  • Listopada 07, 2026, 01:37:35
Autor Wątek: Luźne zabezpieczenie tłoka.  (Przeczytany 6678 razy)
  • Wiadomości: 727
« dnia: Grudnia 12, 2018, 09:49:30 »
Sprawa nieciekawa. Chyba. Pacjent to 638.Nowe tłoki od 4motor maja duże gniazda na zabezpieczenie i seger siedzi wewnątrz dobrze ale obraca się dookoła. Czy to nie będzie powodowało wypadania podczas pracy? Większy rozmiar segera się nie zmieści.
elroj
  • Wiadomości: 341
Odp: Luźne zabezpieczenie tłoka.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 12, 2018, 10:00:03 »
Rowek jest na seger?
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 12, 2018, 10:03:11 »
Jako zabezpieczenia sworzni tloka nie powinno sie stosowac pierscieni segera (plaskie z oczkami do sciskania szczypcami) tylko pierscienie rozprezne giete z drutu. I koniecznie wąsami na zewnątrz tloka.
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 12, 2018, 10:24:32 »
Rowek jest na seger, wasate zabezpieczenie też mam ale mi się wydaje że słabo siedzą.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 12, 2018, 10:42:54 »
Zapytaj Arturez'a co mu pęknięty seger jako zabezpieczenie tłoka narobił...
Jeśli zabezpieczenia sworznia to tylko takie jak te które wrzucił Yabaman!
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 12, 2018, 10:44:55 »
dendrus
  • Wiadomości: 68
  • Jawa 638.1 '89, SHL Gazela '68, Komar 2352 '79
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 12, 2018, 11:52:19 »
Zależy od tego jaki jest kształt rowka na zabezpieczenie. Dla przykładu anodowane tłoki do WSK-i 175 mają rowek przekroju kwadratowego. Jeśli jednak rowek jest zaokrąglony to solidne są segery druciane do tłoków Wossnera, choć trochę ciężko się je zakłada i ściąga.
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 12, 2018, 11:59:22 »
Nie wkładaj segera. Boże broń!
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=31175.msg342840#msg342840
jak włożysz seger o kwadratowym przekroju do płytkiego rowka o okrągłym przekroju to tak się może stać, jak seger to trzeba wtedy rowek dremelem pogłębić
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 12, 2018, 12:06:41 »
Napisze do 4motor na co oni tam mają rowki bo was to siedzi na słowo honoru
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 12, 2018, 12:25:40 »
Taka jest teoria,  a praktyka jest taka że miałem rowki pod segery. Dlatego je założyłem. Dodam, że w drugim cylindrze też pękł,  ale nie narobił marmolady.
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 12, 2018, 12:33:09 »
do tej pory wszystkie widziałem na drut i rowki okrągłe
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 12, 2018, 13:17:08 »
A Suchemu co wypadło, nie drut?
Jak z drut zrobimy z mało sprężystego materiału to też wypadnie.
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 12, 2018, 13:21:34 »
Mi w życiu drut wypadł. Musiałem jeszcze do domu zjechać - jakieś 700 km. Efekt - taka rysa że cylinder już nie sprężał i rzucił palenie.
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 12, 2018, 13:54:24 »
Tylko gięty drut. Zabezpieczenia powinno się za każdym razem wymieniać na nowe po demontażu. Pamiętaj o odpowiednim umiejscowieniu w tłoku zabezpieczeń. Sprawdź, czy dołączyli do zestawu odpowiedni wymiar zabezpieczeń
« Ostatnia zmiana: Grudnia 12, 2018, 13:59:25 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 12, 2018, 14:02:25 »
Mi w jawie 50 też pękło druciane zabezpieczenie.
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 12, 2018, 14:12:05 »
Druciane zabezpieczenia pekaja zwykle wtedy, gdy sa wstawione wasami w strone wnetrza tloka. Jesli sworzen sie przesunie i na tak wstawione zabezpieczenie naciska to ten nacisk koncentruje sie wlasnie na wasach i drut zabezpieczenia jest skrecany.
Jesli wasy sa na zewnatrz to sworzen naciska na cala dlugosc zabezpieczenia zaglebionego w rowku i je tam wciska. Jesli wtedy cos peka to znaczy ze sie mialo pecha i trafilo na wade materialu, zabezpieczenie zostalo uszkodzone przy zakladaniu albo po prostu zle zalozone.
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 12, 2018, 16:26:28 »
Też tak uważam, wąsem do gładzi cylindra inaczej jest skręcenie druta.
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 12, 2018, 16:32:45 »
Też uważam że druciane zabezpieczenie jest tam najlepszym rozwiązaniem fajnie by jeszcze było jak by tych wąsów nie było tylko był mały rowek do podważania zabezpieczenia w piaście tłoka wedluk mnie rozwiązanie idealne jak w większości silnikow samochodowych
« Ostatnia zmiana: Grudnia 12, 2018, 16:36:11 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 12, 2018, 17:02:59 »
Temat się rozwiązał, wąsate zabezpieczenia świetnie pasują do tłoków 4motor. Ja przez gapiostwo próbowałem sadzić nie od tego motocykla, a później segery. Wątek do kosza, ja idę się wybatożyć w ciemnej piwnicy łańcuchem od tfu muzety.
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 12, 2018, 18:12:12 »
Weź. Tylko nie od emzety. Aż  na taką pokutę nie zasłużyłeś
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 12, 2018, 18:57:58 »
Leszek temat potrzebny. Nóż,  widelec ktoś przeczyta i nie zrobi głupoty...
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 12, 2018, 19:45:08 »
100% racji, sam sprawdzę u siebie, lepiej w zimę sprawdzić jak włożony niż na trasie się wkurzać.
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 12, 2018, 21:48:42 »
Ja składałem na wąsate. Przejechane ponad 16tys od remontu.
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 12, 2018, 23:04:02 »
Ani drucianej spinki
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 13, 2018, 00:32:55 »
...to znaczy ze sie mialo pecha i trafilo na wade materialu, zabezpieczenie zostalo uszkodzone przy zakladaniu albo po prostu zle zalozone.
29 Odpowiedzi
17464 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 24, 2013, 20:21:32
zabezpieczenie styków
Zaczęty przez zielarz Elektryka
5760 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2009, 14:03:07
wysłana przez Marcino666
5507 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 13, 2009, 17:33:21
wysłana przez GALA
6954 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 05, 2013, 22:52:56
wysłana przez xPredatorx88
278 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2026, 22:28:13
wysłana przez Jawabuza
