  • Listopada 05, 2026, 04:54:38
Autor Wątek: Łożysko wahacza wózka Velorex 562  (Przeczytany 2900 razy)
mach
  • Wiadomości: 16
  • Odpalajcie swe motóry, zakładajcie à la skóry!
« dnia: Grudnia 19, 2018, 11:41:56 »
Siemanko. Właśnie składam ramę wózka Velorex 562 po piaskowaniu/proszku/cynkowaniu. Przed robieniem piaskowania/lakieru pytałem fachowca, czy muszę wyjmować łożyska, na których był zamocowany taki wahacz od ośki. Fachowiec powiedział że nie ma potrzeby, on zabezpieczy. No to dobra, odebrałem, rzeczywiście zabezpieczone. Rzuciłem na jakiś czas do piwnicy. Po jakimś czasie zabrałem się za to i po odklejeniu tego, co tam poprzyklejał okazało się, że łożysko rzeczywiście było zabezpieczone, ale przed malowaniem, natomiast łożyska zostały wpiaskowane z najwyższą starannością, przez co jednak musiałem je wyjąć :)
Z instrukcji montażowej wynika, że powinny wejść łożyska 6203 Z, czyli zamknięte z jednej strony. Pytanie do Was, czy coś się stanie, jak dam łożyska zamknięte z dwóch stron albo 2RS. Dodam, że chcę je zamontować po zamrożeniu, moje dostępne narzędzia to młotek gumowy i klucz nasadowy "zamortyzowany" szmatą :) Czy taki zestaw nie rozwaliłby od razu łożysk 2RS?  I czy uważacie, że jeśli rzeczywiście łożyska powinny być tylko zamknięte z jednej strony, to czy walić do nich do środka jakiś towot przed montażem?Czerwoną strzałką zaznaczyłem miejsce montażu, a drugie zdjęcie obrazuje kolejność fantów w otworze.
Odp: Łożysko wahacza wózka Velorex 562
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 19, 2018, 17:57:10 »
nie masz się co pieścić z tymi łożyskami , nic nie zamrażaj to nie wahadłowiec zwykły młotek wystarczy, żeby je uszkodzić musiałbyś się naprawdę dobrze napracować  , łożyska kup 2RS z gumowymi uszczelniaczami, do środka możesz napakować smaru do pełna tam nie ma obrotów więc smar się nie spali a nie pozwoli na wlanie się wody (jak byś głęboko brodził  ;D )
« Ostatnia zmiana: Grudnia 19, 2018, 17:58:54 wysłana przez muczacz »
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 19, 2018, 19:35:23 »
I ot cała kwintesencja    ;D
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 19, 2018, 20:26:15 »
Śmiało działaj. Jak nie masz przerdzewiałego wahacza z dziurami na wylot to możesz użyć dosyć dużej siły, aby je wyjąć(u mnie poszła prasa w ruch).
Osadzić oczywiście możesz różnicą temperaturową - łożyska do zamrażalki. Nie będziesz się bał uszkodzić nową powłokę lakierniczą, jak ci wejdą lekko zmrożone łożyska. No i montuj 2RS jak muczacz wspomina.
mach
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 19, 2018, 21:11:50 »
Dzięki za podpowiedź! Dopiero zaczynam przygodę z mechaniką, także sorry za banalne dla większości z Was pytania  :)
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 20, 2018, 09:49:13 »
jak zaczynasz przygodę z mechaniką to zapamiętaj pierwszą zasadę:
"jak czegoś nie możesz zrobić to weź większy młotek"  :D
7084 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 06, 2010, 23:33:25
wysłana przez Piotrex
7504 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 12, 2014, 06:53:52
wysłana przez szatan30
4680 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2017, 14:46:22
wysłana przez Czmielu
4635 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2017, 20:39:48
4787 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2019, 22:32:55
wysłana przez Marcinj_84
