2018, 20:26:01 »
Wg mnie również. Powtarzam - złożyłbym, dotarł i sprawdził jak ten silnik jeździ. Rozebrać zawsze można. Z tego co rozumuję, to silnik nie jest w częściach?
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 28, 2018, 20:36:00 »
Tak silnik jest w całości. Ale wolałbym uniknąć awarii gdzieś daleko od domu.
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 28, 2018, 20:51:12 »
Rozumiem, ale zauważ, że skoro luzu na łożyskach nie ma, to awarii nie będzie. Jedyne co się może popsuć, bądź być już popsutym, to środkowe łożyska i labirynt. Pierwsze usłyszysz po pierwszym odpaleniu silnika, choć silniki 638 mają te całkiem żywotne. Drugie nie psuje się w jeden dzień. Jeśli jest już zepsute, są ci znać bardzo szybko. Jeśli zacznie się psuć, będzie ci dawało znać dużo wcześniej.
Przebieg rzędu 50 tyś na środkowych łożyskach i labiryncie nie jest jakimś szczególnym rezultatem
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 28, 2018, 21:03:41 »
Nawet na huczacym wale da się przejechać jeszcze naprawdę dużo km to nie jest tak że zaczyna dawać objawy i Bach 10 km i korba bokiem wyłazi co w przypadku knedla jest niemal że cudem ( raz widziałem w tych silnika korbę wywalona przez kartery)
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 29, 2018, 21:53:57 »
Robić raz, a porządnie, a nie co sezon po kawałku. Oszczędności się zawsze mszczą w najmniej spodziewanym momencie.
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 29, 2018, 22:56:52 »
Rób co chcesz - to twoja kasa. Może ktoś z forum chciałby się wymienić za jakąś drobną opłatą typu 100 zł swoim wałem do remontu za twój - dam sobie rękę uciąć - dobry wał?
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 30, 2018, 00:06:11 »
Dzisiaj "dobry" wał a 2tys po "remoncie" będzie rozbierał znowu bo "zrobił się luz na korbie"
"6tys po remoncie - tak twierdził poprzedni właściciel"
Ja bym robił całość. I górę i dół silnika. Poprzedni właściciel nie koniecznie mówił wszystko co istotne...
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 02, 2019, 21:23:36 »
Dziękuje wszystkim za pomoc i rady. Wał jednak zdecydowałem wyjąć i okazało się to słuszną decyzją. Mimo, że korby i boczne łożyska były ok, to środkowe kwalifikują się do wymiany. Labirynt również nie wygląda najlepiej. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 02, 2019, 22:38:58 »
  :D
saszek5
  • Wiadomości: 600
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 02, 2019, 23:07:36 »
Wał już jutro jedzie do Andrzeja który Współpracuje z 4motor . :) Chwila i można składać
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 03, 2019, 15:57:31 »
i bardzo dobrze ze posluchales rad, lepiej sprawdzic i miec spokojniejsza glowe ;D
Jak sprawdzić kondensator
Zaczęty przez KracK Elektryka
6697 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 26, 2008, 19:58:49
wysłana przez Mienki
Jak sprawdzić regulator.
Zaczęty przez grabek1993 Elektryka
3883 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2009, 21:24:41
wysłana przez Jerry
5138 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2014, 15:26:57
wysłana przez Milten
3885 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 27, 2016, 20:46:52
wysłana przez adek/cezia
2665 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2018, 20:40:05
wysłana przez Blenders
